Для новичков
Сообщений в теме: 612
#241 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:27
Чек у меня горит
пока не погасите его, машина считается неисправной.
#242 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 01 Апрель 2015 - 20:40
а у мня не горит ...и обороты начали плавать...самое интересное что фильт воздушный снял не много лучше стала работать...но всё равно такое чувство что задыхается...иль не хватает ..хз.. буду искать дальше..
#243 Souer
Souer
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: xxx
Отправлено 01 Апрель 2015 - 20:54
В том то и дело, что ошибки сбрасывали, опять диагностировали и вот опять загорелся "Чек". Надо будет опять считать, благо у самого есть адаптер OBDII.
#244 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Апрель 2015 - 20:56
Так надо сбросить, это не значит устранить проблему.
#245 Иваныч66
Иваныч66
  • Автомобиль: ОФБ
Отправлено 06 Апрель 2015 - 19:16
Всем привет . Кто подскажет , подшипники на ОФБ на ступицах регулируются или нет ? После покупки машины выявили небольшие люфты на передних колесах . По вин коду заказал пару . Сегодня вскрыл коробку а они роликовые , конусные , по два подшипника на ступицу . А где то читал , что на ступице подшипники не регулируются . Может не то купил ?
#246 Souer
Souer
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: xxx
Отправлено 06 Апрель 2015 - 19:21
Присоединяюсь к вопросу, т.к. тоже есть люфты - сервисмен сказал что нужно менять, но читал на форумах, что они вроде как регулируются, даже человек писал, что после замены на новые подшипники люфты сохранились, пока не узнал, что требуется еще регулировка.
#247 karach666
karach666
  • Автомобиль: Opel FRONTERA
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:50
Доброго времени суток дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста Где подешевле купить На Фронтеру А 2,4 двига, 1992го года Прокладку ГБЦ болты на неё и всё такое???
#248 Иваныч66
Иваныч66
  • Автомобиль: ОФБ
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:48
Сегодня заезжал в одну мастерскую . Убрали люфт на подшипниках , все регулируется . ОФБ 1998г.
#249 Fusemango
Fusemango
  • Автомобиль: Opel Frontera A
Отправлено 08 Апрель 2015 - 18:18
Доброго времени ребят. Собственно моя проблема. На днях снял бак,по чистил и по менял бензонасос ( стояло от ваз 2110 бошевская (фильтр вся в масле черном)) на Китайскую ( оригинала не было ). Все поставил завел,машина стала плеватся и валит черноватый дым из глушака. Кто может ответит из за чего это? Не дает давления насос или уже смотреть РДТ или же Лямду ? Вынимал свечи все черные, стоят 2 контактные.
И второй вопрос, у меня вот почему то перед запуском двигателя горит индикатор бензина ( не зависимо есть ли бензин или нет в баке) после запуска тухнет.
Сообщение отредактировал Fusemango: 08 Апрель 2015 - 18:19
#250 roman-tik
roman-tik
  • Автомобиль: ваз-2110
Отправлено 16 Апрель 2015 - 07:41
доброго всем дня.хочу приобрести ОФА но двигатель 2.3 д меня не устраивает.возможна ли без болезненая замена на контрактный 2.8. rolleyes.gif
#251 пашка-уфа
пашка-уфа
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель фронтера б
Отправлено 17 Апрель 2015 - 07:45
здравствуйте мужики. я новичек в вашем форуме да и на фронтере можно сказать тоже.приобрел себе машинку совсем недавно опель фронтера 1998г. дизель 116л. вопросов по машинке очень много так как многое надо доводить до ума.ну я думаю сначало одно ну а затем другое.подскажите пожалуйста что надо посмотреть что сделать-а проблема в следующем-сегодня выезжал из грязи задним ходом но осилить грязь как будто нехватает газу и машина глохнет. нажимая на газ только вначале сантима три педаль потдает газу нажимая дальше до упора никакого эфекта какбудто это не педаль газа. также при езде очень медленно набирает разгон и в гору подымается трудновато ели-ели.хорошо разогнать машинку можно тока по прямой по трассе да ито гдето до сотни. в чем может быть причина подскажите мужики.
#252 sarai729
sarai729
  • Автомобиль: mazda
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:57
Полуось одолела.не выходит и все.ОФА СПОРТ.и обратный молоток и ни ....я.20 лет машине?
#253 ЧМТ
ЧМТ
  • Автомобиль: opel frontera a sport
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:10
Здравствуйте. Стал обладателем Opel frontera Sport A/
Подскажите в Москве магазины с запчастями и сервисы с разборками по этой модели.
Желательно САО, СВАО,
Спасибо.
Сообщение отредактировал ЧМТ: 22 Апрель 2015 - 11:10
#254 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 22 Апрель 2015 - 12:24
ЧМТ, разборки тут: http://forum.opel-cl...?showtopic=3249
#255 master.zuev
master.zuev
  • Автомобиль: буханка
Отправлено 26 Апрель 2015 - 16:00
Здравствуйте! Может мне кто подсказать, какой ресурс у двигателя 23DTR на машинах 92 года?
#256 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:36
master.zuev, разный.
Как вообще представляете себе ответ? Разные хозяева, разное обслуживание, разная эксплуатация и условия. Все очень индивидуально. Дурак может и за пару км двигатель уложить.
#257 Евгений Баранов
Евгений Баранов
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2.2TDI
Отправлено 04 Май 2015 - 18:24
Нужны шланги резиновые на обратку от форсунок. От чего подходят ?
Сообщение отредактировал Евгений Баранов: 04 Май 2015 - 18:58
#258 Tarpan
Tarpan
  • Автомобиль: OPEL Frontera Sport
Отправлено 04 Май 2015 - 18:42
Привет всем, у меня проблема с рулевым механизмом на Frontera Sport 1994 года, лопнула верхняя крышка где регулирующий болт , не могу снять? и какой крышкой можно заменить? flag.gif
#259 Yakut76
Yakut76
Отправлено 08 Май 2015 - 09:00
Всем привет! У меня проблема на ОФА С2.4ne Горит пред-ль N9 после замены может долго отъездить а может через 5мин. сгореть. Извёл уже мешок пред-лей.По схеме вроде он на КЗ идёт но не уверен т к в электрике лох чилийский. Помогите может кто сталкивался с токой же бедой. Спасибо! И еще один вопрос при трогании с места дёргается как паралитик а в пробке потолкаешься вообще беда. Только когда обороты дашь свыше 1500т еще более-менее. Может сцепление пора менять но не ведёт и не буксует
Сообщение отредактировал Yakut76: 08 Май 2015 - 10:01
#260 Leshyj78
Leshyj78
Отправлено 26 Май 2015 - 20:27
Вечер добрый.
Владею ОФА 97г.в. 2.5tds. Решил заменить рулевую, и тут возникла проблема, запчасти по VINу не заказать, а средних тяг и маятников несколько видов.. как поступить? что заказать?
