Электроусилитель руля
Сообщений в теме: 1032
#401 aisemen007
aisemen007
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 26 Август 2013 - 20:43
Цитата(ser_platonov @ 26.8.2013, 21:30)
а датчик момента если попробовать переставить ?
Всю ету канитель я сдал обратно на разборку там я думаю тоже кот в мешке! А что такое течь2 и с чем его едят , это сканер ? А на счет поменять ети гады проштамповали везде не разобрать! Вскрыл бы деньги одиос!
#402 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Август 2013 - 21:13
Для начала нужно считать ошибки, хотя бы педальным способом...
Но я думаю, что это 98% - датчик момента/положения руля.
Читайте внимательно эту тему - где то есть ссылка на E-bay, где его продают...
Tech 2, Коломна.
#403 SerUliys
SerUliys
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель мерива
Отправлено 28 Август 2013 - 18:35
Наконецто узнал ошибки по электоуселителю :
C1532 - Неисправность датчика положения рулевого колеса
(08) - Присутствует
C1550 - Неправильная работа электронного блока управления (ECU)
(00) - Присутствует
C1500 - Неверный сигнал датчика крутящего момента
(08) - Не присутствует
Я так понимаю надо покупать датчик.
#404 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Август 2013 - 15:29
(08) - Присутствует
(00) - Присутствует
Угу
#405 aisemen007
aisemen007
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Август 2013 - 16:24
ser_platonov, Здравствуйте а педальным способом это как?
#406 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Август 2013 - 21:21
aisemen007, вам сюда: метод "2 педали"
#407 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Август 2013 - 00:32
aisemen007
http://g.zeos.in/?q=...ет?%...и meriva
Сообщение отредактировал ser_platonov: 31 Август 2013 - 20:09
Tech 2, Коломна.
#408 dorokhov.c.v
dorokhov.c.v
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 20:06
e-alex,
Доброго времени суток. Вопрос такой, поменял датчик через 2 дня колеса выкрутились влево и при запуске теперь постоянно выкручиваются, что могло еще сломаться.
#409 Fazen
Fazen
  • Автомобиль: opel meriva 1,6 xep
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:59
Образовался датчик - Vemo V40-72-0487, (заказывал на экзисте, в итоге решил менять колонку в сборе, вернуть не получется в связи с тем, что это электро... исправные детали не берут.) вот думаю продать, ну и соответственно есть рулевая колонка в сборе б/у оригинальная, но с неработающим датчиком, мож кому надо?
#410 Makaka911
Makaka911
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Mariva I,2007 г.в.,1.6,Z16XEP
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:16
Доброго времени суток!Приобрел вчера opel meriva 2007г.в.,такое ощущение,что не работает усилитель руля,потому что после классики,крутиться чуть мягче,не более.Предыдущий (2) владелец сказал,что когда брал 2 года назад,так и было и не заморачивался.Лампочка EPS не горит,в сервисный еще не ездил.С чего посоветуете начать осмотр?
#411 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:19
Так он точно не работает?
За заведенном авто точно так же, как на заглушенном?
Tech 2, Коломна.
#412 Makaka911
Makaka911
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:22
да,практически нет разницы.
#413 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:34
Makaka911,
Проверить лампу EPS(может её вынули или перегорела), проверить силовой предохранитель ЭУР в блоке реле под жабо, номер предохранителя в инструкции, ну и метод двух педалей(см пост 406 этой темы)
Сообщение отредактировал tequilar: 13 Сентябрь 2013 - 15:36
#414 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 495
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:35
Makaka911, На незаведённой горит ESР а на заведённой гаснет, так у вас.
#415 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:38
Makaka911, заполните профиль - место жительства ...
Tech 2, Коломна.
#416 Makaka911
Makaka911
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:46
Лампочка EPS вообще не загорается и не горит.Проверю предохранители,спс,метод 2ух педалей тоже прочту.Профиль заполню по возможности)
#417 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 15:52
Значит умер датчик момента/положения руля, и авто так и продали, предварительно удалив лампочку, чтобы не менять дорогостоящую рулевую колонку. А может и сам двигатель усилителя - но маловероятно.
Нужно диагностировать сканером...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 13 Сентябрь 2013 - 15:53
Tech 2, Коломна.
#418 Uncle Bob
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 16:12
При включении зажигания (не старте) лампа EPS должна гореть, гаснет она при исправной машинерии _ПОСЛЕДНЕЙ_. Не горит - нет её или перегорела, предыдущий хозяин или лукавит или просто не знаю, как его обозвать aq.gif .
#419 Makaka911
Makaka911
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:01
Прибором проверили все предохранители-все рабочие.Попробовал метод 2ух педалей,на приборе слева постоянно мигает лампочка машины и гаечным ключем.Периодичность 0.5 сек,мигает долго.Так и не понял,как тут что по ней определять.Видимо к спецам везти придется.
#420 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 15:04
Makaka911,
Если моргает постоянно без интервалов то всё ОК.
А так-моргает (кол-во раз) - пауза - моргает.....
Ну вот , примерно так)))
10 раз = 0
пример- 0303 (10 пауза 3 пауза.....) пропуск зажигания в 3ем цилиндре.
    Bing (1)
