Цитата(Timm @ 25.4.2011, 23:30)
Выскоая стоимость объясняется тем, что рулевая колонка на Корса Д идет в сборе с электродвигателем и блоком управления. Отдельная замена этих элементов не предусмотрена конструкцией. Разбирать такую рулевую колонку запрещено производителем, только целиком менять.
Я понимаю все это, но опыт показывает, что в нашей стране успешно ремонтируют неразборные блоки и это потом нормально работает, а стоит на порядки дешевле.
Вообще-то код ошибки С0550 расшифровывается как - Запрограммирован неправильный вариант конфигурации или неисправен блок управления ECU (по русски ЭБУ).
Да, именно так. Странно только, что эта ошибка видна только в разделе ЭУР и больше ни на что, кроме ЭУРа не влияет.
Ощущаете ли Вы, что усилитель стал работать хуже, тяжелее крутиться руль и т.п.?
Если Вы не ощущаете каких-то проблем с рулевым управлением, то возможно все проще и дешевле.
Я, может быть, неточно выразился - ЭУР отключен
Он просто не работает, руль крутится исключительно мускулатурой
