ЭГУР (Усилитель руля)
#161
Отправлено 22 Август 2012 - 15:51
#163
Отправлено 22 Август 2012 - 20:11
#164
Отправлено 23 Август 2012 - 07:43
это не ремонтируется?
Я думаю ремонтируется, другое дело насколько уже все запущено.
Мой знакомый на БМВ (2002 г) менял сальники рулевой рейки только из-за того, что сама рейка стОит больше 50 т.р., и менял он их раз в две недели (посадочные места были чуть деформированные)
#165
Отправлено 23 Август 2012 - 12:04
интересно,сколько это продолжалось?!!
ну это я сам вряд ли смогу определить!
сальники,вроде,начинают течь из за коррозии штока,тогда какой смысл их менять?
#169
Отправлено 24 Август 2012 - 17:07
п.с. нужно ли делать сход-развал?
Учитывая сегодняшний опыт,скажу,что если бы у него была Астра,то уже на второй раз он бы поменял рейку целиком!
Кстати посмотрел,как снимается рейка на БМВ.Учитывая её задний привод и отсюда полную свободу действий,процесс занимает 15 мин.
#170
Отправлено 27 Август 2012 - 08:16
Сегодня поменял рейку - гемор,скажу я вам!(((Пол машины разобрал.
Нужно
Он первый раз потратил на это 4 часа, а потом действительно снимал/ставил за 30 минут с перекурами (тот еще фитнес блин
#171
Отправлено 28 Август 2012 - 13:47
Нужно
Сделал
#172
Отправлено 28 Август 2012 - 15:42
2. Характерный хруст или стук во время поворота руля. Также причиной хруста может быть и неисправная подвеска.
Если какая-то из перечисленных выше причин присутствует в автомобиле, то первым делом следует открыть капот и обратить внимание на рулевую рейку, скорее всего она будет вся в масле. Так же не исключено появление масляной лужи под авто. Первое время при не продолжительных остановках автомобиля масляные пятна могут быть и не видны. Но после ночевки авто, под автомобилем будет видно масло.
Следует обратить внимание, что работа рулевой рейки осуществляется под давлением и исходя из этого все зазоры и сальники должны быть в идеальном состоянии!
по ремонту следует обратить внимение, можно попробовать сделать самому, заменить сальник и вновь всё подтянуть, что обойдется не дорого, если найдете...должно помоч
#173
Отправлено 30 Август 2012 - 19:57
#174
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:26
+500
Сам ремонтировал и вслед менял рейку на вольве 940 , не просто
А вот чего с мотором на рейке делать если из строя бабахнет ( мне чет не ндравится звук оттуда идущий)
Сообщение отредактировал Lowmmen: 19 Сентябрь 2012 - 09:29
#175
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 20:42
Гудят,вроде,там подшипники,которые можно заменить.
#178
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 16:27
Ребята,а никто не в курсе,можно ли на астре с эгуром рейку подтянуть,как на наших самарах?
Можно
[attachmentid=94398]
#179
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 19:49
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#180
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 19:58
Доброго дня! В ЭГУР появился звук (похож на звук рассыпающего подшипника в генераторе). Причем звук присутсвует не всегда. Но появляется и исчезает резко. В последнее время заметил что исчезновения на непродолжительное время звука можно добиться на стоянке посредством "игры" положением рулевого колеса. Как то раз уж совсем похоронил ЭГУР - утром обнаружил разрядившийся аккумулятор, зарядил зарядным, завел, поехал...а колеса то еле вращаются... ехал и горевал, вращая с усилием баранку (ксатит звука никакого естественно не было в тот момент). Заглушил авто. После завода - ЭГУР снова ожил...и звук вернулся. А сегодня звук начал переходить уже в какие то рычания...т.е. ситуация так понимаю усугубляется... Есть ли смысл лезть в этот ЭГУР ? Что там может быть в данной ситуации? И сколько ЭГУР стоит примерно на разборе? Спасибо.
Уровень жидкости проверяли? На вектре у меня один раз было - начал постанывать и хуже работать. Подлил примерно 100 грамм жидкости, проблемы нет уже год.
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Продам - запчасти Опель →
продам Насос ГУР на Opel Astra H / ClassicАвтор Ishimbaev , 02 Окт 2018 ![]() |
Минивэны и микровэны →
Meriva B →
FAQ - Meriva B →
Рулевое управление →
Замена жидкости ЭГУРАвтор sosed39rus , 07 Авг 2018 ![]() |
Куплю-продам →
Изучу спрос на металлические фрезерованные крышки маслозаливной горловины и бачка ОЖ!Автор JokerMixa , 21 Окт 2017 ![]() |
Легковушки →
Astra →
Astra G →
ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руляАвтор Spirt , 15 Окт 2009 ![]() |
