Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7476
#281 Sergey_
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 17:29
Чебуратор,
значит, при включении ксенона идет бросок тока, который кратковременно просаживает бортовую сеть. Я бы проверил контакты, а если не поможет - поменял блоки розжига.
#282 Чебуратор
Чебуратор
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel astra G 2003 г.в 1.6 16v
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:26
Sergey_,
спасибо попробую проверить)
#283 Sergey_
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:40
Чебуратор,
для "спасибо" есть специальная кнопка Изображение
#284 wheelie
wheelie
  • Автомобиль: 98' Astra G 1.6 X16SZR
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 20:23
Авто 1998 Astra G 1.6 X16SZR
решил считать коды неисправностей, замкнул "скрепкой" контакты 5 и 6, зажигание в положение 2 - индикатор check engine зажегся и сразу же погас и больше не зажигался - в чем проблема?
#285 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 00:06
wheelie, это означает, что в данный момент в памяти ЭБУ нет активных ошибок.
#286 mast7777
mast7777
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 01:51
Доброго времени суток!Astra G 3-x хетч 1998,МКПП x12xe. подскажите!хочу заменить свечи, есть ли смысл ставить Иридиевые на этот моторчик?или обычные поставить и не парится. И еще вопросик ни кто не пробовал на газ такие движки переводить))
Сообщение отредактировал mast7777: 09 Декабрь 2013 - 01:53
#287 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:59
ставьте лучше оригинал свечи GM, на газ я так думаю нет смысла переводить, т.к. в линейке двигателей опель есть газовый двигатель, а газ для бензинового двигателя не есть гуд.
#288 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 07:24
Парни, может кому поможет мой случай.
Ситуация такая, у меня опель астра год.2004. z16hep 105 л.с.
Горел чек ошибки:13604; 13607; 23005; 157100; 111306; 161450 из диагностов, мне толком ни кто ни чего сказать не мог (3 раза делал диагностику), то это может быть лямбда, может другое, что то... нужно все менять... (все менять накладно) машина много кушала, по городу 11-12 литров (механика) и динамика вообще не устраивала.
Посидев дня 3 на форумах, для себя тоже мало, что открыл, но сделал вывод, что нужно начинать с лямбды (2-й), купил за 3400 т.р. (делфи вроде), поставил, чек не пропал, но как я понимаю "мозгам" нужно время... прошел день, прогреваю машину, чек пропал, поехал кататься, появилась ощутимая динамика, машина ожила, я рад до соплей... расход радует, еду и стрелка стоит на месте, раньше пока по району до разливного магазина доедишь, стрелка на глазах уходила...
В общем если у кого такая же беда, надеюсь мой случай кому и поможет.
#289 sm0711
sm0711
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель астра J GTC(3D)
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:20
Цитата(Крашер @ 29.9.2013, 20:22) Просмотр сообщения
Продолжение ТЕМЫ
в дальнейшем её "отпустим" вниз...
Все вопросы по варианту - ВОПРОС-ОТВЕТ
Если не нашли нужной темы - тоже сюда. здравтвуйте... хочу спросить .. мне требуется подрамник опель астра j GTC (трехдверка) .. смотрю по номеру подходит от круза и астра j.. но некоторые говорят что у них разные подрамники.. непонятно почему тогда по exist номера совпадают? кто знает подходит ли подрамник мотора от круза и астры j на астру j GTC? спасибо
#290 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 09:43
sm0711 это ветка астры G. Вам надо СЮДА
#291 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:09
mast7777, на моем "сарайчике" стоят иридиевые свечи фирмы Denso, и я, и "сарайчик" весьма довольны :-) особенно радует аппетит двигателя к топливу и динамика на разгоне, что немало важно срок службы радует 30 тыков на 95- ом честно бегают...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 09 Декабрь 2013 - 11:10
#292 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:03
Вовка-сан,замена бензонасоса не помогла.Есть ли вероятность,что это форсунки, или модуль зажигания где то пробивает на корпус?
#293 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 17:22
артурио, мда... если это не помогло... про ыорсунки я тут уже как-то писал что поставил на всой двиг вазовские с 16-ти клапанного двигла жигулей... про модуль ... я то свой тоже менял на астра клуб есть огромная тема про модуль попробуйте у них поискать... а вот про форсунки - не знаю как это отразиться на вашем двигле, но вот на моем сказалось положительно при замене на старых было обнаружено что сопло из четырех где два живые где одно...
#294 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 22:53
Да-да,я всё помню,но куда то надо двигаться.Меня интересует,могут ли неисправные форсунки быть причиной толчков? Есть ли смысл их чистить (ультразвук,стенд) за 600р.за штуку, либо новые, сразу поставить,т.к большой расход? Есть ли в нашем двигателе датчики (реле) которые,при неисправности либо плохой работе, не показывает чек.Складывается впечатление,что где то,что то "пробивает" на хорошо прогретом двигателе.Что то похожее, было на другой машине, бегунок в трамблёре был "пробит" с внутренней стороны,т.н "спецы" снимали крышку, видели норм.бегунок и ставили всё обратно.Машина нормально заводилась,ехала какое то время,потом набрав температуру начинала дёргаться и глохла.Пару месяцев назад осматривал модуль, на предмет трещин (явных) и т.п., а так же на искру.А может, в данном случае, всё аналогично,но теперь уже внутри "соска" модуля? Внешне всё нормально,а внутри резина прожжена и идёт "пробивка".Как можно проверить? А про тему модуля сейчас просмотрю.
#295 Крашер
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 23:18
артурио, на наших двигателях совсем не диагностируются пропуски зажигания по Высоковольтной части. Сам уже дважды менял из-за этого модуль зажигания. Те-же самые "толчки"... были.
#296 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 07:32
Когда свечи меняли - в каком цилиндре свечи были в саже? На модуле попробуйте заменить резиновые на свечники (изоляторы) того цилиндра, где свечи были в саже. У модуля, на каждый горшок своя катушка - её можно проверить с помощью осциллографа (если есть такой) - по импульсам чётко видно рабочую катушку и не рабочую. Если начинает дёргать на прогретой - 2 варианта (с которыми сталкивался), это помирает модуль зажигания или помирает ЭБУ. Импульсы с ЭБУ на модуль зажигания легко проверить стрелочным тестером (цифровой тестер импульсы не увидит), я пользуюсь китайским за 150р.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#297 Крашер
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:36
Цитата(alexcei2007 @ 10.12.2013, 8:32) Просмотр сообщения
, это помирает модуль зажигания или помирает ЭБУ. Импульсы с ЭБУ на модуль зажигания легко проверить ...
Э-э-э, нет. На x16xel - пропуски сигналов с ЭБУ сразу зажгут ЧЕК. Там и проверять нечего. А вот если в корпусе модуля зажигания микротрещины и ВВ-импульс "уходит на сторону" - это уже не видно. И не диагностируется никак. Хотя-бы потому, что выводы на свечи абсолютно неподлазны. Модуль просто сосками одевается между распредвалами на дырки свечных колодцев. У меня ещё валяется в гараже последний модуль. На холодную - работает прекрасно. Но, стоит движку прогреться - начинаются рывки, провалы в мощности...
#298 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 22:40
alexcei2007,свечи менял где то, 2-2.5 месяца назад, после отпуска,наездил на них 14-15 т.км.В принципе, они были в норме,на 4-й чуток сажи было.Сегодня снова снимал модуль,визуально всё нормально,посмотрели свечи,сажи небыло,поменял ещё раз топ.фильтр,"старому" дней десять было,почистил заслонку,протёр стёкла и постучал по колесу,ничего.Дня 3-4 назад вылезла новая шняга,а вчера-сегодня было обострение,стал глохнуть, когда трогаюсь.Выжимаю сцепление,давлю на газ и провал,стрелка тахометра падает вниз(вылазит чек и знак радиатора) до 300-500 об.,педаль газа до упора и всё,заглох.Приноравился,газу больше и тихо-тихо снимаю ногу со сцепления, и тогда с пробуксовкой трогаюсь,и так при каждом переключении скорости.Тоже самое и на скорости на нейтрали,едешь с горки вкл.скорость,газу и провал.Сами понимаете,долго так сцепление не протянет,расход бенза громадный.Потом подметил одну характерность,если во время провала быстро скинуть ногу с газа обороты нормализуются.,но это холостые.Можно поподробней по поводу проверки,возможно придётся самому всё делать,куда подключать осциллограф и т.д.А так же по ЭБУ,как,куда,возможно какие то параметры должны быть,на вкл. или выкл. двигателе? Как точно называется тестер?
Завтра посмотрю ошибки,может,что прибавилось к 1405
#299 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 05:54
Цитата(артурио @ 10.12.2013, 22:40) Просмотр сообщения
alexcei2007,Можно поподробней по поводу проверки,возможно придётся самому всё делать,куда подключать осциллограф и т.д.А так же по ЭБУ,как,куда,возможно какие то параметры должны быть,на вкл. или выкл. двигателе? Как точно называется тестер?
К осциллографу (щупу) подключается любая старая релюха, настраиваем осциллограф и при заведённой машине прикладываем эту релюху к месту где расположена в модуле катушка и смотрим импульсы. По ЭБУ можно в тисе посмотреть параметры при вкл/выкл двигателе (там по напруге ). Тестер - он же мультиметр можно любой, но только не с жидкокристалическим дисплеем. Подключить его, для проверки импульсов просто: щуп с минусом на массу, а щупом с плюсом смотрим по схеме и по очереди на управляющие катушками клеммы разъёма. С ЭБУ на катушку идут: А - чёрный с жёлтым; В- чёрный с белым; С-чёрный с красным; D- чёрный с синим, а красный с синим это + с аккумулятора. Всё это проверяется в разъёме что на модуле зажигания. во время проверки импульсов нужно чтоб помощник крутил стартером. Попутно можно проверить лямбды. Разъединяешь разъем и проверяешь какое напряжение на ней. (двиг должен быть прогрет до рабочей температуры, у холодной лямбды нет диапазона. )Напряжение должно "прыгать" от 0.01 вольта до 0.9. Если нижняя граница начинается от 0.2-0.3 - лямбда будет работать, но не в режиме, а ЭБУ на сканер этого не скажет. А так была такая ситуация на одной машине - ни чего не помогло пака не заменили ЭБУ.
#300 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 23:27
артурио, как-то с месяц назад, а может меньше, говорил я Вам про помирающий ЭБУ... боюсь предположения мои могут подтвердиться...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 11 Декабрь 2013 - 23:27
