Эксплуатация АКПП
#141
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 22:34
ATF расшифровывается, как Automatic transmission fluid, т. е. это тип жидкости, используемой в гидравлических системах автоматических коробок передач.
#144
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:47
opel2007, для вас получается ATF если верить сказаному, а остальное для опель астра
Да, получается что так. Если можно, то еще один вопрос относительно трансмиссионной жидкости. Есть ли разница между оригиналом 1940771 и Mobil ATF 3309? Стоит ли экономить, покупая аналог, или все же лучше купить оригинал?
#145
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:41
Mobil ATF 3309 рекомендована для применения в трансмиссиях, требующих жидкостей, соответствующих уровням качества JWS 3309 или GM 9986195. Она также рекомендована для применения в трансмиссиях, в которых требуется жидкость Toyota T-IV или T4, T-III или T3.
Моё мнение лучше купить оригинал, дабы не попасть на больший ремонт в дальнейшем.
#146
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:01
#148
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 06:23
#154
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 05:14
#156
Отправлено 01 Июль 2017 - 09:05
Добрый день,
проблема тоже интересная с АКПП при скорости больше 70-80 км коробка дергается и не понимает куда переключаться на 3-ю или 4 -ю передачу, при езде на 3 передаче коробка ведет себя пристойно, т.е. дергается( не понимает что ей надо) только в положении D.
Подозреваю что либо гидротрансформатор либо мозги, как можно самостоятельно самому почистить гидротрансформатор или обнулить Reset мозгам. Ошибки не горят правда попробую через диагностический разъем, но вряд ли так то не горит.
Прошу совета бывалых!!!
#159
Отправлено 04 Август 2017 - 14:04
Еще вопрос такой: как сложно делать замену маслянного фильтра акпп(АФ-13)
#160
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:51
Обратил внимание что масло в АКПП хоть и прозрачное но с коричневатым оттенком и немного пахнет гарью. (Пробег 59 000 км). К тому же уровень немного выше нормы (смотрел при прогретом заведенном двигателе, рычаг в паркинге). Вроде бы надо поменять. Однако на щупе написан DEXRON, в инструкции на компьютерном диске ATF Dexron II (Opel 1940700 или 19350342), в автомагазине Опель по каталогу посмотрели и сказали что вообще какое-то спец. масло Опель и ни Дексрон ни Дексрон2 лить нельзя. Кому верить.
P.S. А кто знает где на этой коробке сливная пробка.
Для начала определи тип коробки
