Глохнет мотор
Сообщений в теме: 256
#21 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Astra H 1,8 AT Caravan 2011
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 22:34
Очень похожие симптомы, тоже глохнет, может на холостых заглохнуть, может на ходу и точно также 10-15 минут "перекура" и потом "спол оборота"....
При этом желтая лампочка "проверь двигатель" не горит, а лампа ТС и охлаждения горят... и вентиляторы молотят...
Автоэлектрик два дня ковырялся, умный сканер подключал.
Получается, что ЭБУ в это время просто пропадает, нет с ним связи и лампа его не горит.
Потом все востанавливается, ни каких ошибок не выдает, все работает отлично, а через 10-15 минут... В итоге электрик тоже ЭБУ "приговорил" к замене...
Если я правильно понял, уважаемый профессор знает, где тут собака зарыта... может намекнете, чем эта болезнь лечится?
#22 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 14:20
В блоке управления двигателем есть коды какие нить?
#23 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 19:16
А нет ли в силовой цепи питания БУ ДВС реле, которое может банально перегреваться по причине подгарания контактов. Соответственно БУ отрубается и никак не диагностируется.
Я разок с таким дефектом сталкивался на VW-Т4.
#24 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:11
В блоке никаких кодов сканер не обнаружил...
И релюшек, если верить схеме, тоже нету...
И еще одна фишка, не знаю имеет ли к этой болезни отношение или нет, но индикатор противотуманок тоже не всегда включается, когда включаю сами противотуманки. У дальнего света индикатор горит, у задних противотуманок и поворотники тоже (все эти индикаторы в одной кучке на приборном щитке).
#25 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 11:14
Реле есть. Оно в коробочке такой рядом с аккумулятором.
Скажи, а в тот момент, когда мотор глохнет, что загорается? Только лампа Трекшена? А лампа ЧЕК Энжин загорается? А как часто это случается? В тот момент, когда это случилось - контроллер доступен компьютеру или уходит в аут?
#26 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 22:08
То что в коробочке - то реле бензонасоса, на него все плюсы приходят нормально, а вот минус от ЭБУ пропадает вместе с самим ЭБУ.
Когда мотор глохнет загорается все, кроме лампы ЧЕК.
Как я уже говорил ЭБУ при этом "уходит пить пиво", нет его... лампа не горит, на связь со сканером не выходит, а когда возвращается никаких ошибок не выдает...
Как часто случается...? когда как, иногда может 1-2 часа работать, а иногда 10-15 минут и всё...
Еще пару симптомов выявил, если печку на максимум в тепло вывернуть, то будет нормально работать...
а еще дворники не вклчаются, когда брызгалку дергаешь, при том что на остальных режимах нормально работают...
#27 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 19:00
#28 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 17:44
На утопленницу не похожа... скорее на партизанку какую-то...
С дворниками и брызгалкой разобрался, это уже мой косяк был...
А вот с индикатором противотуманок все по прежнему.
Еще заметил такую вещь: если после того как двигатель завелся машинку погреть, прежде чем ехать, то она будет ехать, причем, чем дольше греешь, тем дольше едешь, но вот холостых она "не любит", больше 5 минут не выдерживает, отрубается, ну и потом опять "перекур", причем, чем холоднее на улице, тем длиннее перекуры...
Где-то контакт шалит...
#29 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 18:54
Можно попробовать поковыряться.... Но там именно ковыряться надо. Ибо неисправность внутри блока управления. И чтобы ее поймать - надо выполнять шаманские пляски с бубном. А потом после того или иного действия - опять все пляски повторять, ибо неясно же - глюк ушел или остался.
#30 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 Март 2008 - 23:33
Всем, кому была интересна эта тема, сообщаю:
Болезнь была в мозгах, пришлось делать трепанацию...
ну а там, как всегда, контакты... пайка...
Теперь машинка бегает, как молодая.
Если у кого такая же проблема и жалко денег на новые мозги, пишите в личку, расскажу чего и как...
#31 nemez
nemez
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL
Отправлено 17 Апрель 2008 - 08:58
Добрый день всем. Поздравляю всех, кто поборол данную проблему!! У меня было то же самое (тока на вектре б x16xel), потом машина просто перестала заводиться. На сервисе смотрели, мозги на связь с компом не выходят, но чек горит, скрепкой ошибки не считываются, чек продолжает просто гореть. Проводку проверили, все в норме. Нет искры и нет напряжения на управляющих контактах реле бензонасоса. ЭБУ отдельно возил электронщику на трепанацию, он поковырялся, неполадок не нашел... Заказал мозги на разборке, теперь жду.
Вопрос к победившим проблему - опишите плиз как это у вас получилось??
#32 -SeM-
-SeM-
  • Автомобиль: Opel Vectra B x25xe
Отправлено 03 Апрель 2009 - 11:28
Колобок,
У меня таже проблемма, отпишись пожалуйста, в чём проблемма???
#33 Гарик67
Гарик67
  • Автомобиль: AstraH caravan
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:40
Здравствуйте одноклубники! У меня вот ,что: машина едет какое-то время(такое ощущение пока не нагреется),а потом резко глохнет,загорается ЧЕК ИН,немного подождать -заводится,но может заглохнуть,а может проехать совсем немного,а может не заводится какое-то время. Потащили на диагностику(не офицалы) завел что тормозить можно было нормально до мета назначения доехал даже не заглох,диагностику сделать не смогли послали к офицалам(сказали ,что возможно мозги).
я растроился машинка 2005г движок Z16XEP 20 ,пробег 48300
#34 kemshev
kemshev
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 29 Апрель 2009 - 18:02
Цитата(Назар @ 19.10.2007, 19:54)
Здравствуйте коллеги! Я новенький. Возможно поэтому лопух в технических вопросах. Счастливо обладал ласточкой 1 год, то есть менял лампочку ближнего света (z16se, 85 лошадей, 2000г.в.). Вчера, при ускорении, на 2 передаче заглох мотор (просто как будто выключил зажигание). 15 минут в бесполезных попытках завести (даже не схватывает). Неожиданно (на 16-ой минуте) завелся с пол оборота. Работал как часы (на всех оборотах, на стоячей машине). При попытке ехать глохнет (просто как будто выключил зажигание). Сразу завелась и работает 15 минут, как часы (на всех оборотах, на стоячей машине). Неожиданно глохнет и 15 минут в бесполезных попытках завести (даже не схватывает). В итоге вводная: 15 минут работает - глохнет – 15 минут не заводится - 15 минут работает (и так до бесконечности). Для облегчения задачи: ЧЕК ИН не горит, 40 тысяч не менял фильтр тонкой отчистки топлива (предполагаю, что дело в нем), обратил внимание, что температура двигателя не влияет на цепь событий. Всех за ранее благодарю. Назар.
У меня в точности такая же проблема была зимой. На диагностике показал датчик коленвала. Поменял и все ок. Там стоит обходная программа, через 40 циклов покажет ошибку.
#35 Гарик67
Гарик67
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:15
Спасибо!!! Мне знакомый тоже сказал ,что возможно это он.Жду когда примут на диагностику,но завтра "Кулибин" еще посмотрит может,что подскажет.Отпишусь после всего.
#36 NikitoSamara
NikitoSamara
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra G Caravan Z18XE Automat
Отправлено 01 Май 2009 - 23:51
блин, агличане, на самом деле, разложили бы по полочкам, чтобы народ не мучился при возникновении схожей ситуации. Откуда можно снять аналогичный сигнал? неужели сложно более подробно обрисовать решение проблемы?
#37 Гарик67
Гарик67
Отправлено 02 Май 2009 - 11:38
[Все оказалось банальнее-"Плохой контакт в разъеме заднего блока управления электрикой."
#38 uiop
uiop
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 17 Август 2011 - 19:33
при достижении температуры 90 машина глохнет и не заводится, как остынет заводится и едет нормально
был на диагностике выбило 11 ошибок, 9 сняли осталось только две: Р0230(питание топливного насоса) и Р1482(вентилятор обдува радиатора.реле 2 неправильные функции)
может кто сталкивался с подобной проблемой?
#39 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Август 2011 - 22:00
ЭБУ сдох. К сожалению стандартная проблема и стандартные симптомы. Обращайтесь.
#40 uiop
uiop
Отправлено 17 Август 2011 - 22:14
Что такое ЭБУ???
