Магнитола не работает пишет SAFE
#22
Отправлено 02 Март 2008 - 19:46
Вариант №1
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Вариант №2
НУЖНО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ НАЖАТЬ НА КНОПКУ A\S И ДЕРЖА КНОПКУ ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАБРАТЬ КОД
Вариант №3
ПРИЧИНА:
Еще один дурацкий вопрос по магнитоле Philips CAR 400. Криворукий водила 3 раза неправильно ввел код. Теперь на дисплее вместо "SAFE" высвечивается "7 SAFE", коды соответственно не вводятся.
РЕШЕНИЕ:
Включи питание и жди, через 30 мин. "отстоится" и появится 7 _ _ _ _ , вот тогда и вводи код
Огромное спасибо за предложенные варианты, но что-то не получается. Как долго в первом варианте следует удерживать кнопку "AS"? Держал минуту,ожидаемого звукового сигнала не последовало
Sorry, Всё получилось(вариант №1), по началу пробовал с заглушеным двигателем...
Сообщение отредактировал almazcv: 05 Март 2008 - 10:11
#23
Отправлено 04 Март 2008 - 10:09
Кто подскажет процедуру востановления кода через официалов, может хоть у них это дешевле выйдет?
Сообщение отредактировал Trash: 04 Март 2008 - 10:10
#26
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 10:01
Подскажите, кто знает, что делать.
#27
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 10:03
Не знаю какая стоит у тебя. Например у меня на штатном ССК 2006(Philips) делается так:
Удерживая кнопку "AS" включить питание магнитолы и удерживать эту кнопку до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее БК не высветится "10 -- -- -- --"
Число 10 указывает на оставшиеся попытки. При не верном вводе кода число попыток уменьшается.
Кнопками 1-2-3-4 ввести коректный код (код магнитолы должен находится на "талончике" в книжке на машину или магнитолу ( строка Radio Type/ Code - 0000/0000 (вторые четыре цыфры после дроби у всех они разные) ) нажимая каждую кнопку неоднократно ( кнопка 1 соответствует первой цифре кода, 2 второй и т.д.).
Когда на дисплее высветится корректный код следует нажать и удерживать (2-3 секунды) кнопку "AS.
Удачи!
#29
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:14
Всё это необходимо проделывать при включеном зажигании.
Впротивном случае,ничего неполучится.
Методы и последовательность ввода кодов,сильно зависят от типа магнитолы в вашем авто.
Сообщение отредактировал =Юрий=: 21 Ноябрь 2008 - 01:16
#30
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:24
Kobra (Whitesnake) Упустил маленький ньюанс.
Зажигания - пофег. От типа магнитолы не зависит.
#31
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 09:51
Штатная магнитола включается и при выключенном зажигании путём нажатия на ручку регулировки громкости на панели магнитолы.
#32
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 12:35
Были бы вы поближе, влёгкую на ящик коньяка поспорил.
Повторю ещё раз.
Код при выключеном зажигании НЕВВЕДЁТЕ!!!
Как ввести код в CCR700-Ccr-600-DELCO CDR500-CCRT2008 Везде свои особенности.
Вот в этом деле, вы как раз НЕ професор.
Kobra (Whitesnake), ввод кода только при включеном зажигании, дальнейшая работа приёмника возможна и при выключеном зажигании в течении 30мин.-1ч
Всё это справедливо,если в проводке некопался местный "кулибин"
#33
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 15:51
[b]----------------------------------------------------
Возможно и так. Точно не помню при каком положении ключа вводил код.
#34
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 18:38
Профессор Слишком голословные утверждение.
Повторю ещё раз.
100% зажигание вкл.
#36
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:15
Дабы не начинать новую тему, спрошу здесь.
Может есть в штатной магнитоле филипс какие нить функции вроде повтора песни с диска или повтор диска? У себя пока нашел только динамический звук...
А что есть "динамический звук" и как его подключить?
#37
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 09:20
С увеличением/снижением скорости автомобиля увеличивается/уменьшается громкость звука. Включается он нажав и удерживая кнопку на магнитоле (надпись на кнопке не помню, но точно 3 буквы) до сигнала бип. На дисплее появляется надпись VOL и цифры. цифра 5 максимальная громкость 1 или офф- функция отключена.
#38
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 18:15
Ну - да ?! , конечно.........независит!!!,ага...счаас....
Насколько я помню, есть магнитолы на которых КОД вводиться - Разными клавишами(одним нажатием каждой клавиши)-с телефоном....., а есть - что надо жать клавишу - опр. количество раз(согласно цифре)...- обычная магнитола...
#39
Отправлено 10 Январь 2009 - 16:45
Моя штатная могнитола вновь заработала
Все было просто
Удерживая кнопку "AS" включил питание магнитолы и удерживал эту кнопку до тех пор, пока магнитола не издала звуковой сигнал и на дисплее БК высветился "10 -- -- -- --"
ввел корректный код нажатл и удерживал (2-3 секунды) кнопку "AS.
Магнитола издала звуковой сигнал "Бип" и включиласю.
Сообщение отредактировал SiriusASQ: 10 Январь 2009 - 16:52
#40
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:28
Спосибо Kobra (Whitesnake) за подробную инструкцию
Все было просто
отредактировал сообщение, похоже нашёл правильный код...посмотрим...
