Для новичков
, 31 Окт 2013 09:18
Сообщений в теме: 612
#85
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:08
Доброго времени суток уважаемые товарищи! Вопрос на засыпку. OPEL FRONTERA A 2.2 1995 г.в. Хотел узнать следующее. Необходима замена передней части глушителя (с катализатором). По VIN оригинальный номер детали 0858095 цена в екзисте автодоке и емексе шкалит за 50000! Нашёл аналог WALKER 20271 итог "СНЯТО"(Можно попробовать заказать от 2 ух литровой фронтеры WALKER 20240. Но.... У моего длина 910 у двушки 920 а так в целом параметры совпадают. Вопрос можно ли рискнуть с заказом. Взаимозаменяемы ли катализаторы от 2.0 и 2.2? Заранее спасибо.
#86
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:07
Привет, подскажите пожалуйста, у меня Frontera sport 1995года, сломался двигатель (X20SE мощьность-115), хочу приобрести контрактный, какие двигатели могут подойти? Может подскажите фирму где лучше приобрести контрактный движок (последнее время столько мошенников)?
#87
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:32
Fe9, я брал точно такой же мотор, как и стоял (X20SE). Так как не охота было полностью переделывать проводку и возиться с блоками управления. Ну и с документами проще, при замене мотора на ту же модель ни чего не требуется оформлять, мотор теперь запчасть. Мне мотор достался вместе со всем навесным и со сцеплением.
Данная модель мотора может подойти от Opel Omega B. Разница правда есть - поддон картера, прокладку, маслоуспокоитель и маслозаборник придется ставить из старого мотора.) Еще придется перевешивать модуль зажигания. На омеге он по другому висит.
Где брать, зависит от того где Вы находитесь.
#90
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:18
Доброго времени суток! Есть автомобиль - Opel Frontera Sport B (1999 г.) и есть проблема - при повороте рулевого колеса вправо идет нечастое постукивание, что это может быть и в каком месте? При повороте обратно (то бишь влево) стука нет.
Сообщение отредактировал ChePaev: 10 Апрель 2014 - 14:18
#91
Отправлено 10 Апрель 2014 - 22:42
Здравствуйте. Опель Фронтера В в пользовании. Вопрос: -"Должен ли свободно от руки крутиться передний кардан, когда ПП отключен, машина заглушена и стоит на месте". Я что-то в толк не возьму. Муфт на переднем мосту нет. Включается вакуумом. Поясните пожалуйста.
#92
Отправлено 14 Апрель 2014 - 05:04
Здравствуйте, можно еще вопросик
У меня фроня 95г., мне предлагают двигатель от 98 фрони только он не X20SE, а X20XEV и там вин немного отличается… скажите он подойдет? вот его фото.
Сообщение отредактировал Fe9: 14 Апрель 2014 - 05:20
#93
Отправлено 14 Апрель 2014 - 10:24
Fe9, подойдет. Только под него придется переделывать всю проводку, менять все блоки управления, топливную систему, икать поддон и маслоуспокоитель которые подойдут для этого мотора и фроси одновременно. Ну и так, по мелочи... выхлоп всякий, крепежи... возможно коробка.
#99
Отправлено 22 Апрель 2014 - 13:37
Ghost_412, у меня та же беда - в средней части истерлись дорожки и топливо показывается только когда бак практически полный. Так что пока не нашел доступного решения, использую метод полного бака и пробега в 200 км.
Все хочу попробовать достать штатный и попробовать что-либо сколхозить на его месте, но доставать его из бака целая история, так что пока не спешу.
