Вентиляция, отопление, кондиционер, климат
#283
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 23:25
Вполне. Этот работает компрессор.
Смотря какой звук. Компрессор работает почти беззвучно. Там подшипник компрессора может подвывать-тот ,что внутри компрессора,а не тот ,что в шкиве электромуфты.Если внутри компрессора- это геморой. редко кто меняет-обычно под замену всего узла. А это при нынешнем рубле/долларе тыщ 40.
#284
Отправлено 04 Январь 2015 - 22:53
Ребят подскажите, походу накрылся моторчик на заслонке переключения режимов обдува печки! Его можно поменять отдельно, если да то подскажите номер его. Или какие варианты ещё могут быть) Дует только прямо.
Случилась такая же байда + накрылась заслонка рециркуляции. Вопрос: заслонка одна или две - одна на рециркуляция а вторая регулирует направление воздушных потоков? И где найти внятную инфу на данную тему?
#285
Отправлено 05 Январь 2015 - 07:55
1. Рециркуляция - http://www.astra-h.ru/zaslonka.html
2. По переключению режимов печки там все грустно. Для того, чтобы добраться до самой заслонки нужно торпеду разбирать. Хотя кто то изловчался не полностью разбирать.
Возможно достаточно смазать улитку.
Почитай и эту темку - http://astraclub.ru/threads/17407-Поток-во...-заслонки!)
#286
Отправлено 07 Январь 2015 - 16:44
[attachmentid=118418]
1-5-6 воздуховоды, 2-заслонка для верхнего распределения, 7-заслонка для нижнего распределения, 9-заслонка смешивания(хол.-гор.)
#290
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:59
#291
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:00
Сообщение отредактировал lFARS: 22 Январь 2015 - 15:03
#295
Отправлено 09 Февраль 2015 - 15:15
1- для начала слить фреон если он ещё есть из системы через любой сервисный клапан.
2- в моторном отсеке открутить соединительный блок шлангов от терморегулирующего клапана(один болт)
3- выкрутить два болта клапана и снять его с трубок испарителя, если легко не снимается можно вкрутить болт крепления соединительного блока шлангов и потянуть за него.
[attachmentid=119107]
4- снять жабо лобового стекла, под ним открутить сетку крупления заслонки рециркуляции(четыре болта) и выташить обтекатель забора, под ним выкрутить один боолт крепления корпуса заслонки.
[attachmentid=119108]
5- в салоне снять бардачок(четыре болта), открутить нижнюю панель(два болта) и снять воздуховод, он крепиться клипсой.
[attachmentid=119109]
6- отсоединить разъём вентилятора печки от резистивной сборки(удобнее делать из под капотного через заборное отверстие), снять вентилятор печки(пять болтов), открутить два болта крепления заслонки рециркуляции и снять её отсоединив разъём сервомотора, выкрутить болт кронштейна заслонки рециркуляции(один болт)
[attachmentid=119110][attachmentid=119111]
7- открутить три болта и снять крышку салонного фильтра, выташить фильтр, если стоит трубка охлаждения перчаточного ящика отсоединить её от крышки испарителя.
[attachmentid=119112]
8- вырезать боковую часть(крышку) испарителя подходящим инструментом(ножом) и выташить испаритель, кронштейн крепления рециркуляции надо будет отжать слегка вверх чтобы не мешал снятию.
[attachmentid=119113][attachmentid=119114]
Здесь надо сказать что для замены испарителя сервисом предпологается установка новой крышки испарителя т.к. старая после вырезки не идёт, новая крепиться к корпусу печки четырмя болтами, но чесно говоря её ценник совсем негуманный и возможно лучше будет как то использовать старую(колхозить)
если будете использовать новую то надо будет срезать два транспортировочных ребра как показано на рисунке, и по шаблону старой вырезать отверстие под трубку охлаждения перчаточного ящика(если есть)
[attachmentid=119115]
#296
Отправлено 21 Февраль 2015 - 11:04
#297
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:18
#298
Отправлено 21 Февраль 2015 - 18:58
#299
Отправлено 23 Февраль 2015 - 12:02
Сообщение отредактировал Тамбов: 23 Февраль 2015 - 12:17
