Тупит дизель.Тракторный звук при разгоне.
Сообщений в теме: 65
#41 Иван-Zafira 2003
Иван-Zafira 2003
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira 2003
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:03
Приветствую. Опель Zafira A, 2003г., ДВС y20dth, похожая проблема появилась. На холодную запускается почти идеально, но по прошествии мин 10-15 начинает троить. Работает как трактор, дымит, обороты на тахометре падают на ноль, моментальный расход топлива тоже показывает ноль. Но она ведь работает. Тяги нет. Причину найти не можем.
#42 Юрий333
Юрий333
  • Автомобиль: opel zafira A
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 17:32
у меня такая же была проблема, решилась заменой датчика каленвала
#43 Иван-Zafira 2003
Иван-Zafira 2003
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:08
Спасибо. Очень надеюсь, что поможет. А ведь ошибку по датчику коленвала давно выдавала. Но никак не могли привязать ее к этой проблеме. По результатам обязательно отпишусь.
#44 alikpal
alikpal
Отправлено 07 Апрель 2014 - 14:56
а можно как то поподробнее описать как это делается что да куда, за ранее спасибо
#45 loka33
loka33
  • Автомобиль: Opel Vectra B 2.0 DTH
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:11
Ребята такая проблема . У меня вектра 98 г.в. При заводке утром проблем нет заводиться с пол тыка . Но после того как завелся начинаются проблемы . Появляется троение двигателя , и сизый дым . Масло в порядке и тосол . Но как разогреется до 50-60 все становиться ровно и перестает троить и дым пропадает . Возил форсунки выдают 168 . Трубки меняла на обратку , фильтр топливный был . Так же менял приэимные кольца "резиновые" медные не трогал . Двигатель 2.0 DTH 101 л\с . У кого токое было подскажите
#46 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 17:45
Подключать диагностику и смотреть по параметрам.И ещё вопрос.После чего начались эти проблемы?
#47 loka33
loka33
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 16:47
Я уже брал машину в таком сост . Раньше не обращал на это внимание . Но сейчас хотелось бы сделать .. Она троить по утрам потом нагрееться успакоиться . Думал фарсунккки . Т.к. еще звук этот идет от варсунок цыкание
#48 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:24
Это может быть чоконье не от форсунок,а от гидрокомпенсаторов.На этих моторах форсунок не слышло вообще.А от гидриков и потраивать может.Сизый дым-это не сгоревшее топливо,и как вариант от отсутствия компрессии.
#49 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:21
Свечи накаливания проверь
Не мешай машине работать...
#50 космонафтер
космонафтер
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 15 Апрель 2015 - 09:16
Всем привет. У меня проблема с генератором, сперва ремень свистел, но зарядку давал. Потом ерестал давать зарядку, поменял ремень свист не прошел, зарядки нет. Люфта на.подшипниках гены тоже нет. В чем модет быть причина? Подскажите пожалуйста. В почту пожалуйста скиньтеответ. Заранее спасибо
#51 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:06
космонафтер, в идеале надо мотор писать. Проверяй щёточный узел, может щетки устали , может таблетка. Но для начала натяжитель проверь работает ли? Пока так а дальше видно будет
#52 космонафтер
космонафтер
Отправлено 16 Апрель 2015 - 03:39
Натяжитель норм
Ремень на палец продавливается
Где эта таблетка?
#53 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 16 Апрель 2015 - 18:47
на генераторе, вместе с щёточным узлом в сборе.
#54 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 24 Июнь 2015 - 01:41
всем привет!
Y17DT дымит белым и при 1500-1700 об/м появляется тракторный звук... есть мнения? Изображение
p.s. и ета... профиль заполнен, сохранен, а данные моих машинок почему-то не прописываются...((
Сообщение отредактировал Butthurt999: 24 Июнь 2015 - 01:49
#55 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 24 Июнь 2015 - 13:47
Butthurt999,
Профиль надо заполнить английскими буковами. А по теме, с чего все началось? После 1800, включается турбина, и звук чутка меняется.
#56 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 04 Июль 2015 - 13:35
Егорий68, всё английскими и было, просто удалил вторую машину. А по теме - так я уже писал где-то, что началось всё с разноса, причиной которому стала сорванная резьба на одном из болтов-штуцеров обраткиsad.gifтопливо текло в поддон, слили потом около 10л непонятной субстанцииsmile.gif
Всё устранили, поменяли дпкв, стала работать чуть мягче, дыма меньше, возможно постепенно выгорало то, что набросало в выхлопной тракт разносом, потому как аж щуп в тот момент выплевывало.
Вчера считали ошибки - 0216 и 0380 выскочили. первая по неправильному впрыску, вторая по свечам. свечи проверялись, реле менялось, что делать по 216-ой?
Сообщение отредактировал Butthurt999: 04 Июль 2015 - 13:46
#57 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 06 Июль 2015 - 00:47
в итоге оказалась либо не одетая, либо слетевшая фишка с клапана опережения впрыска, что на тнвд, под топливными магистралями...
сняли блок упр.тнвд(4 болта х10), кронштейн, на котором крепится сам блок упр.(4 болта х14), снять фишку и две трубочки с эл.магнитного клапана наддува, который так же закреплен на этом кронштейне и сразу видно клапан опережения впрыска Изображение
итог: тракторный звук пропал, дымность пропала, машинка полетела!! Изображение
#58 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:53
Клапан опережения впрыска - это "болячка" нашего двигателя. У кого клинит, из за этого блок управления ТНВД горит. У кого то начинает течь, и солярная вонь появляется. Надо проверять, может и впрям разъем соскочил или провод переломился. А может и БУ ТНВД дает ошибку. Разбирать и смотреть.
Вот кстати темка http://forum.opel-cl...o...35528&st=20
Сообщение отредактировал Егорий68: 06 Июль 2015 - 13:58
#59 Artyom62
Artyom62
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Vectra C 1.9 cdti АКПП (150 л.с)
Отправлено 22 Июль 2015 - 19:01
всем привет. парни подскажите кто чем может у меня вектра 7-го года дв. z19dth 150 коней. при разгоне начинает троить и не едит нихера также в гору при нагрузке как будто соляры не хватает. топливный фильтр новый. а ещё снял воздушный патрубок идущий на впускной коллектор он весь в масле.что делать?
#60 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Июль 2015 - 13:24
Ошибочки расшифровать надо, и от этого плясать.
http://forum.opel-cl...t...st&id=57528
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение. Если цифр 5, (пример: 70405) то необходимо добавить перед ними “0” (пример: чтобы получилось 070405, в итоге получится ошибка P0704 со значением 05).
