Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1241 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Январь 2016 - 08:40
Да уж, ничего не скажешь, качество сегодня никудышное.
#1242 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:20
А может коммутатор что-то убивает? Он уже не первый за последнее время.
#1243 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:30
zeth, А что убить его может? катушка зажигание в норме, все сопротивления в пределах нормы. На коммутаторе обычно летят усиливающие ключевые транзисторы. Вот сижу думаю как бы в корячить от моделей ваза коммутатор, где то читал что такое невозможно((
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#1244 Sergey_
Отправлено 05 Январь 2016 - 13:25
Возможно, в катушке есть короткозамкнутые витки.
Если замкнуто несколько витков из имеющихся нескольких тысяч (на высокой стороне), то сопротивление катушки останется в пределах допуска - но при работе такая катушка будет перегружать ключевой транзистор.
#1245 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:23
Я бы попытался вскрыть один из битых коммутаторов и глянуть, есть ли доступ к главному силовому транзистору. если есть, то оборвать ему два конца (база и эммитер), третий - коллекторное основание можно не трогать, и можно попытаться подсадить к выводам внешний транзистор с большим запасом по току-напряжению. Ведь оигинал сдыхает не сразу. Значит добавить хоть 20..30% чего-то может быть достаточно для надежности. Ну да внешний радиатор придется городить.
Хотя, я бы проработал вариант целиком перехода на краснокрышковый трамблер. Не знаю, как он по посадке на место чернокрышковых (в смысле стыковки с распредвалом). Он мне кажется таки удачней 8-чного. Хотя его 4-х ногий коммутатор тоже любитель дохнуть. Но то Астровский. А он же Кадетовский, кажется способен пережить человечество... (см. тему про дохнущий коммутатор). Зато в краснокрышковом варианте, коммутатор вынесен под ВВ катушку от сильногорячего двигателя и это явный плюс. Там еще Датчик Холла не требует отдельной усилительной схемы, как в варианте с индуктивной катушкой, потому ног коммутатору хватает 4 вместо 7.
— Можно баночку будущего?
#1246 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 Январь 2016 - 16:05
KVM2007, Да я тоже думаю это минус в том что коммутатор находится в трамблере, рядом с двигателем, от этого явный перегрев. Коммутатор не так то просто разобрать, он зараза залит эпоксидной смолой, вот бы ее растворить как нибудь. Я пока временно установил коммутатор от ваза, 133.3774-05, при этом оставив родную катушку зажигания. Вроде пока машинка бегает, приемистость уже не та, по прямой бежит, а в гору заезжаем с трудом. понижая передачу, хотя раньше на 5 свободно с разгона. Тока чек постоянно горит, ошибка 42. Что интересно вазовский коммутатор почти не греется, практически постоянно холодный.
У меня город маленький, астра такая у нас одна, и такой трамблер найти не так то просто. Пока ничего с родным коммутатором не придумал буду с вазовским ездить.
Кстати была задумка, найти базу на том транзисторе, припаяться к нему и вывести на вход вазовского коммутатора, там уже и угол опережения будет работать.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 07 Январь 2016 - 16:16
#1247 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 10 Январь 2016 - 15:12
проехал уже с вазовским коммутатором 500 км, вроде пока полет нормальный. Нужно ли выкладывать отчет по внедрению?
#1248 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2016 - 16:19
X_DreaM, выкладывай Изображение
#1249 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 10 Январь 2016 - 17:21
Цитата(X_DreaM @ 7.1.2016, 16:05)
KVM2007, . Я пока временно установил коммутатор от ваза, 133.3774-05, при .
я тут ради интереса поштудировал и нарвался на интересную штуку ,а именно на этот же комутатор 133.3774-05 который является аналогом 3620.3734, 76.3734 только с функцией диагностики .вот на drive2 умелец воткнул на уазик (хрен с ним хоть на самолет) суть диагностики интересная .можт кому и пригодиться коммутатор133.3774-05 (аналог 3620.3734, 76.3734)
и вот о самом комутаторе Коммутаторы зажигания с аварийным режимом и диагностикой
Сообщение отредактировал druny1502: 10 Январь 2016 - 17:23
#1250 maksmus81
maksmus81
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra GST
Отправлено 11 Январь 2016 - 09:16
Доброго времени суток. Такой вопрос. Заметил что нет обдува ног заднего пассажирского места за водителем. Подозреваю что его не было с самого начала эксплуатации. Астра спорт турер, универсал 2012. Подскажите пожалуйста где искать?
#1251 Ruereek
Ruereek
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra Caravan 1995 X16XEL ==>> C18NZ
Отправлено 12 Январь 2016 - 06:10
думаю искать надо в соответствующем разделе форума, этот посвящен астрам 1991-1998 годов выпуска
#1252 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:27
KVM2007, Формально - у электромобиля "висящего" на подъеме энергия вращения нулевая, и то, что он неслабо так "жрет" от бортовй сети идет лишь на нагрев обмоток.
У ДВС энергия идет на нагрев фрикционов сцепления.
Кстати. Никак сам не разберусь с этим примером. Сцепление "висящего" на подъеме автомобиля передает весь крутящий момент маховика КВ, или на коробку он идет уменьшеный, за вычетом потерь на трение фрикционов.Уточню. Момент когда начинается трогание (иначе задача теряет смысл).
KVM2007, в сцеплении собственно и принцип плавной передачи крутящего момента от двигателя и вообще способность тронуться, поэтому передача его там не постоянная до полного зацепления, мало того при зацеплении если не увеличивать обороты и соответственно момент мы его просто потеряем и тронуться будет сложно но тут ещё другой момент, мы ведь педалью как раз таки по средствам оборотов регулируем нужный крутящий момент в точке трогания(начало зацепления) и он получается вначале с нарастанием а потом когда мы тронули массу машины и 7не разгоняемся двигатель может толкать дальше эту массу даже на околохолостых оборотах и меньшем моменте.
 i
Информация:
Перенес вопрос/ответ сюда из "Аккумуляторной" темы. Тут оно поуместней.
#1253 Muller7777
Muller7777
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astr f 1997 x14xe 16v i
Отправлено 21 Январь 2016 - 13:24
никто случаем не пробовал дихлорэтаном клеить пласмаску на фаре в частности внизу типа пружины сделано
#1254 Inonia
Inonia
  • Автомобиль: Astra F 1.4 1992
Отправлено 21 Январь 2016 - 15:06
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Грешу на клапана, но правильно ли делаю. В общем, переливает топливо. Несколько назад поменяла клапана, форсунку новую поставила, проводку в сервисе меняли, датчик температуры и холостого хода поменяла. Сначала работало все хорошо. Но летом машина стала при движении дергаться. Видимо, трамблер. Но руки до него так и не дошли.
Вся проблема состоит в том, что начались настоящие странности, как машина месяц постояла. Троит, пердит, свечи мокрые, а как начинаю ехать, то в глушителе стреляет, и копать летит. Когда проверяла компрессию, третья слабой была. Поменяла свечи. Вроде бы все хорошо было, но потом снова все началось. Страшусь обращаться в сервис, так как хотели обмануть.
Opel Astra F, C14NZ.
Заранее спасибо.
#1255 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Январь 2016 - 18:20
Inonia, метки ГРМ надо проверять и зажигание смотреть, найдите хороших мастеров чтоб без обмана, может кто из мужиков по месту посоветует, или здесь в региональной ветке спросите у ребят, может кто подскажет хороший сервис, http://forum.opel-cl...hp?showforum=92
#1256 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 Январь 2016 - 16:17
не нашел соответствующей темы .вопрос такой:
вчера влепился углом в темноте в сугроб задом,и соответственно на морозе бампер лопнул и отвалился кусок реально делать самому.или лучше заказать с разбора.в конторе берутся ремонтировать ,но 13 тыров чтой то жалко[attachmentid=127051]
#1257 Крашер
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:14
Если для эстетики и красоты - снимать бампер. Изнутри проклеивать стекловолокном с эпоксидкой. Снаружи - зашпаклёвывать, вышкуривать и опять зашпаклёвывать с вышкуриванием. Многократно, чтоб "в ноль" по форме. Потом - тщательно обезжиривать, грунтовать, красить.
Я-бы без эстетствований - заплатку из жестянки клёпками... Да замазал герметиком.
#1258 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Январь 2016 - 18:18
Если можно найти недостающий кусок, можно было склеить-спаять всю эту часть изнутри, а снаружи как уже сказал Крашер, прошкурить-зашпаклевать-прошкурить-если надо ещё раз прошпаклевать-прошкурить, и потом загрунтовать и покрасить.
#1259 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:07
Уважаемые опелеводы! Хочу на ручку КПП пошить чехол из кожи. И, дабы не перевести материал в пустую, хочу попросить вас либо ткнуть носом на выкройки(сам найти не смог, хотя пол года назад натыкался, но не помню где), либо снять размеры с ваших машин, т.к. у меня стоит резиновый чехол непойми откуда.
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#1260 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Февраль 2016 - 23:09
Rombick, Вот этот чертежик вполне напоминает наш.
https://www.drive.net/l/5749577/
Мне, кстати, тоже надо, а то весь в дырах. Жалею что протертый оригинал выкинул. В продаже есть, но отвратно пошитые, за неприличные деньги...
