Карбюратор Pierburg 1b1
Сообщений в теме: 259
#161 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:06
карбюратор рассчитан для 1.6 движка... его впендюрили на 2,0... по идеее оно должно есть примерно как и 1,6, ну 1,8 и будет бедная смесь... а щас карбюраторщик навалил топлива, как и должно быть, и естественно расход поднялся!
Вот это мега изврат...
1-камерный карб ставить на автомобиль - само по себе изврат. Этот карб сильно душит двигатель (коэффициент наполнения цилиндра низкий) из-за маленького сечения дросселя. Установка этого карба на 2-х литровый мотор во-первых приведет к невозможности развития полной мощности (мотор будет работать как 1,8 - в лучшем случае), во вторых смесь у вас будет непонятно какого состава, т.к. карб будет работать не в режиме.
Но всё это, разумеется, становится заметно только на больших нагрузках. Если Вы хотите использовать весь потенциал двигателя, ставьте 2-камерный карб вместе с коллектором под таковой.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#162 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Июль 2010 - 18:49
Cleric, ну вот. Обосрал с ног до головы, аж настроение упало.
#163 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 10 Июль 2010 - 10:29
Не обосрал, а изложил истинное положение дел =) . У самого стоял штатный карб 1b1. Заменил его на 2-х камерный Varajet-II для обеспечения большего запаса мощности. Машина стала заметно бодрее!
#164 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 17:40
Вопрос в догонку. К какому штуцеру подключается трубка к вакуумнику трамблера? Я поставил обратно 1-камерный карб, но вот у него 3 свободных штуцера - 2 для вакуумного ПХХ и один для трамблера. Только вот какой куда - позабыл совсем =)
#165 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 18:40
Трамблёр к самому правому тонкому штуцеру, если смотреть со стороны радиатора.
Ща поищу схемку.
#166 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 08:43
спасибо
#167 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:34
Цитата(Cleric @ 17.10.2010, 9:43) Просмотр сообщения
спасибо
а как же коэффициент наполнения цилиндров??он ведь низкий...ставить однокамерный это вроде извратом было ещё по лету
#168 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 08:15
так оно и осталось, но я продаю тачку и мне жалко отдавать полностью исправный и настроенный варажет. Думаю он еще найдет достойное применение где-нибудь.
#169 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 14:40
Нуу, продавать это не по нашему. Изображение
#170 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 17:25
anki, а как "по-нашему"?
#171 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 18:43
По нашему - это быть владельцем асконы!
#172 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 20:40
Поддержу оффтопик =)
Аскона сама по себе - хорошая машина. Но время берет свое. Когда машине 25 лет, как бы она не была хороша и всюду сбалансирована, она физически устаревает. Всё ушатывается, выползают характерные болячки в виде прогнивших лонжеронов, грозящихся отвалиться крепления задней балки и т.д. По этому вкладывать в машину, у которой нет перспективы считаю не целесообразным. К сожалению это так. В моем же случае всё осложняется и тем, что у неё проблемы с документами (образно выражаясь). Предложения "купи документы под машину" не принимаются. Мне нужна машина для постоянной езды, а не до первого мента. Я хочу ездить за город, я хочу проходить техосмотр сам, а не покупать его. Аргументы в пользу того, что "много аскон в отличном состоянии" также не принимаются. Таких много. Но ушатанных до нельзя и бегающих на последним издыхании - в несколько раз больше.
Период владения этой машиной для меня - прекрасное время. Но сейчас хочется что-то более серьезное или стабильное что ли. Так что приходится прощаться.
#173 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:58
Троит при прогреве, явный перелив когда работает на подсосе, если убрать подсос и удерживать обороты педалью газа - все нормально. Куда копать?
#174 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:28
Там есть болт, которым можно регулировать нажатие газули при вытаскивании подсоса. Копать в сторону этого болта.
#175 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:46
Так если переливает, то газульку ещё приоткрыть или наоборот?
#176 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 15:55
Я вот тоже что-то не понял.
И с какой стороны карба болт этот назодится, со стороны троса газули или со стороны подсоса?
#177 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:08
Со стороны подсоса, там ближе к салону пластина со смещенным центром. При вытаскивании подсоса эта пластина давит на болт (о котором речь), который через тягу передаёт усилие да дроссельную заслонку.
Изображение Изображение
Винт про который я толкую, на первой картинке под номером 2.
#178 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:11
Спасибо, в выходные попробую настроить.
#179 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:14
могу скинуть книгу целиком, там чисто про 1b
#180 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 16:17
У меня есть книга про карбюраторы Pierburg 32, 36, 1B1
Просто не знал в какую сторону копать.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ramzes50: 11 Ноябрь 2010 - 16:17
