ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
Сообщений в теме: 593
#281 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 22:17
Ну я прямо не знаю даже где ответить: в личке вопрос, а здесь дубль. Ну в личке письмо первым попалось, там и ответил.
#282 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:11
Цитата(westin @ 6.9.2012, 23:04) Просмотр сообщения
Доброе время суток! Sorokin_Vadim опель астра Н Рестайлинг...
Это мне кажется, или ключевое слово астра Н? Здесь малость другая ветка, вопросы тогда больше в личку, либо в своей ветке спрашивать надо bf.gif .
#283 Начкар
Начкар
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г z16xe
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:31
Вадим вопрос такой горит машинка с ключиком, машина едет около 500 м и очень медленно потом останавливается вообще но не глохнет,глушишь заводишь ползет дальше, я так понимаю эбу скорее всего?второй вопрос территориально нахожусь в королеве с такой динамикой через центр боюсь не доберусь, работаете ли вы на выезде?
Сообщение отредактировал Начкар: 16 Сентябрь 2012 - 21:32
#284 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:36
Давайте созвонимся, только сначала ошибки считайте обязательно.
8 910 406 80 79
#285 Начкар
Начкар
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:41
ок, в какое время лучше звонить, ошибки педалями можно считать как описано на сайте?
#286 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:45
Начкар, Вы правы, ошибки на вашем моторе действительно читаются педалями.
#287 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 21:48
Завтра, в течении дня.
Педалями можно.
#288 z16xep.astra-h
z16xep.astra-h
  • Автомобиль: z16xep.astra-h 2004г.
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:32
Посоветуйте, Астра 2004г z16xep, нагреваясь глохнет, ошибки: в цепи датчика распредвала, реле бенэонасоса пропуски зажигания. Началось после помывки двигателя. Пробывали, после разогрева двигателя ( как заглох) сняли ЭБУ воздухом остудили накинули разьёмы, соединили массу, все равно машина заводится и глохнет. Разьём датчика распредвала снимали на разогретой машине ошибка не сбрасывается. Утром на холодную все впорядке, на понели гаснут все неисправности. Надеюсь что причина не в ЭБУ посоветуйте Sorokin_Vadim,
#289 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2002 Z16XE wolotgf6935054937
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:05
Подскажите где в Питере можно купить комплект ЭБУ?
Opel Astra 2002 1.6 16v 101hp
12214870 DNHN HSFL-2.1
Z16XE
#290 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:16
Ве было тоже самое.Показывает датчик распредвала,а как нагреется глохнет и не заводится,показывает датчик каленвала. Диагноз ЭБУ.
#291 docent1900
docent1900
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra G 2003г Двигатель Z16XE, 5-d хэтчбэк
Отправлено 06 Август 2013 - 13:55
Ребят, подскажите плиз( первый раз на форуме пишу). Астра Г 2003г. Двиг. Z16XE автомат. Началось все с того что загорелась машина с ключом - считал педалями ошибку( 1483) думаю ну наверно реле сдохло, заказал два новых. Пока ждал когда привезут, около недели, начались глюки - к ошибке 1483 добавились 1220, 1550. Машина после прогрева до 90 градусов не тянет вообще, педаль газа слабо реагирует. С утра на холодную никаких ошибок ( ни на панеле ни по сканеру) - машина живая, как прогреется так все и начинается. Обьездил все сервисы города, все говорят ЭБУ или педаль газа менять. На счет педали газа я конечно сомневаюсь( на холодную то все работает) а вот ЭБУ. Перечитал весь форум снял сам ЭБУ ( все прочистил проложил все поронитом чтоб не грелось) но результат тот же. Да еще по вентилятору - на холодную захожу через Ор-сом включаются все три скорости вентилятора, после прогрева 1 и 2 работают а третья нет хотя в проге включаю пишет "активно" а вентилятор стоит. Помогите добрым советом! Спасибо заранее.
#292 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2013 - 18:58
Да, ЭБУ.
#293 docent1900
docent1900
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Август 2013 - 06:39
Sorokin_Vadim, Вадим, простите, а подскажите к кому можно обратится по поводу ресонта или купить б\у блок? Спасибо.
#294 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2013 - 08:23
ну так к Вадиму и обращайтесь az.gif он ЭБУ и занимается....о пошла реклама ar.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 07 Август 2013 - 08:23
#295 Flynn69
Flynn69
  • Автомобиль: Astra G Z16XE
Отправлено 18 Август 2013 - 22:39
Всем Добра!)
Подскажите пожалуста. Astrs g Z16XE после прогрева двигателя просто глохнет и нехочет больше заводится минут 20, видимо пока не остынит.
В мозгах висят следующие ошибки:
P1120: Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора - Отсутствует
P1122: Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора - Присутствует
P1550: Ограниченный режим работы - неполное функционирование системы управления дроссельной заслонкой - Присутствует
P0230: Проблема контакта в реле топливного насоса - Отсутствует
P0230: Низкое напряжение реле топливного насоса - Отсутствует
В блоке "Система Охлаждения Двигателя":
2: Температура охлаждающей жидкости двигателя, частота вне диапазона - Отсутствует
21: Неисправность электродвигателя нагнетательного вентилятора - Отсутствует
17: Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя - Присутствует
Проблема с педалькой давно, ездить можно, а вот с контактом в реле топливного насоса, вот на днях печалька случилась((.
Это ЭБУ дохнуть начала или есть ещё шансы? Что можно глянут по поводу контакта реле?
Зарание спасибо!!!
#296 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Август 2013 - 08:24
Это ЭБУ, без вариантов.
#297 Flynn69
Flynn69
Отправлено 19 Август 2013 - 11:14
Спасибо Вадим!
По поводу окачуривания этих зверьков к вам Вадим?
Что от меня требуется, но сам до вас я уже не доеду?((
#298 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Август 2013 - 11:22
Звонить ему (Вадиму Сорокину 8 910 406 80 79 ) и договариватся
#299 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Август 2013 - 11:23
Ага, ко мне. Звоните в телефон, подскажу как сделать чтобы доехала без проблем.
8 910 406 80 79.
#300 Flynn69
Flynn69
Отправлено 19 Август 2013 - 22:20
Оки.
