Замена масла в МКПП
Сообщений в теме: 17
#1 заблудший_Anton37_*
заблудший_Anton37_*
Отправлено 22 Май 2007 - 19:33
Еще, давно прочитал в журнале «За рулем» статью об Опелях. Они советуют менять масло в механической КПП и редукторе каждые 90 000 км. У меня до этого была омега В 97 года, там я ничего не менял. Сейчас езжу на ООВ после рестайлинга, и на 90 тысячах пошел на официальный сервис. Где мне сказали, что ни в коробке, ни в редукторе масло менять не надо, его только доливают по мере необходимости. Если есть желание, поменяем - почти за 100$. В итоге менял я масло не у официалов, а в мастерской, которая специализируется на автоматических коробках (~45$ масло и работа).
В обоих Опелях передачи особенно на холодную включались с усилием (на ходу неплохо), и на форуме я читал что такая проблема у многих, дескать все коробки такие. Причем уровень масла я проверял и в коробке и в редукторе. Официалы сразу «отморозились», это сцепление прирабатывается (у меня оно новое) и прочие отмазки… не могли определить почему они так включаются.
Короче, поменял я масло и машину не узнал, передачи включаются супер. Всем советую, меняйте масло в МКПП и редукторе.
И еще, когда сливали масло с коробки, оно было темнее нового, но не намного. А из редуктора вытекло вообще почти черное масло тогда, как новое бесцветное (хотя может это от производителя зависит).
#2 pavelisp
pavelisp
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Omega B Y2.2XE Restiling
Отправлено 24 Май 2007 - 20:51
У меня тоже рестайлинговая Омега Б, 2000г, пробег 227000. Взял недавно. Менял масло в движке, заодно хотел поменять и в МКПП, и редукторе. Но сервисмены отговорили. Сказали, что масло там залито на заводе на весь срок службы, порекомендовали посмотреть уровень и "чистоту. Посмотрели - всё ОК, уровень нормальный, цвет прозрачный. Неужели при таком пробеге так бывает? Оказалось "да", "бывает". Статью в "За рулем тоже читал", но всё-таки решил не менять. Убедили, что даже при таком пробеге необходимости в замене НЕТ. Передачи все, слава богу включаются отлично, редуктор не шумит, никаких нареканий нет. Кстати там даже и пробок то сливных нет, в редукторе точно.
#3 Влад Омегов
Влад Омегов
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Chrysler Sebring Sedan, 2004 , 2,4; АКПП
Отправлено 25 Май 2007 - 09:14
2Anton37
А какое масло лил в редуктор и КПП? То же думаю провести процедуры.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца...
#4 заблудший_Anton37_*
заблудший_Anton37_*
Отправлено 25 Май 2007 - 13:59
В КПП ATF, а в редуктор 75W90 только название производителя не запомнил. Поездил я на машине и скажу, что на ходу передачи переключаются лучше. А если же машина не прогрета, то же самое - 1-ая и 4-ая передачи включаются с усилием. Думаю это марка такая "Опель" называется. Позже в движении передачи переключаются без проблем, почему не знаю.
Менять масло я думаю, стоит, но чудес ждать не приходится.
#5 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X25XE'95; X25XE'98; X20XE'96; X20SE'96 МКПП; ОВБ X18XE1'98 МКПП
Отправлено 25 Май 2007 - 14:21
А как проверить масло в редукторе и как его оттуда сливать?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 28 Май 2007 - 08:38
Проверить можно открутив заливную и гибким щупом посмотреть сколько его там. Сливается от туда при помощи вакуумного отсоса.... ну или просто отсоса...
#7 Roman :)
Roman :)
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Omega B CD/X20SE/МКП/Седан (1995)
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:36
Ребята, у меня частенько не хочет включаться задняя передача когда машина не прогрета, чтобы включить приходиться сначала врубить 1-ю или 2-ю, а уже потом заднею! Может проблема в нехватке масла в КПП?!! blink.gif
Вот и сегодня утром, когда завел машину задняя передача опять не хотела включаться. А когда выехал с гаража и постлоял 2-3 мин. чтобы прогрелась – на БК появилась надпись «Olmangel». Я заглушил мотор, и снова завел – надпись пропала. blink.gif
Don't worry, be happy :)
#8 Sergey_
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:40
Roman smile.gif, «Olmangel» - это в моторе.
#9 Roman :)
Roman :)
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:51
Цитата с темы «Перевод БК на русский»:
"Olmangel - нехватка масла. Уровень масла может упасть не только в двигателе, но и в коробке передач. Помните об этом!"
http://forum.opel-cl...T...f=54&t=1687
blink.gif Вот меня и беспокоит – может это все таки КПП??! Задняя передача не хочет включатся на не прогретой машине…
#10 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:55
Roman smile.gif,
у меня тоже такая беда. Но замена масла в коробке не помогла. Хотя оно было офигенно черное.
#11 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Opel-Omega х20se, МКПП, 98 г.
Отправлено 13 Июнь 2007 - 09:58
[attachmentid=7455]Масло в КПП (АКПП!), редукторе - не МЕНЯТЬ, правда если есть лишние деньги...Основное требование - оно должно там быть! Если в редукторе масло негрольного цвета - это предпасылка на замену оного(редуктора). Но замена может состоятся либо завтра, либо никогда. Включение передач, т.е. с каким усилием, это все индивидуально, для каждого авто. Пробег, стиль переключения, город-за город и т.д. Разный износ "синхронов" и самой кулисы. Один совет - включается - ну и счастье, наслаждаемся ездой! А то, на авто с РЕАЛЬНЫМ пробегом в 400 +\- тыс. мы еще хотим переключений как у нулевого Мерса!? Хорошо что не как на Лазе или Беларусе! На счет статей, в т.ч. "За рулем" - так они следующий раз напечатают, что в бензин лучше добовлять какуюнибудь воду. Мол, расход ниже и экология лучше. Вобщем все эти журналы - я считаю, так, для общего развития. Для меня - мануал от завода изготовителя! Все!
#12 Sergey_
Отправлено 13 Июнь 2007 - 10:30
Roman smile.gif, не скажу за АКПП, но в МКПП датчика уровня масла НЕТ. Конечно, уровень масла в МКПП тоже может упасть, но БК об этом никогда не узнает.
#13 Roman :)
Roman :)
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Июнь 2007 - 11:29
Проверю масло в моторе, если там все Ок, то поеду на СТО чтобы посмотрели наличие масла в КПП. rolleyes.gif
P.S. Масло менял 3 тис.км назад. Если нехватка масла в моторе, значит оно куда-то уходит.
Сообщение отредактировал Roman :): 13 Июнь 2007 - 11:33
#14 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 13 Июнь 2007 - 14:52
Охота время тратить!Открути заливную пробку на коробке(справа по ходу,шестигранник),уровень должен быть на 9мм ниже отверстия,согласно книжке.Да и залить можно банальным мед.шприцем(самым большим из того что есть в аптеке).
#15 чёрт
чёрт
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel omega B х20хеv 1998г.
Отправлено 01 Февраль 2008 - 16:25
Ребят подскажите, купил масло в мкпп но что-то номер мне не нравится!!! 1 93165290 аниже 1940182GR.4.581 GM по книжке он другой! может не то дали?
#16 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 15 Июль 2008 - 20:29
#17 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 16 Июль 2008 - 07:33
Цитата(Anton37 @ 25.5.2007, 13:59)
В КПП ATF,
blink.gif blink.gif blink.gif ??? Что за бред ?
А это говорит о недалёкой смерти редуктора или !!! о том сто он с ДПТ !!! Тогда этот цвет норма !!! Это фрикционы срабатываясь дают окрас такой , НО !!! Тогда нужно специальное масло а не то что ты написал - иначе угробишь фрикционы !!!
Цитата(vaucher @ 15.7.2008, 20:29)
Там обычная трансмиссионка GL-5 , НО если ГП с ДПТ - то идёт или спец-добавка к маслу или специальное масло сразу . Внимательно отнесись к этому !!!
По всем пунктам ++++++++++++++++++++
#18 Sergey_
Отправлено 16 Июль 2008 - 07:44
Разумеется, уровень масла может упасть в моторе, в КПП, в редукторе заднего моста, а также в бачке ГУР и в системе кондиционирования - везде, где есть масло.
Но БК получает информацию от датчиков, а датчик уровня масла есть ТОЛЬКО в моторе. Соответственно, надпись Olmangel на БК может относиться только к мотору. Про остальные точки надо помнить и проверять самому, вот так.
