Задние дисковые тормоза
mihaus
, 22 Май 2006 16:19
Сообщений в теме: 63
#41
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 13:15
У меня вектра А 2.0 на вентилируемых передних и задних дисковых - хоть абс и присутствует, но настолько легко дозируются тормоза, что я ниразу еще не доводил до срабатывания абс!
т.к. верку я брал на перепродажу, поставлю ка на свою аську с верки тормоза!
#42
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 09:38
Ты утверждаешь что можно их поменять и без удобств, так? И еще, я спрашивал не укого в нашем городе нет таких. Может это передние и есть
#44
Отправлено 30 Июнь 2009 - 07:23
Я с вектры перекидывал дисковые. Просто вместе с балкой вектровской перекинули и все. Ну, естественно трос ручника тоже с вектры перенесли.
Ну а раз полезли, сразу проточили диск, проверили на работоспособность суппорта, даже один цилиндрик пришлось доставать и чистить все - заклинило его, заменили колодки колодки ручника, залезли в подшипники - удивились наличию на подшипниках надписи Made in Japan, набили новой смазки в них, все собрали - я терь довольный езжу! Правда, все никак руки не дойдут покрасить суппорта и диски...
КЛАЦ
КЛАЦ
#45
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 23:12
Поясняю, для переделки нужно:
1. задние тормозные диски от рестайлинговой ОВА 93-95
2. тормозные колодки для суппортов
3. тормозные колодки для стояночного тормоза
4. суппорты
5. тросы для стояночного тормоза
6. щиток для крепления суппорта
7. болты крепления суппорта
8. всякие пружинки и рычажки для колодок стояночного тормоза
9. тормозные трубки (хотя можно подогнуть старые)
10. ограничители давления задних тормозов
Может что-то упустил, на картинке глянете
Суппорты можно б/у, только перед установкой их нада разобрать, промыть и смазать.
Вобщем так, домкратим авту, снимаем колесо. Откручиваем винтик крепления барабана к ступице. Снимаем барабан, откручиваем трубку от цилиндрика. Отцепляем тросы стояночного тормоза. Откручиваем болты крепящие ступицу к балке, саму ступицу НЕ разбираем ! Все, голая балка. Берем щиток дисковых тормозов, ступицу. Прикручиваем это дело к балке болтами. Собираем механизм стояночного тормоза с колодками, регулируем храповичок колодок чтобы был минимальный зазор между колодками и барабаном диска. Надеваем тормозной диск на ступицу. Прикручиваем суппорт. Вставляем колодки. Подключаем трубку к суппорту. Подсоединяем трос.
Тоже самое со вторым колесом. Потом прокачиваем систему.
Ну естественно и передние тормоза должны быть тоже от ОВА 2л и ограничители давления задних тормозов тоже.
На рисунке два варианта ступиц, можно оставить асконовскую, а можно и воткнуть вектровскую неразборную (ну там тоже плюс есть - не надо зазор в подшипниках регулировать)
13" колеса теперь не встанут ! Нада не меньше 14"
а обязательно надо от вектры 93-95 года
от 90 года дисковые задние не пойдут??
#48
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 21:38
Кроме колодок, стопоров 8 (клин), фиксирующих пружинок 9, кожуха под 16-ым №, системы ручного тормоза (12-15, 3,4) ничего не надо. Ступица старая останется. Можешь отдать диски на проточку, потом выкрасишь. Суппорта разбери продуй бензом, поменяй ремкомплект, тож можешь зачистить и покрасить. Датчики ABS те не надо.
#49
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 13:27
по хорошему меняют или балкой или сразу с цапфами
то что есть это шляпа
механизма ручника нету, щитка нету, диски лучше купить
новые. проточка диска в СПб - от 700 рублей штука.
i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#50
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 17:18
щиток просто не досняли-поздно было
а для ручника внутренности новые нужны будут
#51
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:02
фигасе... забираю свой станок и еду в Питер диски точить, а то тут у нас 100р диск и ещё носом крутят, шо дорого...
#55
Отправлено 22 Июнь 2013 - 20:10
зачем балку брать, берешь фланцевые диски ступицы тормозные диски и фсю байду остальную, она имхо стоит дешевле балки ... т.к все подходит на родную асконовскую балку.
а если не секрет скинь номера деталей если они действительно подходят на асковскую балку по крепежам
#56
Отправлено 23 Июнь 2013 - 12:29
а фиг ты их сейчас новые купишь,да и номера вряд ли у кого сохранились.там только щитки из всего комплекта от вектры а 2литровой и суппорта с дисками(суппорта кстати и от верки б подходят).все остальное, ступица и ось наши можно
#60
Отправлено 11 Июль 2013 - 15:16
у вас у всех советы противоречат друг другу(у меня подходят у меня не подходят ).
кто уже поставил и ничего не переделывал, точнее сказать у кого получилось и при этом не изобретал велосипед.дайте внятны, четки, взрослый и полноценный ответ.
взрослый и полноценный ответ - если не готов к экспериментам - езди на барабанах.
в противном случае - перекидывать балку или сразу ступицу в сборе с фланцем с вектры А
или Калибры. о каких номерах деталей ты говоришь? никто новые не ставят перекручивают
что есть и не смотрят на номера.
ЗЫЖ = менял фланцами. суппорта от Б.
Сообщение отредактировал Херус: 11 Июль 2013 - 15:16
