Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#121 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:18
storik, несколько лет была в семье машина с такой коробкой.
#122 Saman
Saman
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 '97; RECORD 2.0 '85
Отправлено 18 Февраль 2015 - 10:55
Доброго времени суток!
Не знаю помогу ли чем...
У нас в семье Вита 97 года , АКПП, по модели не заморачивался, владеем уже дай Бог 3 года.
С момента покупки протекает масло, впускной патрубок, постоянно доливаю, т.к. нет времени и возможности на замену. На авто не форсируем, спокойная городская и загородная езда.
Вита первая машина с АКПП, до покупки долго думал, как и Вы storik. Расспрашивал знакомых, таких страстей наговорили... когда увидел Виту, про все забыл... flag.gif forever.gif loveopel.gif
Удачи в приобретении!
#123 stels74
stels74
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 AT, 1998
Отправлено 21 Март 2015 - 19:54
всем доброго времени суток! подскажите ответ. проблема случилась с акпп,декстрон пошел в антифриз(радиатор ек) поменял радиатор,заменил масло,машина пару дней поездила и встала,коробка не шумит,ошибки не показывает ,просто переключаешся и не чего. на холодную начинает ехать,нагревается и встает,начинает моргать s-ошибка,но не всегда а выключишь,включишь зажигание уже не горит. пробовал менять еще масло,чтоб прогнало лудьше свежее,ноль эмоций((( в общем теперь два вопроса! что может быть? и почему и какое давление масла в акпп на сливном шланге с радиатора? менял масло,при прокачке на заведенном масло слабо бежит и я свободно перекрываю струю пальцем и не особо давление чувствую.? машина жены и она с меня живого не слазит))) буду презнателен хоть какой информации. акпп 60-40le f13 rq.
#124 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 23 Март 2015 - 12:18
что может быть?
бумажные прокладки разбухли и развалились. Вероятно забили собой каналы.
#125 stels74
stels74
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Март 2015 - 14:47
а,если не трудно,что теперь предпринять?
#126 Жульен
Жульен
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 24 Март 2015 - 21:32
Вскытие покажет
#127 stigarek
stigarek
Отправлено 04 Июнь 2015 - 18:49
ребята кто потскажет? коробка изя-когда постоит при включении задней передачи происходит нериятгый щелчек и такое ощущение что передача прямо вткаеся через силу что приводит к небольшому дергонью авто(малоощутимо но есть) при выключении и повторном включении все нормально потом работает!
пробег 100 тыс точку схватования делал 3 тыс назад! может масло нет или поменять нужо?
#128 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 08 Июнь 2015 - 11:26
stigarek, а жидкость гидропривода меняете регулярно?
#129 stigarek
stigarek
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:40
да когда делал точку схватывания поменя жидкость полностью и переодически выкачиваю из бачка и заливаю новую
(так вся беда только с задней передачей с другими нареканей нет!!)
бывает при троганье рывки есть (но грешу на катушку свечей)
а вот с задней немогу понять что делать!
#130 VitaNSK
VitaNSK
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vita 1996
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:56
Добрый день, подскажите сколько литров заливается масла в АКПП (по мануалу 5л, это при полной замене или частичной?) и что лучше лить - по каталогу вроде Opel 1940700, может можно что другое залить, оригинал тяжеловато достать. И какая у меня коробка стоит (модель)?
Машинка Opel Vita 1996г.в. двигатель X14XE
Буду очень благодарен если кто нить скинет мануал (фото отчет по замене масла), в инете много чего, но своего не нашел.
Заранее всем спасибо.
#131 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 10 Июнь 2015 - 22:19
VitaNSK, http://www.autoprosp...vtomobilya.html
В "мурзилке" написано-тип коробки AF-13.Менял в 11-м году на Mobil ATF-220(сколько не помню,но литрушка осталась).До сих пор всё нормально.Меняй лучше сам и не на какие аппаратные замены не соглашайся т.к. фильтр там есть,но он внутри коробки и без разбора не поменяешь,а аппаратная замена как раз и поднимет всю каку прямо в этот самый фильтр.Менять как в движке-слил,залил.Только предварительно вороночку найди т.к. заливать через щуп.Удачи!
#132 VitaNSK
VitaNSK
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:04
Спасибо.
Да при переключении пинает не много, да и масло старое залито, менять надо.
#133 Nimha
Nimha
  • Интересы:Путешествия
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2
Отправлено 23 Июнь 2015 - 14:27
Добрый день
Кто меня масло в коробке робот и какое заливали???
Про то что его не меняют слышала, но дело в том что за 7 лет эксплуатации и 70 000 пробега, наверное его стоит как минимум посмотреть и проверить, может долить.
Сообщение отредактировал Nimha: 23 Июнь 2015 - 14:27
#134 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 24 Июнь 2015 - 09:42
Nimha, обычное оригинальное опелевское масло для механических трансмиссий спецификации API GL4 или GL4+ каталожный номер 19 40 182
Меняют. И если поменяете его, хуже не будет.
#135 Nimha
Nimha
Отправлено 24 Июнь 2015 - 14:16
а если можно поподробнее что и как делать, тк я то и не знаю вообще где и как его менять, а того кого просить буду он любитель тайот, лучше сразу сказать. подробнее.
#136 Евгений Р.
Евгений Р.
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 12 Август 2015 - 11:13
Привет всем опелеводам! Корса Ц 1,4 2003 года. Автомат с автонейтралью AF13-2. Присутствует такая проблема с АКПП. После непродолжительной работы пропадает связь между коробкой и двигателем. Такое ощущение акпп становиться в нейтраль. Причем и на D и на R. После выключения/включения зажигания все отлично, едем дальше. Через некоторое время все повторяется. Какие причины такого поведения АКПП? Непонятно за что браться. Соленоид, гидроблок, электрика или еще что то. Заранее спасибо. loveopel.gif
Сообщение отредактировал Евгений Р.: 12 Август 2015 - 11:14
#137 Sergey_
Отправлено 12 Август 2015 - 12:10
Евгений Р.,
Предупреждение:
Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
Три дня на повторное изучение Правил форума.
#138 stels74
stels74
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Август 2015 - 17:24
было так,пришлось менять акпп. умерла моя.(
#139 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 27 Август 2015 - 11:35
что значит связь? Коммутация имеете ввиду или болты отваливаются? Если же коммутация и блоки управления отваливаются, то начните с осмотра разъемов коробки и мозга коробки. Часто, в этом уже не нежном ни разу возрасте, там появляются окислы, которые при возрастании нагрузок на определенные контакты приводят к впаданию мозгов в ступор.
#140 opel2007
opel2007
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 21:55
Переписывался с тех. поддержкой официального сайта опель по поводу замены трансмиссионной жидкости в АКПП. Вот их ответ: "Для разных моделей используется разное масло, дилерский центр подбирает масло по VIN номеру. Для Opel Corsa ATF и As-H - 3309, для As-J - Dexron 6."
Кто знает, что означает Corsa ATF, As-H и As-J? Как узнать к какой из перечисленных вариаций относится мой автомобиль? У меня Opel Corsa 1,4 АТ 2010 года.
