Штатная магнитола, нештатная магнитола...
Сообщений в теме: 289
#81 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 04 Июнь 2009 - 11:32
Цитата(Glaznik @ 2.6.2009, 19:01)
А можно со знаками препинания, а то не совсем понятно.
Т.е. эта магнитола заточена под Астру? И "без машины она не пашет" - это что значит?
Ну, судя по всему, она не пашет без Астры)))
Восток - дело тонкое!
#82 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 11 Июнь 2009 - 12:03
а ipod к штатной можно подключить?
на бехах, к примеру, есть спец разъем и кабель для подключения
#83 imaster
imaster
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Дык, всего понемножку..
  • Автомобиль: Astra G - sportive, 2000 г.
Отправлено 11 Июнь 2009 - 16:43
Цитата(Glaznik @ 31.3.2009, 17:28)
С ней все работает как со штатной? И подрулевое и вывод инфы на дисплей? USB-вход есть?
To all: Кто-нибудь менял штатные колонки? Какой диаметр там? И снимаются они с кожуха в котором находятся?
Диаметр сказать не могу. Чтоб до них добраться нужно снимать панель двери. Аккуратно поддеваем облицовку ручки двери.( Сразу и не поймешь, что она не цельная) Я ножем поддевал. Там 4 болта, которые расскручиваем. Снимаем саму панель. Аккуратно ( тем же ножем, предварительно подложив кусок картона) освобождаем панель с пластмасовых креплений( не помню точно как они называются). Вытягиваем панель вверх. Всё прекрасно снимается. Динамик крепиться на винтах ( 4 штуки) к двери. Доступ идеальный. Сама дверь у меня была затянута пленкой. Внутрь заглянул - все чисто и сухо. Сборка в обратном порядке. Данную процедуру выполнял потому, что окислились контакты на динамике и пропал звук. Зачистил, собрал. Все нормально. Не сложно.
Всему свое время
#84 rocko33
rocko33
  • Автомобиль: Opel Astra G AT Z16XE
Отправлено 22 Июнь 2009 - 22:14
Приветствую всех! Заранее извиняюсь за избитую тему, но проблема актуальна.
Перелопатил кучу информации по данной тематике, но до сих пор не могу разобраться в чём может быть дело.
Проблема: магнитола Blaupunkt Hamburg MP57, динамики штатные спереди.
Почти постоянно наблюдаются помехи как при движении авто, так и в неподвижном состоянии, часто при проезжающих мимо машинах. Влияет на помехи открытие (нараспашку) или закрытие передних дверей. Иногда, при поиске частоты радио вверх, пропускает радиостанции с сильным сигналом, и, сразу же, сделав поиск вниз по частоте, пропущенная радиостанция находится. Изредка, при нажатии любой из кнопок фиксированной частоты радио, осуществляет её поиск, и при повторном нажатии на ту же кнопку, сразу находит частоту.
Проверил все провода, идущие к магнитоле, все контакты - всё в норме, на кузов пробоя нет, крепление антенны с кузовом в норме, но более детально не проверял ещё (кстати, штатную антенну заменил на активную Calearo, но приём остался таким же плохим), питание на усь антенны подаётся.
Но иногда, при стоянке, радио на каком-то канале принимается вообще идеально, а на другом канале погано.
До этой магнитолы стояли простенький Pioneer DEH-1600, приём был лучше, потом Prology MCE-550R, приём чуток похуже. Теперь Blau - приём, время от времени, ещё хуже (только Вluetooth и радует у магнитолки).
В чём может быть косяк?
Заранее благодарен за ответы.
#85 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Июнь 2009 - 07:59
Вариантов косяков много. От "не повезло с аппаратурой" до помех по питанию.
#86 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 23 Июнь 2009 - 10:20
помехи есть только на заведенном двигателе?
если да, то ВВП или генератор помеху дают
активные антенны хуже штатной - сам пробовал с бошем на лобовухе ездить. не понравилось
рекомендую восстановить штатную антенну, а сначала проверить, что ее провод цел
определить место проблемы просто - включить радио на выключенном двигателе
Сообщение отредактировал dae: 23 Июнь 2009 - 10:21
#87 rocko33
rocko33
Отправлено 23 Июнь 2009 - 14:22
Помехи есть как на заведённом, так и на выключенном движке, всё одинаково. Calearo, что сейчс стоит, точно такая же как и штатная, активная, врезная на крышу. Провод штатный не убирал (на всякий случай), так что попробую его проверить.
#88 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Июнь 2009 - 17:28
А магнитола у вас штатная стоит? Если не штатная, то включается ли информационный дисплей вместе с включением магнитолы?
#89 rocko33
rocko33
Отправлено 29 Июнь 2009 - 09:33
Магнитола нештатная. Пробовал и с включённым дисплеем, и с отключённым. Результат одинаково нелучший.
#90 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2001, АКПП, Z18XE
Отправлено 30 Июнь 2009 - 08:48
Народ, а есть какой-нить DVD-магнитофон с выезжающим дисплеем чтоб контачил с кнопками на руле и CD-ченгером на 6 дисков?
#91 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:49
Вы не ответили на мой вопрос. Меня интересует, когда афто заглушено, ключа в замке нет совсем, при включении мафона инфодисплей загорается?
Если нет, то у вас не подключен провод питания антенного усилителя, насколько я помню красный с зелёной полосой, его нужно найти на "родном" разъёме магнитолы, и подключить на выход remote идущий с новой магнитолы, тогда, при включении магнитолы, будет зажигаться инфодисплей, а значит и работать антенный усилитель! bf.gif
У меня так было, после приобретения афто я долго искал почему же не ловит радио. ph34r.gif
#92 rocko33
rocko33
Отправлено 01 Июль 2009 - 09:46
Инфодисплей я отключил от красно-белого! провода, т.к. при установке новой антенны был проложен и антенный провод (не хуже штатного провода), шедший в комплекте к Calearo. Поэтому никоим образом дисплей не будет включаться при вынутом ключе зажигания.
А питание на усилитель антенны подаётся от магнитолы, с выхода питания антенны.
Сообщение отредактировал rocko33: 01 Июль 2009 - 09:48
#93 menjeres
menjeres
  • Автомобиль: Astra G, 1.4, 16V, хетчбек
Отправлено 20 Июль 2009 - 15:39
Я себе поставил такую:
Alpine CDA-9884R
CDA-9884R является младшим из CD-ресиверов модельного ряда Alpine 2008 года, оснащенным шиной Ai-NET. Головное устройство имеет четыре варианта подсветки панели – зеленая, оранжевая, синяя или красная по выбору. Ресивер оснащен тремя парами линейных выходов, шиной Full Speed для подключения плеера iPod, USB-разъемом для подключения USB-носителей, фильтром высоких частот (его действие распространяется на встроенный усилитель и линейные выходы), ИК-датчиком для работы с беспроводным пультом ДУ, совместим с Bluetooth-модулем KCE-300BT. Дополнительный AUX-вход может быть организован через шину Full Speed. Для управления со штатных кнопок на руле и отображения информации на дисплее автомобиля у ресивера имеются соответствующие выходы для подключения согласующего интерфейса. Также имеется встроенный программируемый интерфейс. CDE-9884R отображает id3-тэги на русском языке.
Ресивер входит в линейку продуктов IMPRINT и к нему может быть подключен процессор PXA-H100, который позволит быстро и наиболее оптимально произвести автоматическую настройку звука в автомобиле.
Функции и особенности:
Подключение iPod Full Speed (кабель KCE-422i приобретается отдельно)
Поддержка русских ID3-тегов: Есть
Шина Ai-NET: Есть
Совместимость с Bluetooth-интерфейсом (KCE-300 BT): Есть
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля: Есть
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле: Есть
Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле: Есть
Приглушение звука при телефонном разговоре: Есть
Управление CD-чейнджером: Есть
Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С): Есть
Управление DVD-чейнджером: Есть, такое же, как и CD-чейнджером
Пульт ДУ в комплекте: Нет
Управление с беспроводного пульта ДУ: Есть
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, AAC
Поддерживаемые носители CD-R, CD-RW
Цвет подсветки: Красный, Синий, Зеленый, Янтарный
Цвет передней панели: Черный
Ручка-энкодер: Выдвигающаяся вращающаяся
Функция демонстрации: Есть
Съемная передняя панель: Да
Общие:
Электропитание: 11 - 16 В
Максимальное напряжение на выходе предусилителя: 4 В/ 10000 Ом
Габаритные размеры (ШхВхГ):178 х 50 х 160 мм
Размеры лицевой панели (ШхВхГ): 170 х 46 х 24 мм
Масса: 1,6 кг
Alpine CDA-9884R
Она имеет адаптивный интерфейс к подрулевому управлению. По сути кнопки управления магнитолой - это реостат, нажатию кождой кнопки соответствует индивидуальное значение сопротивления в цепи управления. Выше указанная "голова" имеет встроенный омметр, измеряет сопротивление, запоминает и присваивет значению команду. Однако информационный диспплей показывает с ней только время и температуру. При выключеной магнитоле и включенном зажигании еще и дату. Диск в "голову"- кажется только СD, но зато может управлять DVD-чeйнджерами.
#94 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 Июль 2009 - 16:52
http://market.yandex...modelid=3534694
У кого-нибудь есть такая? Стоит брать? И можно с ней сохранить кнопки на руле?
#95 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 07:19
Прошу прощения за избитую тему, у меня вопрос!
Отключали аккумулятор, магнитола ушла в SAFE.
Код у меня к ней есть, но вот попасть в меню ввода кода у меня не получилось ну никак!
Включаю зажигание, нажимаю и держу AS, тыкаю кнопку громкости (типа включение), и сижу как баран, на экране горит Сэйф и в меню ввода она не уходит ...
В чем может быть причина?
Неверных попыток ввода вроде никто не делал ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#96 nick2410
nick2410
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: был ВАЗ- 21093, сейчас - Opel Astra G
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 09:20
Во-первых - что за маг??? Если штатный Philips car 400, то при снятии аккамулятора она в safe не уходит (max- сбиваются настройки радио, дата и время - у 2-х строчного дисплея).
Если сможет помочь http://teletehnika.i...cles.php?id=117.
Удачи.
#97 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 09:31
прошу прощения - CDR500
У меня проблема в том что магнитола не реагирует на удерживание кнопки AS, не выходит в меню ввода кода!
#98 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:10
Выключить магнитолу совсем. Включить зажигание. Нажать на магнитоле AS и держать нажатой. Нажать один раз на кнопку включения радио. Держать AS нажатой до тех пор пока не пикнет (примерно 3-4 сек).
#99 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:15
Да вот как раз таки так и не получается.
Наверное проще сгонять к дилерам, благо есть знакомые.
#100 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:44
Нужно снять штатную магнитолу,лампочки поменять на кнопках,но вилок нет.Магнитола CCRT 700,у кого есть выложите пожалуйста фотку,какие там зацепы на концах,и диаметр проволки,сам хотябы сделаю.
