Подсветка
Сообщений в теме: 60
#21 Андрей Г.
Андрей Г.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Опель Вектра С Z19DTH
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:51
Выключатель фар потянуть на себя.
#22 нафаня
нафаня
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: astra 2003
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 13:16
эээ.....крутилку чтоли на себя? у меня фары включаются крутилкой как на газовой плите!!!! blink.gif
#23 skokaroka
skokaroka
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA E16EXL
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 13:21
da, krutilku potjani na sebja . i bydet tebe svet.
#24 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 21:40
Перестала работать подсветка номера, подсветка щитка приборов. Пришлось искать сгоревший предохранитель на ощупь, т.к. мой блок предохранителей не соответствует этому:
[attachmentid=24344]
У меня такой блок с двумя рядами предохранителей:
[attachmentid=24345]
У кого есть описание, где какой предохранитель? Поделитесь!
#25 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 21:52
Скорей всего это предохранители. Вытаскивай все по одному и смотри. Я так искал неисправность подсветки приборки. Вынул-сунул и всё заработало.
#26 Максим816
Максим816
  • Cообщений: 520
  • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO
Отправлено 09 Январь 2009 - 15:48
Всем добрый день и С Новым Годом!!! У меня Аstra G 99г., перегорели две кнопки из трех на передней панели, которые находитья ниже ручек управления отопителя, (воздух в салоне, кондиционер, обогрев заднего стекла). Подскажите где купить блок б/у или новый дешево. Заранее всем спасибо!
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:46
Там гореть не чему...
Только лампочки.
Их поменять можно самому. Некоторые меняют на светодиоды.
#28 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 09 Январь 2009 - 22:21
Только лампочки.
еще как вариант: лампочки могли перегореть, а кроме того мог отойти разъем, который втыкается в блок управления сзади
столкнулся с таким однажды
#29 Максим816
Максим816
  • Cообщений: 520
Отправлено 10 Январь 2009 - 13:30
Только лампочки.
Лампочки стоят выше на управлением печки, а я имел виду блок кнопок чуть ниже. Блок состоит из трех кнопок, там нет лампочек, они светят из-за светодиодов в них. Все три кнопки в одном блоке, перегорели только две, поэтому отошедший провод тоже не выход. Если кто знает адрес хорошего разбора по Astre буду презнателен.
#30 вадис
вадис
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: опель-астра-G
Отправлено 19 Январь 2009 - 20:11
у меня такая же херня, тока ещё подсветка аварийки и одна лампочка на управлении печки, спецы грят надо менять кнопки, а в опелевской проге весь блок идёт в сборе, однако накладно. Если победил проблемму отпиши как? be.gif forever.gif
#31 Dimix
Dimix
  • Автомобиль: Astra G 1999 хэтчбек
Отправлено 03 Май 2009 - 18:47
Добрый день. Astra G 1999 АКПП, при включеных габаритах не горят лампочки на АКПП, какая передача включена. Если габариты выключены то все ок. Подскажите можно ли самому решить эту проблему, либо надо ехать в сервис. rolleyes.gif
[url=http://www.gde-opel.ru][img]http://www.autometric.ru/
#32 qwerty001
qwerty001
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 Caravan Z16SE
Отправлено 03 Май 2009 - 19:31
А проверить регулировку степени подсветки не пробовал?
#33 Dimix
Dimix
Отправлено 03 Май 2009 - 19:47
С ней все в порядке.
#34 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
Отправлено 06 Май 2009 - 20:19
Была такаяже беда. Заехал в сервис, электрик долго ковырялся но так и не понял откуда "ветер дует". Проверил все контакты в монтажном блоке и всё что под этой крышкой и.. о чудо всё стало как надо. Посмотри сам проверь контакты мож чё получится...
#35 le meilleur
le meilleur
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 X16XEL
Отправлено 07 Май 2009 - 22:30
И у меня также!)
Ребят, зато КПП наизусть теперь знать будем!)!)!)
#36 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra G (1,6 Z16XЕ)
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 17:38
Вот вообщем фото, можно ли как то заменить подсветку? помогите плиз
#37 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Музыка, Кино, Игры, Прыжки с парашютом
  • Автомобиль: Astra G X16SZR
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 19:42
Скорее всего перегорела правая лампочка. Чтобы заменить, надо разобрать центральную панель и снять мониторчик. Его разбирать не обязательно, лампочки можно прямо через заднюю крыжку поменять, там отверстия специальные есть. У старого хозяина моей машины они обе перегорели, гогда на аккумуляторе клемы перепутали)
#38 S.E.R.G.I
S.E.R.G.I
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 21:14
Понял. Только такой вопрос, с чего начать разбирать именно?)
#39 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 07:42
Вот как все делается http://opel-astra.5g.../html/13_50.htm
#40 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
Аккуратней только с вентиляцией. Обратно тяжело встала.
Сообщение отредактировал Artom47: 18 Сентябрь 2009 - 07:47
