Выбираем Vectra C
Сообщений в теме: 607
#341 araz09
araz09
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:34
Всем привет только сейчас узнал про этот сайт, до этого сидел на сайтах veсtra-сlub и Astra-Club. Являюсь обладателем Opel Vectra C ( хетчбек ) белого цвета 1.8 МКПП комплектация Cosmo.
#342 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 10:29
#343 balex
balex
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 11 Январь 2010 - 00:12
здраствуйте всем!
Z19dth at40
A20DTH af40
#344 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.0t
Отправлено 11 Январь 2010 - 14:04
balex, привет. 1.9 150 сил на автомате - редкое сочетание. Вливайтесь! smile.gif
Opel Vectra C, Z20NET, 2007, black sapphire, cosmo + пакеты Premium и Attractive, Opera CDC 40.
#345 Борян
Борян
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Был OPEL Astra G Двигатель Z16XE
Отправлено 04 Февраль 2010 - 20:03
Всем здравствуйте!!!
У меня вопрос такой.... приятель хочет взять Вектру С 2004 - 2005 годов.
Подскажите плизз
1. Какой двигатель лучше брать 1.8 МКПП или 2.2 МКПП какие проблемы у того или другоо
2. Оцинкованны ли кузова в машинах такого года
3. А вот еще а двигатели 1.8 старого покаления 122 лошади надежны
4. На что смотреть при осмотре данной модели
Хотелось бы услышать мнения людей, которые пользуют сей агрегат таких лет
#346 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Февраль 2010 - 20:47
Подскажите плизз
Привет!
1. 1.8 Z18XE - проблем у него пр. нет. У 2.2 их просто навалом.
2. Конечно
3. Именно этот мотор Z18XE (122 л.с.) (но не Z18XEL 110 л.сс) надежен, проще и дешевле в обслуге, чем Z18XER.
4. На кузов, переднюю и заднюю подвеску, рейку, насос, мотор, коробку, сцепление, комплектацию.
Wild Wild West ®
#347 Борян
Борян
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:41
Спасибо за ответ!
Двигатель Z18XE (122 л.с.) у него ремень ГРМ, а у 2.2 цепь же? он же по идее должен быть надежнее.
а вчем различие? между Z18XE (122 л.с.) и Z18XER и хватает ли такого матора на этой машине?
а коробку как проверить? и тем более сцепление?
А по кузову есть явные не дочеты куда сразу надо заглянуть?
#348 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:11
Цитата(Борян @ 5.2.2010, 10:41) Просмотр сообщения
Спасибо за ответ!
Мотора 1.8 хватает для этой машины, даже с включенной климатикой. У 1.8 ремень все верно, а у 2.2 цепь, но это не означает что он надежнее и пр. К примеру замена ремня ГРМ стоит порядка 2500-3500 руб. за работу, а цепь поменять стоит от 10.000 руб. Запчасти на 1.8 дешевле, чем 2.2 Погляди в инете что такое 2.2 и как он устроен и из чего и сразу все станет ясно. А особенно очень рекомендую зайти на вектра клап и поглядеть какие люди испытывают проблемы с этим мотором и тогда все станет ясно!
Z18XER не ставился в те года - он пошел с 06 года! Достаточно недешевый мотор в обслуге, хотя и более менее надежный. Если сравнивать Z18XE и Z18XER, то первый более тяговитый и эластичный, а второй "жужжалка" я бы сказал, ехать начинает с 3400 об/мин. Разница только в лошадях 122 и 140 л.с. У меня оба эти мотора есть поэтому и привожу сравнение. Если судить по динамике, то с места 122 уезжают от 140 л.с., но потом после 120 км/ч (140 л.с.) начинают объезжать по-тихоньку (122).
Что касается кузова, то смотреть на битость, крашенность деталей и общей геометрии кузова. Сцепление и коробку можно проверить легко, если вы хоть раз ездили на МКПП.
Wild Wild West ®
#349 Борян
Борян
  • Cообщений: 38
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:19
С коробкой конечно же знаком.
Но сужу по своему опыту даже если на первый взгляд все нормуль то все ровно не факт. у меня на Астре G все было супер, а потом при парковке ( хорошо возле дома) что-то чик... и все ручка ходит по местам а ничего не включаеться. Разлетелся какой то синхронезатор внутри((( Сам смотрел запчасть оказалось стоит 12 000т.р. ну а Б/у коробка 20 000 взял Б/у что бы на переборку не тратиться. И Сказали что это у них редкость.
Значит будем искать Z18XE (122 л.с.)
Ну а так что скажите, реально найти хороший автомобиль, имея 350 000 - 390 000 т.р.
Я приятелю говорю что Опель это просто гуд!!!! forever.gif Я сужу по астре и думаю что Вектра ни чем не хуже, а только лучше. Она и просторнее да и всяких примочек наверное больше ну там бк и т.д.
а по запчастям как? дороже на много Астры?
А на всех Вектрах С задние дисковые тормоза?
#350 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:28
За такие деньги будут одни пустышки и проблемные машины! Проверьте личку вашу.
Wild Wild West ®
#351 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:14
Борян, на всех вектрах ц задние дисковые тормозилки. За 350-390 лучше поискать 1.8.
Impreza STI, зачем же так критично относиться к 2.2? Да, он проблемнее, чем 1.8. Но не всё так плохо. Ведь есть люди, которые на нём ездят с 2002-го, 03-го года и у них всё нормально, в т.ч. с цепью. Есть и обратные примеры, когда у людей ломается этот 2.2 довольно часто. Просто статистики нет по всем 100% двигателей, которые ездят. Можно судить только по открытым темам на форуме, что является субъективной оценкой.
Вообще, если брать для города, то 1.8 с 122 лошадями - в самый раз, если речь идёт о частых междугородних поездках, я бы присмотрелся к 2.2.
#352 akel
akel
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vectra c 1.8xer изи
Отправлено 05 Февраль 2010 - 19:06
по Москве и Питеру в самый раз 1.8xer изитроник, подхват идет на нормальном бензине с 2000-2500 об, если по другому, значит есть неисправвность какая-то; на 2.2 сейчас осталась проблема с тнвд, придется часто менять, стоит недешево.
#353 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:15
akel, на 2.2 директ ещё автомат гемора добавляет (МТ в Европе продавались ещё). У 2.2 СЕ в этом отношении получше - насос обычный. 1.8 хер неплохо едет, но его надо крутить. Для города - отлично!
#354 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Февраль 2010 - 07:51
не путайте алгоритм работы изи и работы МКПП! Момент у этого мотора с 3400 об/мин.
Wild Wild West ®
#355 2772igor
2772igor
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Февраль 2010 - 08:00
Старожилы!
Дайте совет есть возможность приобрести новую ОВЦ 2.2 АТ 2008 года у ОД.
какие могут быть "подводные камни" (возврат и т.д), что посоветуете?
#356 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Февраль 2010 - 09:41
Цитата(2772igor @ 12.2.2010, 8:00) Просмотр сообщения
Старожилы!
Не стоит совершать эту грубейшую ошибку, чтобы потом не говорить, что опель г*.
Все комменты по поводу 2.2 написаны выше.
Wild Wild West ®
#357 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
Отправлено 12 Февраль 2010 - 11:29
Impreza STI, в общем - +1. Может буду повторяться, но напишу. У 2.2 директа самая вероятная проблема - отказ ТНВД. Опытным путём было установлено, что даже в Германии эти ТНВД летят (где в машины заливают бензин, а не "бензин"). Это означает, что не только качество топлива является фактором, определяющим срок нормальной работы ТНВД. Самая его конструкция неудачна. Но в остальном мотор более-менее, только требователен к качеству топлива. А в комплекте с автоматом о котором на вектра-клубе расписано 80 страниц - это самая ненадёжная пара двигатель-коробка, которая предлагалась у нас на рынке.
ИМХО, стоит брать, если удастся выбить весомую скидку, после чего поставить доп. радиатор на АТ, чтобы уменьшить вероятность его перегрева и попадания антифриза в коробку. Поездить пару лет - да и продать, только такой вариант может прокатить без серьёзных поломок.
#358 2772igor
2772igor
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:40
Спасибо! Цена вопроса 790,0 т.р., про цепь, ТНВД и коробку читал. А разве после массовых поломок конструкция коробки не была изменена?
#359 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 24 Февраль 2010 - 13:24
Всем привет! с женой планируем менять свою Вектру В,на Вектру С хетч.,или Сигнум! т.к. машина берется и для жены тоже,нужен автомат(не робот), итак вопросы
1 какой авто предпочтительней Вектра,или Сигнум
2 какой брать движок(в паре с автоматом).
3 на сколько длиней Вектра С по сравнению с Сигнумом?
4 интересна послерестайлинговая модель и всвязи с этим вопрос на сколько по деньгам расчитывать? мы планируем в районе 500.
#360 WarDob
WarDob
  • Cообщений: 588
Отправлено 24 Февраль 2010 - 14:46
LRD3, советую брать рестайлинг с двигателем 2.8т и автоматом AF40. Дело в том, что кроме 2.8т автомат шёл только на 2.2. И этот автомат (AF23) довольно ломучий. Ещё были дорестайлы с V6 3.2с автоматом (AF33), который страдает теми же недостатками, что AF23. Вектра или сигнум - без особой разницы, у сигнума колёсная база вектры-каравана, но общая длина примерно равна вектре обычной. Лучше всего брать машины последнего, 2008-го модельного года. В них многие детские болезни устранены. Правда в 500к тяжело будет найти 2.8т АТ...
Сообщение отредактировал WarDob: 24 Февраль 2010 - 14:48
