нежданная проблема
Сообщений в теме: 55
#41 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
  • Автомобиль: opel tigra x16xe (продал)
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 10:52
А как сбросить старые ошибки, которые я устранил, а они всё горят? Отсоединение минусовой клеймы не помогает, комп "нашего электрика" не видет мотор, тока в безопасность смог залесть...
Сообщение отредактировал sonic :): 23 Декабрь 2008 - 10:55
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 14:41
sonic smile.gif, через 30 успешных пусков они устранятся сами. Все кроме ошибок подушек. Те только теком стирать.
#43 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 15:30
Мне скрепка выдала вообще вот такой набор ошибок: 47, 85, 43, 56,87, 63, 17, 64, 93, 19, 22.
Электрик говорит што типа половина это бред!
На нормальную диагностику нет времени съездить... Может подскажете чё с этим делать и чё менять?
#44 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 15:55
19 - Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала
22 - Потенциометр положения дроссельной заслонки. Низкое напряжение.
47 - Second Air Pump relay. Высокое напряжение.
56 - Idle Air Control. Высокое напряжение
87 - Реле отсечки кондиционера. Низкое напряжение.
93 - Отсутствует сигнал от имобилайзера
Сообщение отредактировал kim: 26 Декабрь 2008 - 16:07
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 16:46
kim, это у Вас таких кодов нету.... сканер не причем...
Я где то уже отвечал.... но почему то мой пост пропал.... ладно.. вобщем у вас проблемы с катушкой зажигния, клапаном егр, регулятором холостого хода.
#46 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 17:43
kim! у меня есть книга по тигре, там есть все эти коды!
И я спросил чё делать и как лечить, а не их расшифровку...
#47 crus
crus
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Тигрулина
Отправлено 25 Февраль 2009 - 15:49
Цитата(xrays @ 10.10.2008, 11:59) Просмотр сообщения
у меня не получается этот метод скрепки не пойму куда ее втыкать помогите мне кто нибудь....у меня вот такой разъем-красным я отметил те отверстия в которых есть клемы востальные пустые
+1 такой же разъем, где тут 5 и 6 контакты???
#48 Тагир
Тагир
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 1996г
Отправлено 28 Август 2010 - 20:59
Уважаемый Амбр!подскажите, пожалуйста, как с помощью метода скрепки отличить Р от U и др. в разрядах кодов, ведь некоторые комбинации цифр совпадают в разных узлах, а "чек" алфавита "не знает"?
#49 miwkacezar
miwkacezar
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel corsa b 1,2 16v
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:02
Добрый день! У меня такой диагностический разъем. [attachmentid=70321] т.е отсутствует 6-ой контакт. Как я понял считать ошибки методом скрепки на нем невозможно? Педалями вроде как тоже нельзя. Корса Б 1999г. X12XE. Единственный вариант ехать на диагностику?
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:12
miwkacezar, да
#51 miwkacezar
miwkacezar
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:18
Подскажите, где я могу сделать диагностику в г. Саратове качественно и за умеренную плату? smile.gif
Сообщение отредактировал miwkacezar: 12 Апрель 2011 - 13:21
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:26
miwkacezar, http://forum.opel-cl...p?showforum=358
#53 Игорь 07
Игорь 07
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra H Carawan 2008 Z17DTR
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 01:26
Цитата(Амбр @ 20.11.2007, 13:35) Просмотр сообщения
Privodchik, Для проведения диагностики - соединить контакты «5» и «6» диагностического разъема (слева, там же где предохранители) подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом включить зажигание... Лампочка на панели приборов, желтая, с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре «0». Итого получается «10» - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза.
Коды бывают 2х и 4х значные - в зависимости от системы впрыска установленной на вашем авто.
ЗДЕСЬ КОДЫ 2х ЗНАЧНЫЕ
А ЗДЕСЬ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ OBD-II
На вопрос а где же заветные 5 и 6 контакты - отвечу фоткой.
[attachmentid=10825]
Парни ну подскажите где мне взять такую чудоразшифровалку кодов ? а то нигде я не найду что у меня за странные ошибки какие то 029952 и 02995А ... а ключик с машинкой загорается как только обороты переваливают за 3500 и сразу тупняк ac.gif
#54 Doctor_ORZ
Doctor_ORZ
  • Cообщений: 18
  • Интересы:Видеосъемка, компьютеры
  • Автомобиль: corsa-B 98 г.в.
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:18
Всем привет.
Corsa В, 1998 г., X12SZ движок.
Проблема почти как у автора темы - самопроизвольно глохнет с загоранием индикатора "Ошибка двигателя". Если заводить сразу - бесполезно, правда вчера мне таки удалось путем "газ в пол" завести машинку, но приходилось всё время качать педаль газа, что бы обороты держались в районе 2-3 тыщ. И так примерно полминуты. Если педаль отпускаю - глохнет. Но всегда помогало тупо отдохнуть 5 минут и можно ехать. Дефект никак не связан ни с погодой, ни с топливом. Возникает спонтанно - можно неделю-две спокойно отъездить, а можно в течении дня поймать 2-3 раза.
Вчера посмотрел ошибки - вылезла всего одна -
Возникает если одновременно:
Короткое замыкание на +12В.
Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
Это что за хрень и как лечить? Заранее спасибо.
#55 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra f 1997 1,4 АКПП AF13, дв.X14XE Lexus RX
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:58
То же самое, 5 6 контакты ничего не показывает.
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:24
@wladdon зачем вы дублируете сообщения? Вам теперь отвечают в нескольких ветках на один и тот же вопрос.
