замена турбины 1.4
Сообщений в теме: 40
#21 madkot
madkot
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:31
добрый вечер!
подскажите, чем закончилась история с заменой турбины?
мне предстоит ее менять...
вот что буду заказывать:
0849226 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
0854405 Уплотнение каталитического нейтрализатора
0849228 Гайка м8
011058500720A Щпилька впускного коллектора M8x45 Opel 5850720
0860445 ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА, 8 ММ
0860156 ТУРБОКОМПРЕССОР, ИЗБЫТОЧНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0.5 БАР, ПРОИЗВ
турбина стоит под 40тр, дешевле найти не удалось. если есть аналоги, или проверенные места с более низкой ценой буду очень признателен за инфу!
#22 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:02
madkot, попробуйте посмотреть по этому номеру 55565353 тут.
#23 sergekolosov
sergekolosov
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 NET
Отправлено 12 Июнь 2014 - 19:48
Посмотри
здесь
Сообщение отредактировал sergekolosov: 29 Июнь 2014 - 11:07
#24 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel astra GTC 2012 A14NET
Отправлено 30 Август 2014 - 20:09
Цитата(Malay @ 29.5.2014, 10:07)
Егорт, нормально будет работать, при бережной и правильной эксплуатации. Турбина дело тонкое, ремонт её не дешёвый, нормально ремонтируют их мало где. Думаю, лучше новую поставить, установить турботаймер, и эксплуатировать по правилам, так она и 100тык проходит.
А как правильно турбину по правилам эксплуатировать? rolleyes.gif Где об этом почитать?
#25 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:04
serdgo, Эта ветка набита инструкциями по эксплуатации турбин. Воспользуйтесь поиском.
#26 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 18:08
Аа эм соррии.... rolleyes.gif Я бы изначально воспользовался, да честно говоря, знать не знал, что к турбине должно быть какое-то особливое отношение, да и к коробке автомат. Никогда не ездил прежде на таких аппаратах, вто только сейчас подфартило, да и то, больше супруге. rolleyes.gif Я всю жизнь проездил на МКПП и без всяческих турбин. ai.gif
Благодарю, буду осваивать, раз это все так серьезно, турбину по глупости запороть не хочется al.gif
#27 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:05
По турбине тут почитайте.
#28 alex2727
alex2727
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 22:27
недавно менял!найдешь турбинку махну
#29 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 30 Март 2015 - 18:53
Запоздалый отчёт по замене ) Взял новую турбину garret или как там, около 32 тыс руб, как сейчас помню. Знаю, можно было найти дешевле, но уже устал, ждать доставки не хотел. Поехал в опель альянс на пражке, поменяли турбину (доступно по деньгам, что-то вроде 6 тыс) но оказалось на этом моя беда не кончилась, двигатель дёргается, дымит, машина не едет, вобщем не выезжая из сервиса после замены турбины машина осталась там на капиталку двигателя, задиры в двух цилиндрах. Блок на расточку, поршни увеличенного размера, оригинал ремонтного размера космических денег, нашёл что-то вроде 12 тыс за поршень, было решено делать на заказ кованные поршни в нами, 22 тысячи за 4 поршня с новыми кольцами. Делали правда долго, больше месяца, не ожидал. Потом привёз это чудо в альянс на пражке, где-то неделька пока под них точили блок, и машина у меня. обкатка, и вот с октября я тьфу тьфу тьфу катаюсь без проблем. Грешу на детонацию, так что теперь заливаю бенз только 95-й евро 5 или лукойл или роснефть...
всем удачи на дорогах!
пользуясь случаем, не могу найти дворники на лобовое, где же их продают такие большие? )))
#30 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Март 2015 - 08:47
Егорт,дворники стОят космических денег оригинал. проще резинки поменять.
http://forum.opel-cl...howtopic=112068
#31 evilmorte
evilmorte
  • Автомобиль: Astra J 5d hatchback
Отправлено 10 Январь 2018 - 15:23
Ребята, помогите, пожалуйста. После замены турбины оказалось, что нужно делать капремонт двигателя. Есть ли надежный сервис в Питере? Двигатель A14NET (1.4 turbo)
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 10 Январь 2018 - 23:11
@evilmorte не нужно дублировать сообщения!!!
#33 pelo10
pelo10
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 03 Март 2018 - 18:19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, накрылась турбо, у меня 1,4 мотор 2012г. Нужен совет так как сам не очень разбираюсь в теме, какой брать трубо, какого производителя, есть ли между ними какая то разница, какие более надежны и т.д на что обратить внимание при покупке. Вот например нашел вот такие товары, какой из них более лучше, кто-то покупал уже такой же. Заранее спасибо!
https://www.ebay.com...QxafX66&vxp=mtr
https://www.ebay.com...GpaeRlH&vxp=mtr
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 04 Март 2018 - 15:41
@pelo10 ну если гарретт оригинальный, то он конечно лучше безымянного китайца
  • pelo10 сказал за это спасибо
#35 pelo10
pelo10
Отправлено 04 Март 2018 - 19:06
@Амбр А можно поподробней пожалуйста! Мне вроде на драйве сказали что производитель один и тот же, подделок вроде нет или я что-то не так понял. Если есть разница между товаром без имени производителя и гаррет обьясните разницу как не ошибиться при покупке. Машина неделю уже как в сервисе, ждут меня чтоб заказал, а я пока не знаю какой выбрать.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 04 Март 2018 - 20:18
@pelo10 подделок море!
#37 pelo10
pelo10
Отправлено 04 Март 2018 - 20:31
@Амбр спасибо за очень лаконичный ответ, я понимаю краткость сестра таланта, но увы мне это не в помощь сейчас, а чтоб более подробно есть такая тема где можно почерпнуть инфу?
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 05 Март 2018 - 06:14
@pelo10 а как вы планируете отличить подделку от оригинала не подержав ее в руках даже? Или вы надеетесь, что продавец вам прям на голубом глазу все сам расскажет?
#39 pelo10
pelo10
Отправлено 05 Март 2018 - 08:49
@Амбр так потому и прошу совета по поводу всех этих хитростей, ведь кто-то наверняка уже сталкивался с этими заморочками и может посоветовать из личного опыта. На сколько сильна разница по качеству между например тем же гарретом и простым китаем, как это скажется обслуживании и т.д.
#40 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 10 Март 2018 - 14:38
Гаррет предпочтительнее.
У китайца зачастую ребилд преподносится как новьё. Технология проварки трещин хромает.
ЗЫ: турботаймер если ставить не будете, заведите хорошую привычку: после остановки 2-3 минуты дать поработать на холостых.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
