ЭГУР (Усилитель руля)
заблудший_Galina GTS_*
, 19 Июл 2007 10:22
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#141
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:27
люди,хелп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,умер эгур,все,сказали выброси и забудь,,,,,,не ремонтируется.что делать?????????????????????????купил авто в декабре-радовался как последний идиет блин,и вот неделю назад завел-не работает,через минуту включился,на след.день включился уже через час.потом полдня без него ездил-скучно однако.два дня не трогал авто.вечером завожу-работает,утром-нет,теперь вобче умер.сняли разобрали-чистота,ремонтник сказал-какая то микроба была зеленой,типа окислилась,и чо?все капец блин?что делать то?куды бежать??????подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!да,авто астра хетч 2006г.в.,твинпорт,рейка помоему ТРВ.
#142
Отправлено 14 Май 2012 - 21:20
доброго время суток.у меня такая же проблема с ЭГУРом.работал и резко перестал.поменял(обновил)жидкость в пределах 350 мл.,не работает.поехал на диагностику,компьютер говорит :все в норме,ошибок нет.тока после принудительного включения с компа самого усилителя руля выдается ошибка:малое напряжение,всего 8,1в.прозвонили всю проводку,с акм выходит14с небольшим,после предохранителей таже ситуация.все клемы проверили,все вроде в порядке.дошли до самого эгура,туда входят пучком несколько проводов.(я так понимаю есть эгур с клемой и без клемы.так у меня провода просто входят в пластиковую пластину ,которая прикручена к эгуру.)болты с пластины открутили,а саму пластину снять не смогли,ломается.единственный разъем ,который остался непроверенный это под этой пластиной.позвонил в ОД там сказали,что ниже пластины они не смотрят и просто меняют ЭГУР.может кого была такая ситуация?что делать то?покупать новый ЭГУР?
#143
Отправлено 15 Май 2012 - 08:44
#145
Отправлено 25 Май 2012 - 17:38
А у меня вот такая проблема, вчера полез устанавливать защиту и обнаружил влажное пятно на стыке правой стороны рулевой рейки и рулевого наконечника, сразу посмотрел уровень жидкости ЭГУРа, пусто. Но руль еще крутится почти нормально, как-то рывками. и когда стою и поворачиваю руль в стороны на несколько градусов слышу ели заметный звук бегущей жидкости, с этого момента перестал эксплуатировать, стоит в гараже. что делать?
#146
Отправлено 26 Май 2012 - 15:22
У меня похожая история,купил машину в питере проехал 1300 км всё нормально было.на следующей день руль перестал крутиться,открываю бачёк,сухой.покупаю у офицалов жидкость.пять минут крутиться потом опять нихрена,а сегодня какието гидро удары начались,и жидкость из бочка через вверх прёт.говорят прокачивать надо,а как что делать? помогите!!! или там кирдык всему?
#147
Отправлено 26 Май 2012 - 19:19
думаю,безопаснее всего снять гидроусилитель,разобрать его и посмотреть , что там происходит.если дело в прокачке стоит , то это не сложно.заехать передними колесами на возвышенность и покрутить рулем из стороны в сторону до упора.потом при необходимости долить жидкость.а вот если чего по сложнее,,,(если я правильно сделал вывод,то у наших ЭГУРов проблема с выпадением магнитов,они то и могут давать удары....)тем более снимается не так сложно.я один управился не спеша за два с половиной час,устанавливал за полтора,,,
#148
Отправлено 27 Май 2012 - 14:44
сегодня решил посмотреть от куда протекает. залез под машину вытер всё на сухо, завел машиу и начал крутить руля до упора, то влево, то в право, и обнаружил что протекает из под пыльника, снял его и обнаружил что теч идёт из щели возле "поршня" (я просто не знаю его точного названия).
Это плохо или можно как-то исправить?
#149
Отправлено 27 Май 2012 - 21:49
короче хана гуру,сняли разобрали,в электрической части полно масла,через сальник всё уходило эл.часть.а ещё он полностью не разбираеться.в этоги или новый за44касаря,или бу.а машине всего 5 лет. гур зделан так чтобы не ченить а пакупать новый.
#150
Отправлено 27 Май 2012 - 22:52
попробуй почитать вот тут:http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=42759
http://www.astra-clu...php?f=67&t=6052
http://astraclub.ru/...hp/t-23506.html
http://forum.service...f...54&start=20
#152
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:24
буду признателен за ответ - как поменять опорные подшипники на астре h, 1,6 хер? Гудит все сильнее и сильнее, иногда после длительного движения перестает. Может подскажете. где прочитать?
Вы уверены что правильно назвали подшипники?
Может речь идет о ступичном подшипнике? Он может гудеть и чем дальше тем сильнее.
А опорный подшипник может хрустеть или греметь.
#153
Отправлено 07 Июнь 2012 - 15:05
Antony_87,
здравствуйте, у вас еще опель?
если это про ступичный подшипник то вот тут:http://www.automn.ru/opel-astra/opel-28080-10.m_id-3230.m_id2-3237.html,http://www.texstilmaxra.ru/opelastra1/364.htm,
если не понятно,набери в яндексе "Замена передней ступицы Opel Astra H 2007 года выпуска" и жми на сайт "кривые руки" там все подробно описано.
#154
Отправлено 23 Июнь 2012 - 17:35
Помогиле правильно выбрать рулевую рейку!!!
В связи с поломкой не разборной рулевой рейкой необходимо купить новую. По VINу выдает два вида реек VGA и TRW из них VGA - дешевле, а TRW - стояла до этого, но дороже в два раза. Подскожите пожалуйста есть смысл ставить дорогую, и подойдет ли дешовая по креплениям?
#158
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:41
Ребята, добрый день!
Астра H. 140 лс. 1.8 АТ. Прошла уже 105000 тыс. На днях отдал машину мастеру (поменять свечи, фильтра, масла, и.т.д). По ходовой все нормально в целом, но мастер порекомендовал поменять рулевую рейку (стоит пока еще ее родная), из-за того, что правый рычаг имеет люфт 4-5 мм.
Говорит, что замена рейки нужна в этом случае, так как если левую сторону подтянуть можно, то с правой стороной уже ничего сделать нельзя!
В связи с этим, у меня есть несколько вопросов:
1. Сталкивался ли кто-либо из владельцев такой машины с данной проблемой?
2. Подвергается ли рулевая рейка ремонту ( при условии что на нее существуют ремкомплекты, позволяющие устранить эту неисправность)
3. И в самом плохом случае, если всетаки ее нужно заменять, какие производители более предпочтительны? Где ее можно купить по разумной цене (новую)? И есть ли на нее ремкомплекты и где их можно достать?
Заранее Вам спасибо за профессиональную помощь!
etorphine@mail.ru
etorphine@mail.ru
#159
Отправлено 20 Август 2012 - 19:36
Доброго времени суток)
Подскажите, кто сталкивался:
Опель Астра Н 2004 года, перестал работать ЭГУР, отогнал к официалам - вердикт неутешительный: не подает признаков блок управления - замена на новый ЭГУР, стоимость в 45к рублей как-то не располагает к позитиву
Может кто знает возможен ли ремонт или замена самого блока?
Или может кто знает подходящего мастера в Ростове-на-Дону?
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Продам - запчасти Опель →
продам Насос ГУР на Opel Astra H / ClassicАвтор Ishimbaev , 02 Окт 2018 ![]() |
Минивэны и микровэны →
Meriva B →
FAQ - Meriva B →
Рулевое управление →
Замена жидкости ЭГУРАвтор sosed39rus , 07 Авг 2018 ![]() |
Куплю-продам →
Изучу спрос на металлические фрезерованные крышки маслозаливной горловины и бачка ОЖ!Автор JokerMixa , 21 Окт 2017 ![]() |
Легковушки →
Astra →
Astra G →
ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руляАвтор Spirt , 15 Окт 2009 ![]() |
