* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7332
#4001 Xasan
Xasan
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 15:00
Цитата(Амбр @ 13.10.2015, 10:24) Просмотр сообщения
Xasan, пробуйте с флешки со вставленной SD картой.
А зачем Вы пытаетесь фикс прошить? Эта прошивка для тех, у кого не удалены картинки с названиями на русском языке.
А что тогда нужно шить чтобы откатиться к заводской прошивке или хотя бы к стабильной чтобы не было цикличной перезагрузки?
#4002 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 15:33
Xasan, штатную и шить как раз. Без всяких кастомов и приблуд.
#4003 Xasan
Xasan
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 17:32
Я правильно понял что речь о "181 самая чистая" с первой страницы ветки?
#4004 Xasan
Xasan
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:24
Попробовал прошить 181 образ, так же не читает ни флешки ни диск. Что я не так делаю?
#4005 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:53
Xasan, ну видимо Вы уже раньше сделали что-то не верно, от чего "голова легла". Как вариант, искать у кого есть SD карта более новая чем у Вас, чтобы попробовать с нее подшить модуль нави, пару раз знаю, помогало в такой ситуации.
#4006 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 20:34
Xasan шил с диска, записанного на 10 скорости с экзотической программы. С большой вероятностью диск записался с ошибкой. Как теперь исправить - вопрос.
Можно попробовать выключить ГУ, вынуть SD карту, снова включить ГУ и воткнуть SD. Если появится предложение к обновлению -согласиться, тогда все исправится. Если не будет предложения - дальше чесать репу. Или искать SD карту другого года выпуска.
Сообщение отредактировал Dedrich: 14 Октябрь 2015 - 21:02
#4007 Xasan
Xasan
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:06
Позвонил официалам, за прошивку 2400 хотят ☺
#4008 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:04
Xasan Установите на компе программу UltraISO, запишите образ из пункта 1 на первой странице на CD-R диск на 4х скорости в режиме disc-at-once и отмеченной галочкой "проверка", после прожига дождитесь окончания проверки записи. Если ошибок записи нет, то двигайтесь дальше. Вставьте в слот на ГУ, вместо карт пустую SD флешку, любого размера, отформатированную в FAT32 и установите в привод ваш диск CD с прошивкой. Пробуйте так.
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Октябрь 2015 - 23:39
#4009 Xasan
Xasan
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 22:54
К сожалению и это не помогло. Дальше надписи "загрузка cd" дело не идёт. Поеду к официалам.
#4010 Leshka.
Leshka.
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: j gtc
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 13:12
Коллеги, подскажите плз
Есть navi 600, при апгрейде до нави900 владелец не удалил загруженные картинки, поэтому, не хочет выходить фиксом с Черного экрана((
Что делать? Есть какие то ещё фиксы, выводящие с Черного экрана и удаляющие эти картинки?
#4011 Leshka.
Leshka.
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: j gtc
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 15:55
а, все ок, нашел на 130х страницах решение
всем спасибо кто сделал фиксы и таблетку!
#4012 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:29
Может кому будет полезно, поделюсь своим опытом по некоторым особенностям, связанными с обновлениями POI.
В пятницу решил обновить POI, по началу все по накатаной:
скачал архив с точками, прогнал его через программу для сортировки (версия 1.0.2.2) от Kranggg, перекинул на проверенную временем и множеством автомобилей флешку, безопасно ее вытащил. Отнес ее ласково в машину - грохнул там все точки, вставил флешку и загрузил точки. Все прошло удачно и в конце увидал радостное "успешно". А дальше...
А дальше началась песня - точки оказались расставлены совершенно невероятным образом - местами в лесу утверждала что стоит лежачий полицейский и камера бдящая скоростной участок на лесной опушке, то пропуская камеры которые были установлены еще при царе Горохе.
Я сделал все еще раз, начиная со скачивания с сайта и заканчивая установку в машине. Но данные снова легли через одно место.
И вот что я понял - чтобы корректно и полностью удалить данные старых POI, после удаления точек надо минимум на 5, а лучше на 10 минут выключить зажигание и погулять снаружи от машины.
Так что имейте ввиду.
#4013 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 130
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:39
Хочу уточнить. Существует ли у 900-из-600 проблема, которая была у новых, заводских 600х: нави зависала в определённых местах, которые, вроде как были связаны со слишком большой последовательностью кириллицы (если ничего не путаю). Дело в том, что недавно зависло на Варшавке (в облась после Балаклавского) и потом при движении обратно где-то в этом же районе. Зависает не реагируя вообще ни на что. Включая музыку с флешки (не переключается и не видит друх файлов и папок) и радио. Длительность зависа - примерно 5-7минут. Потом чёрный экран, 5-10сек, и, как ни в чём ни бывало, играет всё и работает нави. Так же было до устранения заводской бяки на новой нави 600. Или это совсем из другой оперы?
#4014 Mew.tu
Mew.tu
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:52
Hello Opel-Friends,
i am from Germany and i manged it to log in with the help of Google Translation, but i hope that i can get help even if i try in english because i think that translation of german to russian is not so good. :-)
I own an Opel Mokka with Navi 600 and used your software to transfer it to a Navi900.
First of all i like to thank you for your hard work, it is genius.
Now i have read here for many hours but i am not shure to do own things with it.
There is a german Ebay member wich sold your work for 49€ but i am not willing to pay him for your work.
So i will try to ask if one of you can build me a "Red Theme for V2.08 with the Red Mokka Boot Logo" and without any russian POI.
I hope that my wish is not making anyone angry here.
Greetings from Germany.
Mew.tu
#4015 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:59
Насколько мне известно, эта проблема была решена во всех версиях доступных нам прошивок.
Mew.tu, Hi! All POIs must be uploaded separately, for your region. But you need make choose, what icons you will be use for POIs - standard, or custom.
#4016 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 130
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:17
Амбр, т.е. причина зависания (уже неоднократного) в чём-то другом?
#4017 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:38
lpm61 Зависания ГУ (не считая первой прошивки, где лечилось фиксом), происходят при ошибке в описании некоторых точек, созданных в программе myPOIs.exe с уменьшением описания POI до 40 символов. Это было исправлено в последней версии программы. Хотя, недавно и моё ГУ словило завис при наведении курсора на точку! При этом, прошивка не менялась и отлично всё работало до последнего обновления точек через последнюю версию программы. На заметку, после так сказать развисания ГУ, настройки времени и установок касающихся POI, слетают. Выхода из этой ситуации два, это создавать POI без уменьшения символов, или создавать их вручную.
#4018 Mew.tu
Mew.tu
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:52
Am6p Thank you. I hope i understand.
so i am looking only for the theme with the bootlogo without any POI but standard Icons.
Is it possible to look anywhere how the Standard and the custom Icons look?
#4019 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 16:05
Mew.tu, Standart POIs icons:
[attachmentid=125134]
Custom POIs icons:
[attachmentid=125135]
#4020 Mew.tu
Mew.tu
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 16:36
Am6p Thank you.
So lets use the custom Icons.
Is it only one file that you have to Change? if so which one?
One more question:
wenn i Change my 600 to 900 i have V1.81
If i want to update to 2.08 must i use two steps?
First 2.0 and than 2.08?
Or can i update directly to 2.08.
As i found out the Iso File ist the original 1.81 Version the "Magic" Software which changes 600 to 900 is on the USB Stick. is that right?
