МАСЛО В системе охлаждения
Сообщений в теме: 44
#21 urken
urken
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: omega B 1994 x25xe v6
Отправлено 06 Февраль 2011 - 12:54
Цитата(Voron42 @ 25.8.2010, 17:16) Просмотр сообщения
FoxXx
Привет всем!!!У меня Opel Vectra 2.5,но двигло от Omega 3.0,V6.1998г.в. И у меня эта же проблема,была масло как сгущёнка было как токо я его промыл мне сказали что можешь и не стараться что это пробита прокладка под головами,я сразу же начал паниковать:как так?!! Я же ее даже не перегревал??!!!! И я в спешке заказал прокладки под головы(стоимость одной прокладки150грн.) И только один знакомый моторист из пяти сказал что бы я не спешил с выводами,что это может быть теплообменник(масляный радиатор) который находится между головами в блоке,как он обяснил,что при прогорании рокладки тосол должен попадать в поддон,а масло только в этом случае попадает в тосол или еще могут пойти выхлопные газы в бачок. Но он сказалчто когда в этом моторе убегает только масло в тосол,то ричина не в прокладках...
И я решил розобрать и проверить,когда снял кришку теплообменника,то сразу увидел насколько там больше сгущенки(масла) чем в бачке.Начал проверять радиатор на герметичность, и сразу увидел что уже при давлении 2-ух атмосфер воздуха идут бульбы. Я сразу пошьел в магазин чтоб заказать новый радиатор,а там как мне сказали цену оригинала,то я был ошарашен 5500грн.,я начал искать в Б/у(на перова) там сказали 400грн.,но гарантии не дают что хоть месяц или год отходит. И мне пришлось пойти за советом к тому самому мотористу,на что он ответил, чтобы я не замарачивал себе голову,и просто кинул в вану радиатора медную трубку на прямую,только сделать это надо очень герметично,а я сделал и поумнее,я трубку еще и в спираль согнул для лучшего охлаждения,взял теплообменник(радиатор) отнес токарю и обяснил что я хочу сделать он мне выточил два штуцера с отверстиями в стороны и поехал к ремонтникам холодильников они мне припаяли спираль к штуцерам, и я постави щитай вечная деталь вместо гимора ежегодного))) И обошлось мне это всьо не 5500,и не400грн.а в 90грн.,
трубка медь-20грн.
Токарь-50грн.
пайка-20грн.
Так что не все так и плохо)))) Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
будь добр нарисуй хотя бы схематично как он в переделке выглядить ? ну или фото если бы было вообще было бы здорово ...
#22 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
  • Автомобиль: x20xev x30xe, , было z12xer, c20ne, x20se, x20xe, x25xe, x30xe, z22se, y32se
Отправлено 06 Февраль 2011 - 15:58
находится он в развале блока, т.е. между двух голов
#23 urken
urken
  • Cообщений: 29
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:25
блин ... да мне не теплообменник... а девайс с трубками перепаянный...
#24 urken
urken
  • Cообщений: 29
Отправлено 14 Февраль 2011 - 15:37
Voron42, привет .. напиши номер телефона в личку .. хочу спросить по поводу теплообменника
#25 urken
urken
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Май 2011 - 22:38
вот сей девайс в упрощенном виде )))[attachmentid=73121]
сейчас все поставлено ...
но вот вопрос еще по ходу..так как двиг не первой свежести , то уплотнительные резинки в топку... на болту которым крепится масляная трубка к теплообменнику [attachmentid=73122] есть резинки и шайбы .. так вот вопрос ...ставить ли шайбу ? ведь при протяжке резинку прижмет , а при работе прогреет и ослабит .. а если будет стоять шайба то начнет ли там сочиться ? ведь давление в маслосистеме под 5атм... как быть ?
#26 urken
urken
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Июнь 2011 - 21:23
после того как все собрано и установлено .. система промыта ... масляный майонез уже в прошлом ..все хорошо в этом смысле ...но когда машина прогревается (по индикатору антифриза - 95 градусов), вернее сказать что греется , потому как обычно стоит температура около 91-93 градусов, причем как то резко, но не выше 95, после примерно часа езды (пробок у нас нет) появляется дымок горелого масла из под впускного, и именно с внутренней стороны двигателя ..., пока не разбирал , потому как это появилось с самого начала при проезде 50 км, и думал что обгорает все что до того вытекало (пробило до всей истории патрубок главный _ блок-радиатор), заглушил постоял посмотрел ,подул ))), но вот сейчас как бы и обгорать нечему а дымок именно после таких симптомов опять пошел ... правда на порядок меньше, чем в первые два раза, но он все таки есть ..
где смотреть ? или пока последить ?
как вариант думаю что блок прогревается и на стыке трубка масляная+"теплообменник" секёт ..как вариант ...
#27 urken
urken
  • Cообщений: 29
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:01
вчера все обратно поснимал ... все стыки то что снимал и крутил, болты и шайбы все сухое никаких намеков на масло фриз и прочую грязь...
одно но ... когда снимал все, то на некоторых колодцах впускного коллектора были подтеки масла причем шли сверху, потом на рампе по колодцам и немного по стенкам... причем проехал всего около 300 км ...откуда ? трубки которые идут по магистрали по центру двига ( черная коробочка с надписью экотек) все чистые на продув нет засоров и масла ... откуда оно бежит ? и что делать ? )) спасибо за ответы
#28 tatua
tatua
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Omega, 2000г., x30xe, АКПП, executive
Отправлено 03 Июль 2011 - 20:33
Я подобную проблему решил кардинально.
Теперь на моей Омеге внешний масляный радиатор АКПП ( http://www.opel-club...h...=155238&hl= ) и внешний радиатор моторного масла ( http://www.opel-club...h...=155862&hl= ).
Сообщение отредактировал tatua: 03 Июль 2011 - 20:39
#29 urken
urken
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 Июль 2011 - 20:40
Теперь на моей Омеге внешний масляный радиатор АКПП (http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=155238&hl=) и внешний радиатор моторного масла (http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=155862&hl=).
проблема сейчас состоит в том ...откуда в колодцах масло ? судя по всеми через клапан егр.. теперь тогда еще вопрос ..откуда в выхлопе столько масла ?
#30 pirka
pirka
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Март 2012 - 09:27
МУЖИКИ ВСЕМ ЗДОРОВА У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА X25XEV МАСЛО В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ПОМЕНЯЛ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ ВСЕ ПРОЧИСТИЛ СОБРАЛ ЗАВЕЛ И ОПЯТЬ ТА ЖЕ САМАЯ ПРОБЛЕМА В ДВИГОТЕЛЕ НЕТУ ТОСОЛА НО МАСЛО УХОДИТ В СИСТЕМУ ОХЛ ПОПРОБУЮ РАЗОБРАТЬ ТО ЧТО ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ СПАСИБО ЗА СОВЕТ bf.gif
#31 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 04 Март 2012 - 17:33
Теплообменник (в развале ГБЦ X25XE). Через поиск можно найти подробности.
#32 ps1hoze
ps1hoze
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5V6
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 21:07
privet vsem.... ia pomeneal maslenii radiator... no paskajite pojalusta kak izbavitsea at Emulsiei??? " kakashke" iz sitemu ohlajdenie... aq.gif
#33 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 21:19
вода + фейри или тайд (а лучше амвэй). и так несколько раз. потом промыть хорошо чистой водой и залить антифриз.
#34 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega В 3.0 АКПП 1994г
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 22:16
а что за масленный радиатор???? blink.gif это что за деталь такая и где она расположена?????? впервые о такой слышу.... blink.gif
#35 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 23:15
небольшой такой радиатор, стоит в развале голов на V6. на моторах не первой свежести зачастую служит причиной попадания ОЖ в масло и наоборот)
#36 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 23:16
ахринеть... а как узнать все ли у меня впорядке с этим?
#37 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 00:46
светлой эмульсии в масле нет? в расширительном бачке опять же эмульсии и/или масляных пятен нет? ОЖ из системы не уходит? значит всё замечательно)
#38 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:02
значит у меня все ок, слава Богу!
#39 AlexRylkov
AlexRylkov
  • Интересы:Ковырять всё то,что ковыряется)
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE
Отправлено 28 Июль 2014 - 15:06
А у меня проблема заключается в том,что я за год поменял уже 4 маслоохладитель.Последняя замена была 3 недели назад.Всё собрано,но есть одно но,в бачке переодически появляется масло,причём не светлое,а тёмное,значит свежее.Перегревов не было,масляного голодания тоже.Машина 1994,двигатель 2000,знающие люди подскажите,неужто прокладка всё-таки,но антифриза в масле нет. Изображение
Всё,что не делается,делается к лучшему...
#40 Wedist
Wedist
Отправлено 30 Июль 2014 - 19:25
Помогите, лопнула внутри перегородка радиатора и вода пошла в АКПП, на станции коробку промыли веретяным маслом под давлением, залили масло для коробки по норме, машина едет 20км, после перестает работать автомат, либо рывки, либо вообще не едет. пока не остынет.
