Садится аккумулятор
Сообщений в теме: 43
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 30 Июнь 2014 - 14:51
Цитата(Алексей 69 @ 30.6.2014, 14:55)
Так я и не АКБ проверял, а какое напряжение генератор на АКБ подает (как заряжает).
А для этого по моему вполне достаточно завести, скинуть минус, а дальше замкнуть цепь через тестер
Таким образом можно угробить Гену. Без АКБ сильно увеличивается ток в диодном мосту и ему приходит кирдык.
#22 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 01 Июль 2014 - 09:12
Цитата(Алексей 69 @ 30.6.2014, 13:12)
На днях сел аккумулятор. При чем, что интересно, сигналка работает и освещение салона горит, а зажигание вообще не крутит, только щелчок издает, видимо защита какая то стоит...
....В итоге оказалось, что при выключенных приборах на не прогретой машине выдает от 14 до 14,2, причем напряжение не стабильно (бегает в указанном диапазоне). Затем включил все, что можно. Начал выдавать от 13.8 до 14.
Вопрос: это нормальное напряжение или нет?
Если сигналка и освещение есть, может проблема не в АКБ, а в стартере?
Если сел АКБ, попытка завести приводит к появлению ошибки на БК. Вместо показаний температуры появляется "F". Да и на приборке лампочка АБС включается. Когда мало напруги мозги вырубают максимум потребителей.
А напряжение в пределах 13,8-14 В как проверялась, на незаведенной машине ?
Если гена выдает эту напругу на ХХ - это в порядке. Я у себя на заряженном АКБ при оборотах 3000 выше 14,2 не наблюдал. В среднем 13,8-14,1 В
#23 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:13
Я поставил другой какой то турецкий акум (мужик во дворе подарил), завелась с пол-оборота. И естественно я мерил на заведенной машине я же не волшебник и вроде не совсем полоумный bf.gif
А ошибка должна быть на приборной панели (там вроде только километраж в окошечке показывает) или на дисплее борт-компьютера (именно там есть показания температуры)? Когда машина не завелась я тоже ждал, что какую-нибудь ошибку выдаст, но смотрел на приборную панель.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 01 Июль 2014 - 10:14
#24 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:35
Если нехватка напряжения АКБ:
- на БК (борт-компьютере) вместо цифр температуры загорается F.
- На приборке загорается лампочка сработки АВС.
Да и в целом приборка при попытке старта конкретно притухает.
Если АКБ почти труп- на БК может дата со временем обнулиться.
Если завелась с донора, стартер может быть непричем.
Почему может быть ? Была у меня проблема со стартером. Подгорели ламельки.
С родного АКБ - трехлетки не крутил. Взял у товарища новый - стартанула.
Но это другая история.
Проверь на ошибки "педальным" методом.
Коды должны указывать на ошибки типа "Недостаточное напряжение на лампе L стартера"
Сообщение отредактировал Lugege: 01 Июль 2014 - 12:37
#25 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:45
на стартере нет ламп.
#26 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Июль 2014 - 11:42
Это понятно. Просто ошибка как-то так переводится с англицкого.
В гене ламп тоже нет, но вот перевод ошибки из интернета:
"P0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора".
" P0622 Неисправность цепи управления полем "F" генератора"
По стартеру может быть :
" P0615 Низкое напряжение цепи реле стартера"
Еще из-з плохого АКБ возможно:
"В132 Низкое напряжение аккумулятора"
"B1441 Низкое напряжение цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание ВКЛ.)".
"C0800 Низкое напряжение системы"
"C1523 Низкое напряжение системы"
"С0560 Низкое напряжение системы"
#27 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:16
а в цепи гены есть. как правильно указано.
лампа контрольной цепи заряда гены. L канал.
относится она к зарядке, потому так и пишут, плюс для простоты и уменьшения слов сокращают, а также погрешность перевода.
#28 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 02 Июль 2014 - 15:38
Алексей 69,
Ну таки какие ошибки выдают педали?
#29 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Июль 2014 - 13:35
Никаких ошибок на дисплее борт-компьютера и на дисплее приборной панели не было.
После всех проверок был сделан вывод, что аккум просто сдох.
1. Зарядил аккум и через пару дней он опять разрядился.
2. Подзарядка с генератора идет нормальная (проверяли в сервисе генератор выдает 14.5В поменяли ремень, старый был чуть растянут, все ролики и подшипники в норме)
А кто нибудь подскажет как маркируется крепление на родном аккумуляторе?
В existe есть например крепление B13, В01 .... Конечно можно примерно прикинуть по картинке, но не хотелось бы оплашать с выбором.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 21 Июль 2014 - 13:36
#30 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:51
Свой подбирал по габаритам и соответствующей полярности.
#31 alekkk95
alekkk95
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:44
berkut, помоги , не смог открыть форум и написать тебе в лс, ответь тут буду ждать, opel zafira b 2008 раньше при включении света панель управления cd70 navi притухала и была черная , сейчас включаю свет, притухла просто сереньким и обратно ярко белая могу приложить видео не подскажешь что может быть? Изображение
#32 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:28
вариантов масса. из самых простых она либо не выключена, либо надо проверить настройку яркости кнопок. есть ручка слева на блоке света.
#33 alekkk95
alekkk95
Отправлено 04 Август 2014 - 21:52
нет видимо ты меня не так понял, это яркость дисплея, а раньше была фитча комп белый с черными буквами, а при включении габаритов и света, он был весь черный с оранжевым шрифтом, пропало все после подключения регистратора чтото в блоке проводов сверху где лампочки, наделали блин, фитча пропала а этой крутилочкой, яркость всего уменьшается и панель приборов и все кнопки управления компом, я имею ввиду сам цвет дисплея менялься - выключеный свет Белый/черный - включенный Черный/Оранжевый( пропал черный оранжевый хочу вернуть!
#34 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 04 Август 2014 - 22:35
alekkk95, тогда залезь в настройки и поставь режим не день или ночь, а автоматическое переключение.
там просто точечка ставится в круглом поле.
http://forum.opel-cl...t...st&id=22144
стр.57
#35 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:10
Уважаемые опелеводы! Были аналогичные проблемы и не один месяц неприятностей с разряженным аккумулятором по утрам. Доп. оборудования и сигнализации нет. Вот, что у меня было, может кому-то пригодится!!! В режиме проверки тока утечки мультиметром через минуту автомобиль засыпал в ноль, как говорили специалисты большая редкость. Однако, через двое суток стоянки аккум разряжался. Замены аккумулятора, чистка всех контактов, замена реле напряжения, посещение сервиса дилера и все остальные хитрости результата не принесли. По миновании всех мытарств гаражный кулибин поставил диагноз и назначил лечение, которое помогло. Детальные исследования показали, что через 13 минут и 17 секунд сна, авто просыпалось, делая по всей вероятности самодиагностику системы, с током утечки 1.00А, и через 35-40 секунд автомобиль опять засыпал в ноль. Цикличность пробуждения повторялась системно с указанным временным интервалом. При эксплуатации автомобиля я всегда активировал бортовой компьютер и следил за температурой двигателя, т.к. штатного датчика нет. Когда отпадала необходимость в использовании авто, заезжал в гараж, глушил его и уходил. Тем временем, активированный компьютер через 13 минут и 17 секунд просыпался на самодиагностику и разряжал аккумулятор за 2-е суток до 11Вт. РЕШЕНИЕ проблемы: если бортовой компьютер был Вами активирован нужно после выключения зажигания автомобиля включить радио и затем его выключить. Компьютер войдет снова в спящий режим и не будет проводить в дальнейшем диагностику систем. Эксплуатация в течении месяца по этой схеме показала, что причина именно в этом. Проблем сейчас с разряженным аккумулятором нет при любых температурных режимах хранения авто и суточном пробеге. Буду рад, если моя информация поможет в решении Ваших проблем. Всем удачи на дорогах.
Сообщение отредактировал mitrich.89.rus: 15 Декабрь 2015 - 12:19
  • boy3518 сказал за это спасибо
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:34
Ну как бы известная тема. Только не бортовой компьютер (он тут не при чем), а именно тестовый режим.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:43
для простоты понимания так этот режим обычно называют.
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:54
berkut, просто под "активацией БК" многие тут подразумевают другое.
#39 desantby
desantby
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Зафира B 1,9 CDTI
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 17:15
Т.е. если правильно понял выключил зажигание вынул ключ, вкл. и выкл. магнитолу кнопкой?
#40 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 19:45
проще после активации тест режима монитора его потом деактивировать.
этот режим не так часто нужен. потому если он был включен, то выключи его после. как свет в квартире. включил по надобности - потом выключи.
по магнитоле. ее вообще лучше в ручную выключать.
перед тем как вытащить ключ - выключи магнитолу.
это по первой кажется сложным, а потом привыкаешь.
