Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
заблудший_Drunksmoker_*
, 21 Ноя 2006 17:13
Сообщений в теме: 468
#341
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 18:23
Fedor75, добавлю что может быть ошибка 218217, эта проблема заводская и менять датчик по этой ошибке сразу не стоит, она плавающая может появляться и пропадать, есть рекомендации по нарашиванию жгута проводов и т.п., но не всегда и всем это помогло, сам пока катаюсь с этой ошибой(руки не доходят), по работе вентилятора охлаждения сбоев не заметил.
#345
Отправлено 07 Январь 2016 - 23:46
помогите, пожалуйста! Проблемы с печкой следующего характера: при включении минимальной температуры из всех воздуховодов прекрасно дует. Как только повышаю температуру, начинает идти тёплый воздух, но сила потоков резко падает (вентилятор работает в соответствии с выбранным режимом). Такое ощущение, что при проходе через отопитель создаётся какая-то преграда. Все заслонки прекрасно работают.
#348
Отправлено 16 Январь 2016 - 23:44
Всем привет. Кто нибудь может подсказать по заслонкам печки. Это моя первая зима на опель астра Н 2008 года. 1,8. Когда на улице -25 и ниже в машине холодно, ноги коченеют, начал разбираться. Поменял термостат, стало теплее, решил промыть и смазать улитку заслонок печки, снял моторчик заслонок, снял улитку, промыл с двух сторон, смазал силиконовой смазкой, всё работает, ничего не заедает. сделал калибровку заслонок, но чуда не произошло, в ноги один хер дует слабо, даже когда включаю только в ноги. В остальных направлениях дует хорошо. Когда включаю на лобовое, дует только на лобовое, на боковые окна - только на боковые окна, когда включаю в ноги - дует в ноги и на боковые окна. Может такое быть, что кто-то до меня разбирал улитку и неправильно её поставил и если это так, то как её теперь правильно поставить. Салонный фильтр вынимал совсем, никаких изменений с обдувом нет, в ноги всё равно слабо дует.
#349
Отправлено 17 Январь 2016 - 02:55
coren73, привет! улитку там по идее неправильно и не поставишь, вообще мне кажется обдув на ноги такой и есть с завода, не помню если он работает сразу с боковыми, надо посмотреть, но слабость потока скорее всего связана ещё с тем что воздуховод на ноги разделён "штанами" и подаётся ещё на зад к пассажирам, в отличии от боков фронта и лобового.
#354
Отправлено 19 Январь 2016 - 22:15
Сегодня на улице -27, ездил по городу часа полтора. Примерно через 40 минут в машине стало тепло, печка на 4 положении и на HI, потом убавил на 26 градусов. Температура двигателя - 95-98 градусов по БК. Я так понял это норма для этой машины, т.е. у меня всё исправно.
#357
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:36
Можно поставить постоянно на АВТО и печка прежде чем двигатель не выйдет на определённную температуру не включит её.
А насчёт термостата если брать z18xer и другие с управляемым термостатом, температура физического открытия 105 гр, с полностью прогретым салоном и двигателем температура не может быть 95 градусов.
#359
Отправлено 21 Январь 2016 - 23:51
mk362, на некоторых двигателях да... 92-107, но на всех ...xer, z16xep, z16xe1 с электрическим подогревом термостата температура физического открытия 105гр, не новый естественно будет открываться чуть раньше, у меня к примеру открывается где то на 103-104 примерно.
