Машинка плохо разгоняется.
#22
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:52
Причины по каким Я заглушил EGR. Новый у нас стоил 150-170 баксов. Он загадил весь впуской колектор(шмхх тоже соотвественно) и заслонку. Также страдали свечи. Были вечно чёрные. Тяга с низов небыло, где то до 2500-3000 тыс.
Как глушить и чем EGR.
Откручиваем EGR 2 болта и фишка. У меня были болты под Т45. Промываем и смазываем клапан чтобы он мог ходить спокойно. Вынимаем уплотнительную прокладку. Она теперь шаблон. Вырезаем из жести такую же только с 1 отверстием. Отверстие делаем под каналом где шток, чтобы он не задевал. Лимонадные банки не пойдут, проверено на своём неудачном опыте. Я вырезал из совецской жестянки оцинкованной. Устанавливаем её на место старой, желательно ещё промазать на всякий случай герметиком термостойким. Собираем проверяем.
фото EGR
#23
Отправлено 14 Февраль 2010 - 00:01
Может и так если он самодиагностику делал, а если к компу подключал? Думаю лучше у автора спросить как он две диагностики делал - многое может проясниться
обе диагностики делал на компе одна была точечная сказали идет какоето сопротивление предположили что это каталик извените что долго не отвечал не был дома
+1 статья обстоятельная и обьясняет всё. Особено вопрос почему и зачем.
фото EGR
попробую его поменять или почистить не обещаю это сделать сразу как сделаю отпишусь
#24
Отправлено 16 Февраль 2010 - 23:33
Она и не будет гореть. Я с этим почти год мудохался. Машина снизу просто тупит пострашному как переваливает за 2500-3000 летит как самолёт.
EGR попробуй заглушить. Я его гадину промывал, смазывал, проверял тестером. А он мне в благодарность только весь впускной тракт загадил. Кстате советую впуск промыть от копоти.
скажи пожалуиста чем ты промывал впуск буду благодарен
вопрос разбирается ли этот клапан ЕГР
#25
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:13
подскажи чем промывал впускнои тракт
как я понял ты из Таллина я живу в Лаагри
#27
Отправлено 23 Февраль 2010 - 01:50
не в тему Поздравляю с днем Зашитника Отечества
И Вас с тем-же праздничком!
А, чтоб было "В ТЕМУ", флудим ТУТ!!!!
#28
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:16
Я глушил так под нагрузкой когда в гору едешь где то от 2500-до 3000 тыс оборотов начинали пальцы стучать, а когда снял заглушку то всё стало как раньше.
#29
Отправлено 26 Февраль 2010 - 12:19
рассказываю симптомы.. хоття нет, сначала спрошу: есть ли на c16nz ЕГР (к своему стыду ни разу этого вопроса не касался, все подобные темы на форуме избегал)
а теперь, симптомы. сначала загорелась лампа ch.en. выскочила ошибка 45. единожды. пока за последние две недели повторов не было. обогащенная смесь. кажется так она расшифровывается.
потом начались провалы при езде с низов. т.е. если "уйти" с лежачего полицейского на второй передаче с 1000 оборотов примерно, ну и при скорости 5-10.. минимум короче - движка проваливается, как бы подтраивая, вроде как мощи ему не хватает. после разгазовки все нормуль. решил посмотреть наличие сырости под крышкой трамблера. нашел там небольшое кол-во влаги, высушил протер, поставил. вроде как помогло на день. сегодня снова та же хрень. да еще и заметил что гофра от воздухана к монику порвалась почти по всей своей окружности, со сторны моника... вот и пытаюсь это увязать все к одному.. может все-таки ЕГР,если он есть..? заглушить его и голову не забивать..?
иван иванЫч
#30
Отправлено 26 Февраль 2010 - 16:24
вот и у меня назрел вопрос. про ЕГР.
у меня не было точно, помоему на 1.6 тож нет
#32
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:43
Банально бензином промыл. Да живу на Астангу, Мустамяе, Саку тоже))
А расходомер воздуха есть??? У меня его небыло Да и жор масла у моей был добрый.
#33
Отправлено 27 Февраль 2010 - 01:18
Его только на 1.4 нет, на 1.6 есть. Но он чек не зажигает, потому как управление не электронное а вакуумное.
#34
Отправлено 27 Февраль 2010 - 01:30
Спорить не буду, но помойму 90% что воздухомеры ставили начиная с 2.0 моторов, даже на 1.8 екотеках их не ставили (может быть и ошибаюсь)
Сообщение отредактировал StasJ: 27 Февраль 2010 - 01:31
#35
Отправлено 27 Февраль 2010 - 12:55
Я про ЕГР отвечал А воздухомера на C16NZ точно нет
#36
Отправлено 27 Февраль 2010 - 18:56
У меня движок X16SZR так на нём ЕГР с электронным управлением и когда с него скидываешь контакт то сразу загорается ЧЕК.
#39
Отправлено 13 Март 2010 - 00:27
привет
