Запчасти для Агилы
Сообщений в теме: 686
#541 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 18:10
Очень прошу фотоотчёт. Хоть на стекло сканера положи с лиейкой и сюда выложи скан. Прошу.
#542 andrecrimea
andrecrimea
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: agila z12xe 2000
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 20:50
Цитата(Krasder @ 30.9.2016, 19:02) Просмотр сообщения
Друзья, подскажите где купить левую переднюю цапфу(поворотный кулак) на AGILA 1.0 2000 г. Можно контрактную или недорогую новую. Здесь вроде кто-то разбирал машину на запчасти. Пишу из Калуги.
в чём проблема? если разбито отверстие для рычага,попросите токарей выточить втулки,мне помогло
#543 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 01:59
Всем доброго времени суток.
Где то краем уха читал на этом форуме, что на агилу подходит вазовский бензонасос. Есть у кого информация по данной теме?
А проблема в следующем. При движении может пропасть тяга, то есть ты нажимает на педаль газа, а машина не реагирует, обороты падают и двигатель глохнет. Помогает включение-выключение зажигания, прям во время движения.
#544 t425na35
t425na35
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 20:10
Доброго времени. Насос подходит один в один форма фильтра разная только. А так вам скорее всего просто надо почистить фильтр на заборнике. Мне на какое-то время помогло. Удачи.
#545 Garry2705
Garry2705
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2l 16v MT
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 11:09
Уважаемые форумчане,прошу помощи! Порвался тросик переключения передач.оригинал стоит 10 тыс. Можно ли как-то обойтись меньшей кровью?может от каких-то других авто подходит нам?
#546 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 20:19
Garry2705, нет стопроцентной инфы. Тут говорили про матиз. Это не проверенно.
#547 t425na35
t425na35
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 00:00
если тросик еще нужен. есть б.у.
Сообщение отредактировал t425na35: 26 Декабрь 2016 - 00:03
#548 Vish.dma
Vish.dma
  • Автомобиль: OPEL Agila A
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 10:15
День добрый всем обитателям! Ситуация такая: требуется замена трапеции дворников. Подскажите, есть ли аналоги или только от wagon r и наших агил искать придётся?
Сообщение отредактировал Vish.dma: 28 Декабрь 2016 - 10:16
#549 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 06:31
О
она ремонтируется.
#550 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Хельсинки. Opel Agila, 1.2. Z12XE 2001г.в. W0L0HAF681G005823
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:24
Цитата(denis83ka @ 24.10.2011, 19:31) Просмотр сообщения
KRV вот скажи мне неразумному, Вагонов то много моделей, какие модели подходят к нашей Агиле?????
В existe моделей пять минимум плюс каждая ещё на несколько делится. И цены соответственно разные.
Венгерский Вагончик "RB413 (Magyar) E66 (Hungary)".
Единственно надо учесть: есть модель 2000-2003 годов, и есть с 2004г.(кузова что на Вагончике, что на Агиле чуть чуть изменились с 2004). По кузовщине, если не ошибаюсь отличия только крышка багажника, бампера и решетка радиатора (хоть и взаимозаменяемые). Бампера с 2004 г.в. на 2000 г.в. не встанут(что на Opel, что на Suzuki ).
Сразу, избитая тема про рычаги: с середины 2000года, рычаги идут удлинённые на Вагончике, так же и на Агиле, в каталоге помечаются "VIN NO.140197~"), тоже самое и про другие запчасти...
P.S. Забавно, но факт: в Екзисте крышка блока предохранителей на Сузуку стоит 707 руб, а на Опель 272(= (это одна и таже крышка, даже скорее всего на одном заводе льется ))) )
Интересно? У меня в документах  - 2001г.в.  По вину - 2000г.в. VIN: W0L0HAF681G005823  Рычаги надо менять. Какие у меня? Можно размер, код запчасти??? Спасибо
#551 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 15 Январь 2017 - 18:19
по вину тоже 2001. 10 знак в вине "1" - это год.
#552 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 Январь 2017 - 19:08
а, понятно.   А рычаг - то какой...?
#553 МегаГрин
МегаГрин
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2017 - 16:07
Привет всем.Нужна цапфа левая.Отвалилось ухо.Хорошо скорость не большая была.Оригал дороговато что то стоит.И кто знает от Вагона подойдёт или нет.
Насос подойдёт,но скорее всего просто грязная сетка.Была такая проблема.Насос качает через сетку а потом начинает высасывать её саму в себя на перегибе,там где чисто.Зажигание выключил давление пропало и опять едет,пока не всосет.В помощь зубная щётка и чистый бензин.А вазовский насос качает хуже родного
Сообщение отредактировал МегаГрин: 19 Январь 2017 - 16:03
#554 МегаГрин
МегаГрин
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Январь 2017 - 19:25
Никто не продаёт левое крыло и зеркало?
#555 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 19 Январь 2017 - 23:24
@МегаГрин. напиши в профиле город и мотор.
#556 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 27 Январь 2017 - 16:02
Собираюсь менять заднюю подушку двигателя.
Купил на разборке б\у .Номер резинового демпфера 009.204.232
С обратной стороны есть логотип GM.
Может кому нибудь в дальнейшем пригодится.
Выглядит вот так:
#557 dimguard
dimguard
  • Cообщений: 38
Отправлено 28 Январь 2017 - 11:57
Добрый день.  Тут писали, что ступичная гайка на задний тормозной барабан подходит от Матиза, только передняя.  Я чёт найти не могу её отдельно.  Может кто подскажет номер запчасти???  Спасибо.
#558 valeryr1969
valeryr1969
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel agila Z1.2 XE MT 2002
Отправлено 28 Январь 2017 - 21:13
Всем привет. Ищу левый поворотный кулак и внутренний шрус на переднюю левую полуось. Может у кого имеется в наличии. Модель Z1.2 XE 2002 г.в. Смотрел на экзисте мало того что очень дорого, так еще и ждать почти месяц.
Территориально Санкт-Петербург. Может кто знает какой внутренний шрус от других автомобилей подходит?
И где можно найти токаря чтобы на поворотный кулак втулки заказать?
#559 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 28 Январь 2017 - 23:46
Есть как раз левый шрус в сборе. Купил его в германии, но мне он не подошел, у меня твинпорт!
Теперь лежит на работе мертвым грузом.
Отдал бы так, но проблема с границей и с пересылкой (никогда не пересылал), я живу в Нарве.
Если есть какие-то мысли, жду предложений.
Возможно смогу передать через друзей в Ивангороде.
  • valeryr1969 сказал за это спасибо
#560 valeryr1969
valeryr1969
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Январь 2017 - 00:23
Здравствуйте Valli !Попробую поузнавать как лучше забрать. Может кто из знакомых поедет в Вашу сторону. Можно у Вас попросить телефон для связи? Заодно и про доставку поузнаю...
Про Иван-город однозначно актуально-виза закончилась)
