Для новичков
Сообщений в теме: 612
#101 SASHAS22
SASHAS22
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Апрель 2014 - 18:28
какое давления открытия форсунки на x22dth ?
#102 Strelkov
Strelkov
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: была Vectra B X16SZR сейчас OVC Z22SE 2003 г.в.
Отправлено 01 Май 2014 - 09:28
Привет всем. У меня к вам вопрос. Хочу преобрести фронтеру б с мотором 2.2 бензин. хотелось бы знать куда смотреть при покупке данного авто? и какие больные места у него? заранее спасибо.
#103 FIN1112
FIN1112
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel Frontera A 2.3TD
Отправлено 15 Май 2014 - 21:06
была та же проблема, тоже выкидывало антифриз через крышку расширителя и закипал. только у меня ОФА 2.3 но думаю не столь важно. во первых ищи утечку в системе, во вторых может быть как у меня засор в системе, промой систему. я сделал очень просто: слил старый антифриз, залил дистилированую воду добавил средство для очистки труб (тирэт) только не турбо, а безопасный, 150-200 грамм. поездил неделю слил, промыл несколько раз, последний раз желательно тоже дистилированой водой. радиатор и печку желательно снять и промыть отдельно под давлением. заливаешь свежий антифриз и всё будет в порядке. forever.gif
#104 Podol'4anin
Podol'4anin
  • Автомобиль: Frontera93
Отправлено 20 Май 2014 - 20:45
ВСЕМ ПРИВЕТ У МЕНЯ ФРОНТЕРА 2.4 БЕНЗИН ПОСТОЯННО МИГАЕТ ЧЕК ДЕРГАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
В ИНЕТЕ НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ ,ПЕРЕМЫЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКИ 12 / 31 РАСШИФРОВКУ НЕ НАШЕЛ
ЕЗЖУ НЕДЕЛЮ И ВАЩЕ НЕ ШАРЮ В НЕЙ
#105 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 21 Май 2014 - 15:38
А с капслоком тоже проблемы? Заклинил?
12 - вход в режим диагностики,
31 - мотор не заведен или нет сигнала с датчика колена.
Мигающий чек - ошибка по иммобилайзеру.
#106 Podol'4anin
Podol'4anin
Отправлено 22 Май 2014 - 22:03
ПО ПОВОДУ №12 НЕ ПОНЯЛ
Предупреждение:
Не пишите большими буквами . Писать большими буквами- это значит кричать
#107 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 23 Май 2014 - 12:11
А чего не понятного - первый и последние коды в режиме диагностики.
#108 Рус89
Рус89
  • Автомобиль: Frontera B 3.2
Отправлено 30 Май 2014 - 14:03
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли вколхозить основной радиатор от Isuzu на ОФБ 3,2 АКПП 1999года.Если нет,то какие не оригиналы посоветуете?
#109 george88
george88
  • Автомобиль: opel frontera b
Отправлено 03 Июнь 2014 - 16:18
Добрый день!
Подскажите, кто чем может...уже не знаю, что делать, и электрик разводит руками...
Проблема в следующем.
Автомобиль опель фронтера б, 2000г.в. 3.2 бензиновый, АКПП.
При пуске двигателя на холодную, автомобиль не поднимает обороты и не держит их автоматически плавно сбавляя по мере прогрева. То есть приходится при "заводке" немного нажимать педаль газа и так ее держать немного опуская через некоторое время. После этого автомобиль работает ровно, едит хорошо, не глохнет ничего. Начинал с малого. Менял: датчик температуры, датчик холостого хода, прочищали датчик положения дроссельной заслонки, менял расходомер. Проблема не уходит.
Проводили комп. диагностику, ошибок нет...
Проблема возникла после того как накрылся стартер, его починили, работает исправно, но пробелма с пуском двигателя теперь...может там что-то не присоединили или как это правильно сказать закоротили при подключении стартера, может мозги теперь не понимают как греть и сбавлять и держать холостые - это мои дурацкие догадки.
Заранее благодарен!
#110 kop
kop
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Зафира 1,6 Эссентия, Opel Frontera A 2.3 TD
Отправлено 03 Июнь 2014 - 19:50
Добрый день, не найду тему про снятие головки опель фронтера 2.3 ТД. В общем то все уже разобрал, вопрос каким ключом откручивать саму головку, взял М12 он вроде слишком свободно болтается, боюсь шлицы сорвать.
#111 kop
kop
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Июнь 2014 - 18:37
Снял головку, между клапанами трещины нитевидные, новую головку не найти, подскажите про восстановление головок?
#112 kop
kop
  • Cообщений: 18
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:54
Снял ГБЦ трещины между клапанами во всех цилинрах. Если смотреть в выпускные отверстия со стороны снятого колектора то 1.2.3. выпускные клапана влажные. Возможно ли лечение нашей головки завтуливанием? прокладки какого производителя нужно брать? можно ли ставить старые болты?
#113 vova73
vova73
  • Автомобиль: Опель фронтера В
Отправлено 18 Июнь 2014 - 17:30
Подскажите пожалуйста подходят ли детали двигателя х22se к двигателю х22хе(без навесного)? Спасибо.
#114 vesareon
vesareon
  • Автомобиль: опель фронтера спорт
Отправлено 22 Июнь 2014 - 12:36
Цитата(Амбр @ 31.10.2013, 10:18) Просмотр сообщения
Сюда пишите свои вопросы, если лениво искать нужную тему, или не нашли, а прав на создание своей пока нету.
добрый день. Очень срочно нужно найти или скачать информацию по двигателю x20se на опель фронтера спорт. делаю ремонт машины. мой номер 89258425454 перезвоню.либо на электронку avi-1974@mail.ru
#115 Alexbi222
Alexbi222
  • Автомобиль: Frontera A
Отправлено 27 Июнь 2014 - 09:41
Добрый день. Решил поменять сальник хвостовика раздатки на передний мост, и как следствие закончилось заменой подшибников в раздатке. Ну да ладно, пришлось срезать гайку хвостовика на передний мост, теперь не могу найти подходящую размернрость м26х1.5. Экзист просит за нее около 1000, мож кто знает от чего взять а то жаба душит за гайку столько отдавать.
#116 criza1
criza1
  • Автомобиль: opel frontera 2,4
Отправлено 02 Июль 2014 - 08:38
Может кто подскажет. Хочу продать четыре колеса r 16, две задних двери и дверь богажника. Все с Фронтеры. Где это можно вывесить и как. Новую тему не дает сделать.
#117 bifford
bifford
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:23
Други, мне надо менять подшипник редуктора. Надо ли разбирать редуктор? Может у кого есть мануал по этому вопросу? Opel Zafira 2004, 2.0. tdi
#118 kotavr
kotavr
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 02 Июль 2014 - 23:20
Доброго времени суток.Господа,возникла проблема с Фросей.Надеюсь на вашу помощь.Итак,недавно приобрел себе сей аппарат (впервые встретился с этой моделью!!).Когда приехал смотреть машина заводилась,ехала и впринципе вела себя как надо,за исключением повышенных оборотов.Отдал финансы продавцу и полон счастья поехал к дому.Проблемы не заставили себя ждать.Начинаю ускоряться-начинается перегрев движка.Кое как доковылял до дома и уже получше влез под капот.Итог,предыдущие хозяева поставили катушку и комутатор от жигулей.Подумал,что от этого обороты высокие и соответственно перегрев(детонация топлива).В протцессе устранения неполадок купил новые высоковольтные провода,крышку трамблера,бегунок,датчик положения коленвала и родную катушку зажигания(правда Б\У).В итоге,не заводиться!На катушку ток идет,а вот с катушки искра очень-очень слабая идет.Стартер крутит бодро.Чек горит только при включении зажигания,когда начинаю крутить-гаснет.Есть подозрения,что катушка дохлая.Надеюсь на совет,как выбраться из этой ситуации!P.S. двигатель C24NE forever.gif
Сообщение отредактировал kotavr: 03 Июль 2014 - 11:40
#119 Kandakov2008
Kandakov2008
Отправлено 09 Июль 2014 - 20:35
Здравствуйте подскажите пожалуйста такая проблема ехал примерно километров 100 на опеле фронтера а 2.4 дизель 1993 г и тут удар и все четыре колеса встали колом. и слышно какойто стук под машиной едет потихоньку
Сообщение отредактировал Kandakov2008: 09 Июль 2014 - 20:44
#120 Shegol74
Shegol74
  • Интересы:рыбалка, ремонт авто, природа и всё с ней связанное
  • Автомобиль: opel kadett karavan, opel frontera 2.2i 98г.
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:22
Добрый вечер народ. Приобрёл офа 2.2i 98г. давно мечтал. Отстояла она около двух лет.Завёл, через неделю, повалил дым из выхлопа. Поменял колпачки. Всё прекратилось. Через неделю, тоже. Снял мотор, раскрыл, залёгшие кольца. Радости нет предела. Всё заменено. Через неделю, опять дым. Советуйте пожалуйста. что творить, сам на пределе. Куда лезть.
java script:emoticon(':forever:', 'smid_8')
    Bing (1)
