ЭГУР (Усилитель руля)
гур усилитель руля эгур рулевое
Сообщений в теме: 299
#241 AzazellE
AzazellE
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC;Opel Astra H Caravan
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 16:10
продолжу тему уважаемого kepsbm по поводу "ремкомплекта" насоса эгур TRW.
проблема может заключаться в поиске сальника,представленные номера могут не поставляться(сам лично столкнулся с этой проблемой в экзисте).
я заказывал сальник Honda 91252 VL0 B00.
надеюсь,что информация пригодится кому либо
#242 Yasen
Yasen
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 09:50
Добрый день мужики и дамы, что-то у меня стал очень туго руль крутиться на опеле Astra H 2008 1.6 HER, и гул появился на холодную, но если вывернуть руль до отказа то гул пропадает.
В сервисе сказали что это насос усилителя подходит.
Но в другом сервисе который уже закрыли был мастер который залез рукой в моторный отсек и что-то там зажал и гул прекратился он сказал что это подсасывает (воздух?!) в системе.
Может кто знает толкового мастера который с чувством, с толком, с расстановкой разберётся в моём ЭГУРе в Москве (желательно в районе ЮЗАО) Да чё уж там, хорошему мастеру можно скататься и на север, если за не дорого, но с гарантией.
Сообщение отредактировал Yasen: 14 Октябрь 2014 - 09:52
#243 Cal-l4uk
Cal-l4uk
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:26
Добрый вечер, являюсь обладателем Opel Astra H (147 тысяч пробегу 2008 г), уехал из города в деревню (160 км до города) по приезду обнаружил, что руль поворачивается с огромным трудом. Вышел из машины и обнаружил, что на защита вся сырая, понял что вытекла жидкость эгура. ВОПРОС , можно ли уехать до города (160 км) при отсутствии жидкости, т.к. тут купить нет возможности? какую жидкость покупать? (масло OPEL - 19 40 715???) Есть ли смысл заморачиваться и самому менять или лучше в сервис? номинал залитой жидкости примерно сколько? БОЛЬШЕ ВСЕГО интересует нужно ли как то отключать насос, лезть куда то, чтоб ехать без жидкости е(если это вообще допускается)
#244 OOZZ
OOZZ
Отправлено 11 Январь 2015 - 16:16
Всем привет! На ходу у меня отказал ЭГУР, на одном зажигании с тяжелым рулем доехал до места назначения, через несколько часов не смог завестись - сначала все включалось и двигатель "схватывался", но падали обороты, а потом перестал отвечать совсем, даже не срабатывал бензонасос.
На станции диагност определил причину как проблемы из-за иммобилайзера, НО! При отключении ЭГУР от сети, автомобиль снова заводится. На другой станции снова попробовали включить ЭГУР - он живой и работает, руль на месте крутится великолепно, но автомобиль снова отказывается заводиться. Что с ЭГУРом? Готовиться к самому страшному? Astra H 2004 Z16XER 105лс
#245 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Январь 2015 - 17:34
OOZZ, скорее всего замыкание, проверить можно выташив предохранитель ЭГУРа, дальше надо разбирать и смотреть, электронная начинка не считая самого мотора полностью ремонтопригодна если сможете сделать сами или найти того кто возьмётся, схема и т.п. есть в соседней теме...http://forum.opel-cl...showtopic=46164
#246 Алексейка
Алексейка
  • Автомобиль: opel astra 2007
Отправлено 12 Январь 2015 - 15:50
Приветствую! неисправен ЭУР, не работает насос. Кто знает, можно ли подобрать насос с другой марки авто?
#247 baci
baci
  • Автомобиль: Astra A-H
Отправлено 23 Март 2015 - 23:25
Подскажите как быть, астра а-н 2012 года, 1.8 автомат, рулевая рей-ка течет, подливаю каждый день по 0.8 л масла. Как и где дешевле без обмана сделать машину?
#248 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Март 2015 - 19:35
Если течёт значит перебирать надо пока насос неугробили на сухую, это к вопросу как, а где это уже зависит от того где вы живёте, может кто и подскажет проверенную мастерскую.
#249 ильгам
ильгам
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 06 Май 2015 - 19:05
здраствуйте,подскажите,что может быть.вечером почувствовал какую-то вибрацию,на след.день отказал ЭГУР(рейка сухая,жидкость на месте,преды целые,напряжение в норме)
#250 Airatos
Airatos
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H,Vectra B была теперь Солярка
Отправлено 15 Май 2015 - 13:47
ну вот и у меня кажись гур пришел. руль стал тугой,бачек мокрый,рейка сухая вроде.Варианты :сдох насос или треснул бачек или может парубок какой порвался. С чего начинать смотреть в выходные? Astra GTC 2008
Сообщение отредактировал Airatos: 15 Май 2015 - 13:48
#251 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Май 2015 - 13:59
Airatos, найти виновного. Очистить бачок и шланги от подтеков, вытереть на сухо. Можно туалетной бумагой обернуть. Залить жидкость и дать немного давления. Искать откуда потечет.
#252 senia13
senia13
  • Автомобиль: опель астра h хэтчбэк 1.8 AT
Отправлено 20 Май 2015 - 11:20
Добрый день, я на днях разбирал рулевую рейку, при откручивании одного из шлангов из отверстия вылетел маленький клапан (на фото видно), я вставил его обратно, но у меня сомнения правильно или нет. Может кто знает его правильное положение?
#253 vseslavdav
vseslavdav
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:48
Привет!
У меня такая ситуация, что даже самый известный ОПЕЛевский электрик в городе разводит руками...
У меня ASTRA H GTC 2008 год, Z18XER Калининградской сборки.
После замены рулевой рейки начались траблы с работой ЭГУР, а именно:
После запуска двигателя ЭГУР не включается!!! Приходится крутить руль вправо-влево пока не включится. Причем зависимость от температуры за окном - прямая, чем холоднее было ночью - тем дольше включается.
Началось все весной, летом - все работало отлично, сейчас началось снова. Как только погода ниже 10 градусов - зависает. Зимой (ранней весной) мог даже минут 10 ехать, он то вкл. то выкл., потом - норм.
Причем именно включается (это и слышно и чувствуется), т.е. не работает в пол мощности как я читал бывает, а именно в режиме 0%/100%
Может кто сталкивался с аналогичным симптомом? Что именно воюет с погодой? Можно ли с этим справится не покупая другой насос? Буду рад советам/коментариям
#254 алекс серг
алекс серг
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 20:31
ребята помогите пож. поменял провода на эгуре и работать перестал. у меня было два комплекта проводов и оба с разных концов плохие. решил из двух сделать одни нормальные- пообрезал. тонкие посадил на скрутку толстые через медную трубку соеденил и хорошенько обстучал молотком и... работать перестал. преды все целые проверял тестером питание на сам эгур приходит 14.1-14.2в. но он даже не запустился. что может быть.
кто знает расскажите подробно вообще принцип работы этого устройства
#255 кАляха
кАляха
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra gtc 2006
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:54
всем привет!Шумно работает эгур опель астра H z18xer 2006год. Вчем может быть поблема?какая жидкость заливается в него?
#256 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:19
кАляха, проверить надо уровень жидкости, шуметь могут подшипники, жидкость Opel 19 40 715 или Febi 06161.
#257 кАляха
кАляха
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:42
спасибо)))
tor323, спасибо))
#258 кАляха
кАляха
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 17:47
проверил жидкость в эгуре,она у меня красная blink.gif что лить товарищи? астра гтс z18xer 2006 год
Сообщение отредактировал кАляха: 16 Ноябрь 2015 - 18:12
#259 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:49
кАляха, по хорошему менять на положенную т.к. не известно что туда залили(скорее всего обычный красный дексрон), скорее всего рейку или гур меняли ранее и залили другую жидкость, если бы смешали то цвет бы поменялся и возможно был бы конфликт минералка-синтетика, т.к. красные минералки а зелёные как правило синтетика(наша рекомендованная точно синтетика) и смешивать их нельзя и не стоит.
#260 кАляха
кАляха
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 05:29
bf.gif спасибо еще раз)))какое количество жидкости необходимо что бы полностью заменить?
Темы с аналогичными тегами: гур, усилитель руля, эгур, рулевое
