* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7315
#3761 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Июнь 2015 - 22:40
По этому, ставьте чистую, любой версии и все будет как было!
Ну не совсем так. Для того, чтобы из 900 сделать обратно 600, понадобится специальная прошивка, "откатная". Если нужно, выложу.
#3762 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Июнь 2015 - 23:34
#3763 Mickey7
Mickey7
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0T
Отправлено 03 Июнь 2015 - 14:59
Хочу сказать огромное спасибо всем причастным к разработке данной темы, долго не решался прошиться, боясь получить кирпич, но все-таки ++ перекрывают риск неудачи, и вот наконец прошился. Все делал точно по инструкции, но был один ньюанс: после 1-го этапа прошивки с диска не читалась прошивка с флешки (2 разные пробовал, выскакивала надпись"аудиоформат не поддерживается" и все). Решилось вставкой и извлечением SD-карты, после этого вставил флешку и она тут-же выдала окно на прошивку и все получилось. Дальше поставил понравившуюся тему, загрузил пои и понял насколько приятней стало оформление, прозрачные окна, сжатые шрифты, 3Д вид карты, новые иконки. Оповещения о камерах еще не пробовал, но предполагаю, что это будет самый большой +. В общем разработчикам большой респект, а сомневающимся рекомендую решиться на перепрошивку, главное все делать по инструкции. ar.gif
#3764 alex-j
alex-j
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: astra-j(sedan)
Отправлено 10 Июнь 2015 - 22:36
Всем привет!!!
вопрос не по теме,но может кому нибудь попадалось такое чудо?
http://www.happyligh...om_store=german
#3765 V-Pilot
V-Pilot
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Июнь 2015 - 09:40
Привет! А подскажи, просто убрал, т.е. удалил из прошивки или сохранил пустыми, т.е. формат файла с названием без картинки?
Цитата(mike6688 @ 8.5.2015, 14:37) Просмотр сообщения
Сегодня провёл эксперимент, по факту удачный!
Убрал из прошивки файлы которые закрывают обзор камеры в верхней части? c надписью "Проверить безопасность окружения":
Всё отлично работает!
#3766 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Июнь 2015 - 09:42
Полностью удалил.
#3767 aleksey_75
aleksey_75
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira C
Отправлено 11 Июнь 2015 - 09:44
Просто удаляешь файл и редактируешь images22.uli_spisok.hz
images11.uli_spisok.hz
#3768 V-Pilot
V-Pilot
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Июнь 2015 - 14:36
спасибо, сейчас займусь, ... такое ощущение что изначальную тему NAVI обкуренные узбеки делали, ... или действительно педантичные немцы blink.gif
#3769 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4 MT(m32)
Отправлено 12 Июнь 2015 - 11:38
Обкуренные педантичные узбеки с немецкими корнями)))))))))))))))))
Я на Drive2.ru
#3770 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:37
Мужики! Скиньте чистую 208ю прошивку) может я слепой, но нигде ссылку найти не могу. И еще просьба, у кого есть доступ к mapcam.info сделайте свежие POI Для Татарстана. Заранее спасибо! az.gif
Я на Drive2.ru
#3771 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:01
Райнур, на первой странице, открой спойлер "Образы изначальных (чистых) версий прошивок". Там все.
#3772 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
Отправлено 17 Июнь 2015 - 18:03
Упс, точно) А я там на первой странице, среди твоих прошивок роюсь и найти пытаюсь))) Спасибо, я на работе уже лечу))
Сообщение отредактировал ZloiTvorojok: 17 Июнь 2015 - 18:05
Я на Drive2.ru
#3773 Амбр
  • Cообщений: 32 789
Отправлено 18 Июнь 2015 - 11:30
ZloiTvorojok, https://yadi.sk/d/c_KXtFSxhKWHc - Республика Татарстан
#3774 marsoft
marsoft
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra j sedan
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:32
Те файлы, которые делают из 600-ки navi 900 я так понял сделаны на базе прошивки 1.81. А есть ли такие же, но сделанные с прошивки 2.08?
#3775 Амбр
  • Cообщений: 32 789
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:47
marsoft, а зачем?
#3776 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Июнь 2015 - 22:18
lenka_shvets Почисти личку! Твой ящик переполнен.
#3777 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:03
Цитата(Амбр @ 19.6.2015, 11:47) Просмотр сообщения
marsoft, а зачем?
возможно тогда
не нужно будет шить диском после падения в воот
#3778 multig
multig
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Zfr Trr DTH
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:48
А с чем связано такое поведение:
1. на карте не отображаются значки залитых точек. Раньше показывались, теперь только уведомления о камерах выскакивают, а на карте, кроме родных точек POI, ничего не показывает.
2. Последний раз при попытке залить "всю Россию" закончилось ошибкой о том, что одну из категорий залить не может.
Не на все камеры выскакивает предупреждение.
Память кончилась?
#3779 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Июль 2015 - 15:54
Проверить настройки оповещения и отображения POI в меню навигации.
#3780 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:14
немного не в тему извините
все собираюсь поставить себе переднюю руки не доходят
идея такая
два реле одно таймерное с задержкой выключения примерно 13-15 секунд
другое твердотельное перекидное для коммутации видео сигнала
первое реле запитываем от 15
запуск таймера по сигналу заднего хода
на выход этого реле сажаем питание обоих камер
второе реле запитано от фонаря заднего хода
к контактной группе подключены видео сигналы обоих камер
пока нет сигнала заднего хода
на видео вход головы через нормально замкнутую группу подключена передняя камера
при включении задней передачи реле срабатывает
отключает видео сигнал передней камеры
и подключает заднюю камеру
у этой схемы есть один недостаток
видео не будет пока хотя бы кратковременно не будет включена задняя передача
что имеем на выходе
подъезжаем к препятствию
включаем R
видео пошло
перешли в D
примерно 10 секунд будет подключена передняя
опять R включена задняя
перешли в D передняя
поехали передняя через несколько секунд выключилась
после выключения видео сигнала
через 3 секунды снялось питание с обоих камер
бонус!!!
предполагается улучшение данной схемы
установка еще двух камер направленных на зад в корпуса зеркал заднего вида
и установка пяти канального коммутатора видео ( есть такие микросхемы специально для коммутации видео применяются в телевизорах и DVD)
коммутация этих камер сигналом поворотника + задний ход
при парковке видим всю бочину
бонус номер 2
но это только после того как удастся отловить сигналы
задней скорости и скорости автомобиля в can шине
и установки can фильтра на голову
пятый канал использование по прямому назначению (смотрим кино)
остальные 4 как и было
за исключение что боковые камеры можно будет использовать в движении
и при включении поворотников боковые камеры будут показывать мертвые
зоны
а передняя камера будет дополнительно включатся
кнопкой активизации переднего пактроника
для тех у кого стоит видео интерфейс (navi 500) и они не привязаны к алгоритму головы
все это можно сделать и без кан фильтра
как то так
идеей поделился
дерзайте
