Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1035
#661 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 11 Май 2015 - 21:47
Цитата(mikeone @ 11.5.2015, 19:29) Просмотр сообщения
и сдергиваем ЭУР
В тот-то и вопрос - как его сдёргивать, если радиатор упирается в облицовку? (фото 1) Свободного хода нет, это и смутило.
#662 dsuzunov
dsuzunov
  • Cообщений: 19
  • Интересы:Криминалистика, бронетанковая техника
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Z14XEP
Отправлено 11 Май 2015 - 22:00
Когда я снимал мотор для смазки щлиц, ничего не выключал. Снял два винта, крепящие мотор, а прежде того, снял пластиковая труба для воздуха, которая находиться пред ЕУР. Ето, она мешаеть мотора. Отделил его от корпуса и поставил внутри щлиц графитная смазка. Уже 3000км. все в порядке.
#663 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Май 2015 - 06:59
sov44, Кстати да, воздуховод то снимали в ноги который ?
Без его снятия вообще места нет!!!
Сдергивается путем кручения в пространстве - в тетрис же играли в детстве ?
Приезжал знакомый - на разборку-смазку-сборку ушло ну минут 25 гдет от силы...
Сообщение отредактировал mikeone: 12 Май 2015 - 07:00
#664 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 496
Отправлено 12 Май 2015 - 08:04
sov44, да в теории когда посмотрел тоже так показалось. На практике всё снялось прекрасно. Действуй и всё у тебя получится. Природа подскажет как и что.
Смазку использовал оригинал. Всё Ок. Изображение
#665 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 12 Май 2015 - 08:50
Уважаемые! Так что это за смазка от Киа? (Волшебная по многим отзывам! ;-) ) у нее номер, или "имя" есть? Может еще есть варианты по демпферной смазке, но желательно проверенную на деле, "имя или номер", можно и картинку скинуть, хоть иметь представление. И сколько брать для использования вместо старой? Что то не нашел здесь, может плохо искал или "прозевал" :-( . Ткните пальцем, буду признателен!
Сообщение отредактировал Komm39: 12 Май 2015 - 08:51
#666 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 12 Май 2015 - 09:53
http://forum.opel-cl...showtopic=44782 - сообщение №3 az.gif
#667 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 12 Май 2015 - 12:29
Как вариант, смазку от KIA можно попробовать. Но мне не особо помогла - как дребезжал ЭУР, так и дребезжит. Дома валяется половина тюбика. На мой взгляд смазка от KIA мягче, по консистенции больше похожа на зубную пасту. А оригинальная смазка от GM больше похожа на пластилин. Обе очень липкие.
Пока это писал, у меня возник вопрос. А почему в качестве заменителя рекомендуется использовать смазку именно от KIA? От других машин она не подходит? Вполне возможно, что от других машин GM смазка подойдет лучше (по консистенции) и будет стоить дешевле. Жалко только что все они называются по-разному.
#668 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 496
Отправлено 12 Май 2015 - 16:29
alkhr, смазал оригиналом и всё прошло. Тем блее оригинал нашёл по стаой цене. Изображение
#669 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 944
Отправлено 12 Май 2015 - 18:02
Напоминаю, досточтимые сэры, что если раздолбаны крестовины - никакая смазка не спасёт! sad.gif
поэтому проверьте детальку 59 05 106 (Вал рулевого механизма), возможно подварить надо, кто-то об этом писал уже
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Май 2015 - 18:03
#670 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 12 Май 2015 - 18:39
Вопрос про смазку: нужно убирать (вытирать) старую смазку или просто добавить новую? Можно-ли наносить её пальцем или же лучше работать с осторожностью в резиновых перчатках? (не помню, или про её, или про масло коробки писалось, что она токсична)
#671 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Май 2015 - 20:20
sov44, если полезли, то уж лучше все вытереть ветошью,тряпкой и намазать новую...
Я закладывал в углубление ответки по-края, и вставлял ЭУР - то что выдавило и фиг с ним, главное что не мало...
#672 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 13 Май 2015 - 11:21
Все равно меня как-то жаба душит покупать такую дорогую смазку. За малюсенький тюбик. Сейчас озабочен оплатой штрафов от ГИБДД. Может, с кем-нибудь из форума купить на пару?)) Там примерно полтюбика нужно... А еще, может быть, я смазки от KIA мало нанес... Надо попробовать на выходных.
Я, когда наносил оригинальную смазку, перчатками не пользовался. Но она очень густая. Легче всего было выдавливать с помощью плоскогубцев.
Сообщение отредактировал alkhr: 13 Май 2015 - 11:23
#673 sanikkk
sanikkk
  • Автомобиль: AstraH.CorsaD
Отправлено 16 Май 2015 - 01:14
Вопрос установки датчика момента на опель корса д изучил и вопросов не возникает. Но когда снял руль ,увидел,что при ровно выставленных в ноль колёсах и руле,метки на наружной и внутренних частях датчика не совпадают на 45градусов... В какой последовательности собирать и что брать за нулевое положение? Смущает то,что если снять рулевую колонку с авто и выставить по датчику(по меткам) вал сместится,а вал на который посажен руль имеет один паз и руль окажется смещён,придётся переставлять. Но изначально то он стоял ровно...?
#674 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI (Essentia) 2004
Отправлено 24 Май 2015 - 17:48
С проблемой электроусилителя руля уже знаком второй год. Заказал оригинальную смазку и приходится периодически (с интервалом 10000 км - 2000 км) пробега снова залазить под руль и смазывать шлицы, так как лампа загорается снова. Наверно дело не только в смазке у меня
#675 Uncle Bob
Отправлено 24 Май 2015 - 17:52
Andrei1406, всё же если лампа EPS загорается, то дело в электрике (суть контакт), а не в смазке. Смазка глушит - демпфирует - звуки, а не мешает/улучшает сцепление.
#676 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 Май 2015 - 10:02
Вы думаете дело в трёх разъёмах, которые идут на электромоторчик? Да, но почему после смазки долгое время лампочка не загорается, а через какой то период начинается загораться и чем дальше тем чаще загорается. Иногда загорается даже после того как заведу машину (в смысле лампочка гаснет и не вращая руль снова загорается). После смазки все нормально.
#677 kykyskot
kykyskot
  • Cообщений: 20
  • Интересы:узнать новое про машину. общение обмен знаниями
  • Автомобиль: Опель мерива а
Отправлено 21 Июнь 2015 - 15:00
Товарищи помогу в замене датчика на меривах на корсах все будет как на заводе .Катайся и не парься 89169405063 Евгений а кто желает сам поменять смотрите в факе тему
Симптомы неисправности датчика .Тряска на рулевом колесе ,машина при на ходу не держит прямолинейное направление , выключается электро усилитель при пуске или на ходу , звоните помогу объясню bf.gif
шустрик
#678 Igor64Rus
Igor64Rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel corsa d
Отправлено 24 Август 2015 - 10:37
Добрый день.
У меня так же возникли проблемы с электроусилителем руля.
Решил добраться до датчика, что бы его почистить как все делают.
Думал если не получится, ничего страшного, куплю тогда новый и заменю.
Но обнаружил такую картину.
Т.е. у меня от датчика не идет проводов с разъёмом. Там гибкий шлейф, которой с обратной стороны распаян на плату.
Снять датчик не распояв его не получится.
Разобрать датчик на месте тоже не получилось. Блокирующее кольцо, что на фотографии ниже, фиг снимешь не сломав креплений.
После того как собрал всё обратно, ЭУР больше не работает. Всё время горит ошибка.
Какие будит предложения, как дальше выходить из положения?
Сам датчик очень похож на эти: раз два
Вроде пишут чт для opel corsa d, но уверенности нет. Да и ждать долго. Весь отпуск получится без машины.
Кто нибудь сталкивался с таким. Что делать то?
#679 Barabulkas
Barabulkas
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Август 2015 - 09:27
А вы веткой по машине, часом, не ошиблись? В профиле же указана opel corsa d. И датчик на ебей для этой же модели.
#680 Igor64Rus
Igor64Rus
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Август 2015 - 09:52
В этой ветке не только Meriva обсуждали, а ЭУР в принципе. Попал на эту тему с форума по opel corsa. Думал может сумеет кто нибудь подсказать.
Сообщение отредактировал Igor64Rus: 25 Август 2015 - 09:53
