Ошибки
Сообщений в теме: 241
#41 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:43
Цитата(zhalbor @ 3.11.2009, 11:10) Просмотр сообщения
Corsa C 2006г Z12XEP Easytronic.
Обороты не поднимаются выше 2000.
Это ещё не все ошибки. Покататься надо и поднакопить.
#42 zhalbor
zhalbor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:48
Кататься очень непросто - при оборотах до 2000 машинка разгоняется не более, чем до 20 км/ч. В горку втягивает с трудом.
Набираются еще ошибки, но их можно сбросить. Эти три возникают сразу при включении зажигания.
Дроссельную заслонку чистили.
#43 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:49
1500:
Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки:
A111 Клапана дроссельной заслонки - Задатчик положения
Неправильное/прерывистое/с перебоями соединение и соответственно неправильный сигнал в цепи к клемме 14, 30 (XC1) блока управления
или
Блок управления обнаруживает, что температура устройства управления электродвигателем слишком высокая.
Действие:
Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ.
Соответствующие клеммы:
14, 30 (XC1)
1523:
или
Действие:
14, 30 (XC1)
1526:
или
Действие:
14, 30 (XC1)
#44 zhalbor
zhalbor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:02
ASPID, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Существует ли процедура адаптации дроссельной заслонки для этой машинки? Если да, то чем возможно это сделать?
#45 zhalbor
zhalbor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:52
Проблема сузилась до одной ошибки - P1526 - throttle author lower position not learned C-006 (не заучено нижнее положение дроссельной заслонки).
Проявляется так - при попытке с Ultrascan P1 дать команду на увеличение оборотов, дроссельная заслонка никак не реагирует. Саму дроссельную заслонку меняли на такую же.
Возможно кто-то сталкивался?
#46 zhalbor
zhalbor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 21:25
Реакция на педаль газа тестером видна, но значения датчиков дроссельной заслонки не меняются.
#47 zhalbor
zhalbor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:27
Значения датчиков меняется. Заслонку рукой крутил - напряжения с датчиков меняются, процент открытия заслонки вычисляется.
#48 art2341
art2341
  • Автомобиль: opel vita
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 10:05
#49 drem76
drem76
  • Автомобиль: vita(corsa c)
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 01:21
такая же беда
#50 Black cat
Black cat
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Skoda Rapid
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 23:51
Цитата(art2341 @ 11.11.2009, 10:05) Просмотр сообщения
Пока никак, как горел Check Engine так и горит, а точнее эпизодически появляется значок, не могу найти нормального толкового электрика...
#51 bbl
bbl
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 09 Январь 2010 - 16:29
У меня такая же проблема , OVC 2007г , чем закончилось у вас? Напишите. Мне Оф дилы сказали что Сим модуль менять надо ,не верю, машина прошла 11т.км
#52 COTECH
COTECH
  • Автомобиль: FUSION
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:28
К сожалению ничем, машину продали, разобраться мне не дали. можно посмотреть здесь некоторые ответы. Но вопрос по прежнему открыт. Надеюсь за рекламу стороннего
сайта минус не поставят. http://www.carhelp.i...811/#post493009
#53 iluxa866
iluxa866
  • Автомобиль: Opel Vita
Отправлено 20 Апрель 2010 - 18:59
Помогите пожалуйста, добрые люди! Горит чек, ошибки P1120, P1122, P1550. Собственно эти ошибки не убирались и раньше, но в последние 2 недели при сбросе газа машина резко сбрасывает обороты и глохнет. Также и после подъема в гору. Мастера на СТО разводят руками, всю проводку прозвонили, все в норме. Кто что подскажет?
Opel Vita 1,4 16V 2001 г.в., двигатель Z14XE
#54 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:12
ищи в дроселе и педали. либо где-то контакт в проводке, либо потенциометр педали протерся, либо мотор привода дроселя.
#55 iluxa866
iluxa866
Отправлено 21 Апрель 2010 - 04:17
Педаль уже поменял, а дроссель проверяли - в норме. Может какой-то датчик вылететь?
#56 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 21 Апрель 2010 - 07:25
мотор дроселя смотри.
потом мозг.
#57 iluxa866
iluxa866
Отправлено 21 Апрель 2010 - 08:09
потом мозг.
Там мозг неразборный, ЭБУ только целиком менять. И эти ошибки уже неизвестно с какого времени вися, так ведь машина-то ездила. И потом, если это неисправность, поставлю новый ЭБУ, его точно так же и вышибет!
#58 berkut
  • Cообщений: 16 389
Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:11
так мы будем диагостировать и ремонтировать или дискусировать. ошибка по цепи педаль - мозг - дросель.
надо все проверять и ремонтировать. остальное пустой треп.
#59 EFRIK
EFRIK
  • Автомобиль: OPEL CORSA C
Отправлено 10 Январь 2011 - 17:44
вот уже как год назад загорелся чек,поехал на диагностику и вылезла ошибка p0170. сэтого у меня всё и нечалось.заменил:цепь грм,дмрв,обе лямбды,заменил все форсунки,прочистил датчик егр.ничего не помогает.пробовал сбрасывать ошибку аккумулятором,чек исчезает километров на сорок а потом снова загорается.при этом ошибка сидит внутри и не сбрасывается.если сбрасывать ошибку на сервисе,то чек появляется км через восемьдесят,но ошибка прописывается км через сорок.когда ошибки нет машина слегка тупит,а с ошибкои всё ок.что ещё менять ума не приложу.на сервисах разводят руками,по всем их параметрам всё нормально.
#60 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:36
Может ТУТ что почерпнешь?
