Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#641 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 20 Май 2013 - 22:48
Цитата(Niniko @ 20.5.2013, 23:23) Просмотр сообщения
Турбина?
Проверить просто, накрыв его тряпочкой.
Климат лучше не включать сразу на полную и даже не в авто. Попробуйте выставить те же самые 20-21 и среднюю скорость обдува, для условия 1.
завтра буду пробовать. а как у вас климат работает?я имею ввиду скорость охлаждения и алгоритм.
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#642 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Май 2013 - 23:05
AHTOXO, если в автомате, то врубается сразу на полную, но из за высокой скорости потока, воздух идет не очень холодный, посему по началу перевожу вентилятор на 2. По мере остужения салона, уже включаю "авто".
#643 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 20 Май 2013 - 23:09
Цитата(Nulik @ 20.5.2013, 23:33) Просмотр сообщения
Забыл сказать, сегодня заметил на ветровом стекле в районе стоянки дворников белые круглые точки, они там и должны быть?
Да, я думаю это вспомогательные точки для установки дворников.
#644 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 21 Май 2013 - 01:07
На прошлой неделе попал под очень сильный дождь. После работы заехал домой перекусить, всё это время лил сильный дождь. Выхожу, сажусь в машину и наблюдаю неприятную картину. По пассажирскому коврику бежит струйка воды, течет из-под бардачка. Ну, думаю и сюрприз... Съездил по делам, пришел домой перевернул инет. В астра-клубе нашел тему вода в салоне. В общем, вода затекает в воздухозаборник печки, через фильтр в вентилятор, ну а дальше понятно. Сам воздухозаборник прикрыт не плохо, и на прямую, вода туда никак не попадёт, ну разве что засорится дренажный клапан. Оказывается над воздухозаборником проходит распорка дворников, она расположена под углом. Вода через отверстие пассажирского дворника попадает на эту распорку и стекает к центру (в воздухозаборник). Была даже отзывная компания по этому поводу. Решение GM, на эту тягу повесить пару хомутов для отвода воды.
На выходных занялся этим вопросом. Разобрал, смотрю, а у меня уже на распорке висит хомутик, но один и тот неправильно. Кто-то его уже туда прилепил. Видно, то, что он задерживал воду, но не достаточно. Поставил 3 хомута и на всякий случай пролил герметиком воздухозаборник по периметру.
Вот что было.
[attachmentid=103892]
Дренажный клапан.
[attachmentid=103893] [attachmentid=103894]
Вот что сделал.
[attachmentid=103895]
Для тех у кого датчик дождя, чтобы установить дворники в вертикальное положение, нужно, включить зажигание, перевести их в ручной режим средней скорости и в тот момент когда дворники будут в вертикальном положении выключить зажигание.
#645 dimarische
dimarische
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6
Отправлено 23 Май 2013 - 08:28
Привет всем! Появилась проблема - не идет заряд аккумулятора. С генератора напруга идет, на клеммах 14 с копейками, а заряд не идет( сначала грешил на АКБ, взял новый у приятеля и буквально на след. день выдает ошибку 174. Заряд падает именно во время езды, при простое если и падает то незначительно. В чем у меня проблема?
#646 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Май 2013 - 09:47
Страхи ахи какие((( так понимаю, что у всех такая неприятность может вылезти?
#647 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 23 Май 2013 - 10:11
LIKA, так посмотри на тягу, есть там хомутик или нету. Или может у тебя уже другая тяга стоит.
Значит не идет с генератора достаточный ток. Не перекрывается нагрузка.
#648 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Май 2013 - 10:15
Амбр - где я и где тяги и хомутики))), хотя ориентируясь на подробные фото Maxim2008, думаю, что смогу разобраться bf.gif
#649 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 23 Май 2013 - 10:30
LIKA, а ты сфоткай, а мы уж глянем.
#650 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Май 2013 - 10:35
bf.gif Попробую))
#651 dimarische
dimarische
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Май 2013 - 10:49
При включении зажигания на клеммах 14.5, при выключенном 12, т.е заряд идет
Сообщение отредактировал dimarische: 23 Май 2013 - 10:49
#652 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 23 Май 2013 - 11:28
dimarische, это напряжение, а сила тока достаточная?
#653 dimarische
dimarische
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Май 2013 - 14:37
ген. - 120-амперник, норму выдает, а вот сопротивление с двигла на "-" почемуто большое, показывает 1-1,7 кОм, где берется - хз
#654 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 23 Май 2013 - 15:02
dimarische, все клеммы затянуты хорошо?
#655 dimarische
dimarische
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Май 2013 - 15:12
Да, после возникновения проблемы снимал, зачистил и затянул
#656 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2013 - 07:08
dimarische, Раз при включённом двигателе заряд идёт, значит АКБ должен заряжаться. А почему Вы думаете, что АКБ не заряжается?
#657 dimarische
dimarische
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Май 2013 - 07:54
Постоянно выдает ошибку 174. Когда в первый раз выдал, я АКБ на зарядку поставил, при полном заряде АКБ он ее только на 2-3 день начинает выдавать. Вот и думаю, что не заряжается. Да и новый АКБ он за день до 174 довел(
#658 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2013 - 09:49
dimarische, Авто на гарантии?
#659 dimarische
dimarische
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Май 2013 - 10:25
Закончилась в марте(
#660 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2013 - 10:30
dimarische, Если сопротивление между двс и кузовом высокое, думаю, полноценной зарядки просто не будет. Попробуйте повесить временную перемычку-проволочку.
Я бы начал проверку именно с провода массы акб, и его ответвления на кузов. Возможно окисление разрушение провода, его лучше снять осмотреть и прозвонить. На головку блока цилиндров подходит массовый провод.
Вот скачайте руководство по астре с иллюстрациями, посмотрите где ещё подключается масса.
