ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! ПОМОГИТЕ!!! ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА ПЕРЕСТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ПРИБОР УРОВНЯ ТОПЛИВА. РАНЬ РАБОТАЛ С ПЕРЕБОЯМИ, А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА ПОКАЗЫВАТЬ СТРЕЛКА. КТО ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Датчик уровня топлива
kiriller76
, 13 Ноя 2007 17:59
Сообщений в теме: 7
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 22:26
Не надо колхозить ТАЗовское, оно показывает не правельно. Можно сколхозить с нексиевского, переставляется плата и всё.
Аффтар, проверь все провода как следует, от приборки до датчика. Лучше прозвонить, чтоб 100 пудово. При замыкании провода датчика на массу, датчик показывает максимум.
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 11:40
Провода обычно на 90 процентов не вылетают!
Я кстати родной датчик перемотал,другею нихромовую нить намотал,и уже почти 2 года езжу без бед!
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 21:35
Люди! А где он находится,этот самый датчик уровня топлива? Сегодня пол-дня под машиной ползал,а куда смотреть-то? он в задней части бака или спереди? Во всяком случае,никаких проводков к баку не идёт. куда смотреть,где его искать?
Сзади,зде балка,ровно по центру круг будет,вот это и есть датчик!
