Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1709
#601 Sergey_
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:54
remarkovich,
в магазине.
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#602 Oleg1970
Oleg1970
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:26
Добрый вечер всем! взял астру в декабре 2010 года, польская сборка. У ОД сказали что повезло мне, типа сборка европейская! но на самом деле, уже в январе 2011 года отказал вентилятор печки, поменял по гарантии, потом термостат сломался датчик термостата, а отдельно датчик не меняют. только в сборе а это 5000 р. не считая работы. Следующий косяк GM, не так давно трубка высокого давления АКП побежала, сейчас ещё круче весна пришла, тепло стало . вчера включил кондиционер, а он не охлаждает, поехал к специалисту он проверил давление, а там нет фреона, совсем нет. Начал искать, нашёл утечку в сальнике компрессора. Пока не знаю что делать? Либо где то можно сальник найти, либо компрессор менять, а это 50000 р. Вот вам и польская сборка. Может кто то сталкивался с этим? Подскажите что делать?
#603 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:52
А что датчик термостата(термостат) по гарантии не поменяли?? или это когда было? Вот и думаешь надо делать 3+1 гарантии ... blink.gif вообще странно то что ты описал, если б это косяк GM - должно было раньше вылезти...
Поскорей бы в отпуск...
#604 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Апрель 2013 - 07:26
Oleg1970, Если гарантия кончилась, то искать сторонний сервис, не ОД, с адекватными ценами на ремонт и запчасти.
#605 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Meriva B 2011(A17DT, Enjoy, AT6), Astra J 2010(A16LET, Cosmo, AT6)
Отправлено 28 Апрель 2013 - 16:43
Вот и меня первый "звоночек" на астре. 2,5 года эксплуатации, 35 тыс. км. Как говорится, на ровном месте, без объявления войны, после запуска двигателя, началось "троение", плавание оборотов на ХХ, провалы при разгоне, "путание" передач в АКПП. В итоге, загорелись: Сервис.ESP на БК, знак ESP и желтая иконка "Check" на панели приборов. Вылечилось это дело заменой свечей и модуля зажигания. (прим. 9тыс рур. + 350 рур за сброс ошибки у ОД).
Удивительно следующее: выход одной из свечей зажигания премноговероятно "убивает" модуль зажигания. А замена свечей на турбированных двигателях по регламенту обязательна только на 60тыс. км, хотя на атмосферниках - 30 тыс. Решил теперь менять свечи на каждом ТО (раз в 15тыс.) forever.gif
21063, 91г.в. => 21099, 97г.в. => astra F caravan 97г.в.=> navara 00г.в.=> astra H GTC 08г.в. + armada (QX56) 05г.в. => astra J, 10г.в. + meriva B, 11г.в. + 21065, 98г.в.
#606 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 28 Апрель 2013 - 19:40
wolkoff-alex, тут как повезёт, главное как можно раньше выявить "паршивую овцу" и заменить, пока причина не переросла в следствие. Или чаще менять свечи, как вариант.
А если ездить на трёх целиндрах какоето время, то и катализатор можно убить. А чек после нескольких удачных запусков, без активных ошибок, погаснет сам.
#607 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 28 Апрель 2013 - 22:12
Да вот что и удивило, что ни "чеков" и плавания оборотов не было замечено до....А как почувствовать небольшую потерю мощности, если это происходит постепенно и когда нечасто пользуешься всеми 180 лс?
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 28 Апрель 2013 - 22:13
#608 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 28 Апрель 2013 - 23:34
wolkoff-alex, если проторой наблюдается только на мощностном режиме, почувствовать сложно.
#609 KIL'KA
KIL'KA
    В душе акула!
  • Cообщений: 1 437
  • Автомобиль: Опель Турбик
Отправлено 29 Апрель 2013 - 11:03
Цитата(wolkoff-alex @ 28.4.2013, 16:43)
Вот так подтверждается на практическая польза моей религиозной традиции по замене свечей НА КАЖДОМ ТО..., которая была изложена в посте №1 Темы ТО-1. Для пользы дела предлагаю вести сбор статистической информации о фактах проблем, связанных со свечами, на машинах, где они менялись раз в 60 тыс., и на машинах, где они менялись на каждом ТО.. Это позволит нам всем понять как избежать лишних проблем и расходов.... Возможно, проблематику свечей и связанных с ними неисправнеостей, в целях сбора вышеуказанной информации целесообразно вынести в отдельную темку...
Лично у меня на пробеге под 20 тыс. свечи поменяны 1 раз на очередном ТО. Проблем по свечам и модулю нет.
#610 nonstoppp
nonstoppp
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel astra j 1.4 АКПП 2013 универсал
Отправлено 29 Апрель 2013 - 14:48
Надо ли менять на каждом ТО , если авто на гарантии? По мне так нет. Пусть меняют по гарантии и ставят новый модуль!
#611 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:19
Читал тему про то1, полностью согласен с тобой - странно что GM до этого не доперли сами.
#612 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 05 Май 2013 - 10:28
не факт, что признают гарантийным случаем.. Основной ответ: плохой бензин и всё такое...
#613 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
  • Интересы:парашюты,внеаренный лазертаг,3D печать
  • Автомобиль: Astra J a16xer AT'10
Отправлено 07 Май 2013 - 21:38
Сегодня ситуация такая-же.Жена днём при запуске получает весь букет-Чек+СтабилитиТрек+троение и всё сопутствующее.
Машине тоже почти 2.5 года,пробег 29+.ТО у дилеров в начале января .
Еле втиснулись на утро 9-го на диагностику.Но видимо тоже блок зажигания.И скорее всего не по гарантии,ибо "а на 3-й год гарантия ограниченная...только на основные агрегаты.."
Самое гадское,что 9-го кроме официалов мало кто по запчастям работать будет,а они про 14000 что-то намекнули.А там 2 болта отвернуть((
Зато я видел ваше небо
С его обратной стороны...
#614 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 08 Май 2013 - 09:49
Я заказывал в exist.ru. Ожидание в нашем городе 1 сутки (в столице может быть и несколько часов), ценник на "GM" - 6822 рур. Причин может быть полно: начиная от совсем банальных - умерла одна из свечей, и заканчивая канителью с датчиками воздуха, абс и т.д. Самое страшное и дорогое - это дроссельная заслонка. В идеале, я собирался делать диагностику у ОД за 900 рур, а потом думать, что и как. Но свечи + модуль зажигания всё-равно заказал на всякий.. В итоге, запчасти пришли, до диагностики было ещё 3 часа и я сам решил проверить свои опасения.. После замены свечей ничего не изменилось, а после замены свечей и модуля зажигания - всё заработало как часы. Заменить всё элементарно - макс. 30 минут. Поехал к ОД только, чтобы скинуть ошибку "чек" и услышать, что ошибка показывала пропуски в 3 или 4 (не помню) цилиндре..
Обычно модуль зажигания (катушки зажигания в сборе) выходит из строя из-за свечей, т.ч., если собиретесь менять сами, обязательно и свечи тоже (4*525-600 рур). Удачи и всех с наступающим днем ПОБЕДЫ!!!
Сообщение отредактировал wolkoff-alex: 08 Май 2013 - 09:52
#615 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
Отправлено 08 Май 2013 - 11:08
Неожиданно диагностику сегодня утром сделали))
Всё подтвердилось- из-за свечи выбило катушку(А ведь свечи и 3000 не прошли.Поеду за запчастями.Всем добра.
#616 wolkoff-alex
wolkoff-alex
  • Cообщений: 165
Отправлено 08 Май 2013 - 12:17
Если свечи точно меняли, а не только галочку поставили в книжке, то получается прям эпидемия какая-то!!! по небольшой статистике с этого и других форумов, в зависимости как кому повезло, это случается в диапазоне 20-40тыс км пробега. и от типа двигателя не зависит(((
#617 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Май 2013 - 15:16
Некая тенденция конечно прослеживается, но также нельзя упускать из вида некачественный бензин, содержащий разного рода присадки, влияющие на безперебойное функционирование свечей.
#618 Nulik
Nulik
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra J Sedan
Отправлено 12 Май 2013 - 16:43
у меня на малых скоростях вперед или назад, начало что-то где-то поскрипывать, такое ощущение что, или тормоза где-то трутся, но на педаль тормоза не нажимаю или еще что-то где-то, плюс еще начала скрипеть(привет российской сборке) педаль тормза. пробег у машинки всего 2000 км вот думаю откатать еще 500км и на ТО 0 поехать, или сейчас отдать ОД на диагностику. Может кто, сталкивался с такой проблемой?
#619 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Май 2013 - 21:22
Nulik, "поскрипывает" в салоне или снаружи авто?
#620 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 Май 2013 - 09:33
Nulik Ехать к ОД ,сажать в салон приемщика - и кАтать. А на ТО - 0 обязательно конечно!
    Yandex (1)
