C24ne плохой двигатель?
Сообщений в теме: 31
#21 Lipaal
Lipaal
  • Автомобиль: Frontera 2.4
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:28
А старой головки у Вас не осталось? А то клапан выпускной на с24ne ищу, не могу найти....
#22 uirevers
uirevers
Отправлено 11 Январь 2015 - 06:06
Так как недавно продал свою фронтеру, осталось из запчастей что заказывал но не пригодилось, 1) ГБЦ шлифованная с притертыми клапанами (одного нет) без распредвала 2) Маслонасос с крышкой редукционного клапана, все рабочее 3) 2 сальника задекго моста , все могу отправить спокойно транспортной компанией, за все хочу 4000 рублей. т 89016566555
http://forum4x4club....71#entry1380527
Сообщение отредактировал uirevers: 11 Январь 2015 - 06:08
#23 leron
leron
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:27
uirevers, доброго времени суток,нужен поддон с фронтеры
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 12:09
leron, ну да, они же все одинаковые - на все моторы сразу )
#25 leron
leron
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 13:07
пардон,мотор с24ne,алюминиевый поддон,состоит из двух частей,маслоприемник у четвертого цилиндра
#26 АЛЕКСАНДР 54
АЛЕКСАНДР 54
  • Автомобиль: OPEL FRONTERA
Отправлено 08 Март 2016 - 17:16
а где такую втулку взять . снял башку а там.... её нет
Цитата(serg55 @ 29.3.2014, 0:01) Просмотр сообщения
между блоком и гбц стоит лодлая втулка с резинкой и если нормальные спецы по ремонту ее заметят и поставят проблема отпадет сама собой----- проверенно.... flag.gif
#27 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 08 Март 2016 - 21:52
Цитата(АЛЕКСАНДР 54 @ 8.3.2016, 17:16) Просмотр сообщения
а где такую втулку взять?
В магазине. Ориг. № 06 38 182, Elring 706.655, в экзисте 30р...
И стоит она не между БЦ и ГБЦ, а между передней крышкой и ГБЦ...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 08 Март 2016 - 21:53
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#28 АЛЕКСАНДР 54
АЛЕКСАНДР 54
Отправлено 09 Март 2016 - 07:36
[quote name='alekseyka77' date='9.3.2016, 0:52' post='1742280']
из за неё масло давит в расширитель?
#29 papztvo
papztvo
  • Автомобиль: opel omega a 1988. МКПП, c24ne
Отправлено 11 Март 2016 - 13:39
Привет всем, сижу читаю, тоже с24не, думаю снимать голову, с прокладок, в частности ГБЦ давит масло аж пузырями бывает)) кто-то писал что в антифриз (у меня тосол от старого хозяина остался) масло попадает, дак вот у меня клапан на расширит бачке работет но давление в Охлажд системе все-равно большое, думаю может быть так же может быть? газы в охлаждайку...бачек открывал смотрел - только елееле видная пенка что-ли при повышении оборотов..может и осадок какой белый...но масла не прибавляется, пузырей в масле нет, налета на крышке заливной масляной горловины и на щупе нет...хотелось бы узнать что может давать такое давление в ОЖ и двгательном масле...все прокладки давит и охлаждайку отовсюду..
#30 mikegts
mikegts
  • Автомобиль: frontera
Отправлено 17 Май 2016 - 08:59
верхний патрубок на радиаторе, тоненький проверьте на холодную.
#31 Александр 25 регион
Александр 25 регион
  • Автомобиль: Frontera 94 г.
Отправлено 08 Август 2017 - 16:44
машину еще не продал
ДВиг отличный, ходил его на Омеге. Тягал 2110 как будто на хвосте и не было ничего.
летал до 190 (пару раз), блок чугуняка+цепь=практич неубиваемый двиг.
кстати никому омега с C24NE под капотом не нужна? отдам за 25. Двиг в идеале.
Продал?
#32 Swelter
Swelter
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Frontera A 2.4 i
Отправлено 11 Март 2018 - 18:55
На мотор C24NE кто подскажет размеры на впускной и выпускной клапан? ( угол седла, длина, диаметр) ? Оригинальных уже не найти , хочу что нибудь подобрать. И знает ли есть ли заменители рокеров( коромысла клапана) , от чего пружины клапанов подойдут? Есть ли неоригинальные звездочки на цепь ГРМ?
