АБС
Сообщений в теме: 177
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 793
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:25
morozzz03, для начала на диагностику. Читать ошибку.
#62 WhiteAstra
WhiteAstra
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 24 Февраль 2010 - 15:44
Машина Опель Астра 2007 года в норм состоянии пробег 50000 км.Еще давно у меня было проблема с ABS на этой машине но по гарантии сервис сделал.Я попробовал сделать сам диагностику но машина не видает ошибки.Может он испрано работает но просто компъютер глючит или что то другое подскажите пожалуста.Заранее всем спасибо!!
#63 DenFly
DenFly
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Февраль 2010 - 18:22
ABS то горит то тухнит. В воскресенье попробую загнать на подьемник отмыть и проверить все контакты. Если не поможет то в сервис менять одну из передних ступиц. aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif
#64 Jess_Astra
Jess_Astra
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 24 Февраль 2010 - 20:44
Во во и у меня такое.... Тоже буду загонять в сервис... и хрен его знает...машина 2008 года...никаких проблем не горит...так еще и скользкая дорога датчик..и стрелка спидометра танцует под музыку когда грею....намекнули что ступицу по гарантии менять
#65 DenFly
DenFly
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Февраль 2010 - 10:36
Только у меня еще странность еще и в том что со спидометром все в поряде не прыгает
#66 WhiteAstra
WhiteAstra
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 02 Март 2010 - 15:17
Ребят у меня вроде слава богу датчик больше не горит но тормоза стали жесткими.может есть проблема надо сделать диагностику.
кто нибудь знает куда можно машину отвезти на кузовной ремонт где вообще хорошо делают. спасибо!
#67 troyansky
troyansky
Отправлено 09 Март 2010 - 13:40
Сам заменил передние тормозные колодки. При торможение совершенно другие ощущения торможения. тормозит хуже.
Периодически загорается лампочка ABS иногда на холостых оборотах стрелка спидометра взлетает до
сотни и падает до "0" Подскажите вчем причина.
#68 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Март 2010 - 13:48
Проверь проводку от датчиков АБС. разъёмы под крылом. Целостность самих датчиков. Колодки правильно установил ? (от чего вдруг тормозит хуже ?)
#69 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 09 Март 2010 - 13:53
Такое тоже пару раз было, но больше не повторяется.
#70 Амбр
  • Cообщений: 32 793
Отправлено 09 Март 2010 - 13:58
troyansky, колодкам необходимо км. 300 что бы "прикатиться". По поводу лампочки АБС - проверяйте проводку, скорее всего фишка не до конца воткнута.
Пы.Сы. От колодок конечно многое зависит, если вы туда поставили китай, то наивно ждать плавного и прогнозируемого замедления во всем диапазоне скоростей.
#71 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 09 Март 2010 - 14:25
Что на приборке не знаю, может датчики, а насчет колодок, товарищ говорит тоже было, поменял на родные все стало нормально,поезди,может эти притрутся. ar.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#72 Полю4ка
Полю4ка
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel
Отправлено 09 Март 2010 - 21:38
У меня всё было то же самое, заменили датчики абс по гарантии и всё пропало, в чём трабл не знаю, может глюк электрики совместно с абс.
#73 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 10 Март 2010 - 11:46
От шлака с дороги попадает влага в разъемы датчиков АБС, если гуляет спидометр, то это левое пер. колесо, разъедини раземы и забрызгай внутрь силиконовой смазкой, на время может помочь....если машин гарантийный, езжай к дилеру, приговорят на замену ступицу!
Сообщение отредактировал C@RLO: 10 Март 2010 - 11:48
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#74 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 02 Апрель 2010 - 22:00
загорелась лампочка абс..стала переодически моргать..зараза....сегодня съездила на сервис..накрылся датчик!!..теперь замена вместе со ступицей...датчик к ней припаян....хорошо хоть гарантия есть..воть((
#75 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 03 Апрель 2010 - 16:44
И у меня проблемы с ABS начались(((((( три дня надад переобулся... На зимней резине такого не было... теперь периодически загорается значок ABS... Сегодня как то притормозил у лежачего полицейского - сработал ABS. И скорость то всего была 25-30 , и тормозил не резко... После выключения зажигания, при повторном запуске машины, лампочка ABS может погаснуть, а может и остаться гореть... гаснет в процессе езды... У кого есть какие соображения?
Видимооператор - это состояние души)))))
#76 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:47
сдох датчик!!проверь контакты на нём..окислились может....
#77 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Апрель 2010 - 00:11
Ну раз после переобувки...может где провод порвали или сорвали. Где тонко там рвётся. Ошибку считайте...тогда будет ясно какой сорвали. Там и смотрите.
#78 Поля4ка
Поля4ка
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Апрель 2010 - 10:54
excl.gif Ни чего не нужно проверять и очищать, смело к ОД на замену ступицы(если на гарантии конечно).
#79 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 05 Апрель 2010 - 09:43
Если гарантии нет, то нужно забрызгать силиконовой смазки в разъемы датчика АБС. Поможет где-то в 70% случаев!
#80 Поля4ка
Поля4ка
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:32
