Дворники, щётки и настройка "направляющих соплей" омывателя ...
Сообщений в теме: 140
#81 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 06:21
Крашер, ставил себе 51/51, правый пришлось убрать, т.к. упирался в упомянутый тобой спойлер, поставил 49 см. Вся бяка в нижней стороне, была бы она подлиннее
на дороге есть три типа водителей,
#82 nic-k
nic-k
  • Автомобиль: astra G x16szr
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:06
Произошла с моим авто та же беда , перестал работать правый дворник. Приподняв пластик я понял , что упала тяга . Почитав форум , я нашел правую тягу на б/у. Снял трапецию и обнаружил , что износился шарик , а не пластик в тяге . Просверлил отверстие в шарике диаметром 4 мм и нарезал резьбу М5 , через шайбу на болт и нет проблем
#83 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:11
+1
Сделал тоже самое, только с помощью сварки. "Капнул" полуавтоматом и все дела. А щетки безкаркасные 2х45 см. Захват чуть меньше, по этой же причине прижимаюся лучше и чистят соответственно лучше. Особливо зимой.А обзора хватает за глаза.
Прикололо сообщение про то, как алюминий в кипятке становится мягче!!! ar.gif
Тем более, что это сталь(иначе бы не приварилась).
Не мешай машине работать...
#84 dgavdet
dgavdet
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Астра (универсал)
Отправлено 27 Март 2012 - 12:40
Цитата(дрон @ 31.8.2008, 20:35)
Всем привет! Я с дурацкой поломкой к вам. Парни подскажите плиз где можно достать привод дворников, т.е. две палки которые толкают сами дворники от маторчика или может как нибудь сделать . Почемуто не стово не с сиво на одном дворнике начал этот привод слитать, т.е. разработалась внутренняя паластмасовая втулка и он просто из нее вылетает. В магазине спрашивал, говорят что есть только целиком трапеция дворников, комплект и стоит это все в районе 16000. blink.gif Очень срочно нужна ваша помощь, начинается сезон дождей а без дворников вообще не гуд. bc.gif
ищи здесь мне привезли правый в соре с моторчиком за 750 руб левый стоит почемуто 1050 это всё бу но у меня в оч хо состоянии
http://www.oreneuroauto.ru/
стреляли ...
#85 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 27 Март 2012 - 12:59
dgavdet. Я смотрю ты на своём ишаке на форуме по всем темам проскакал, прежде чем давать совет, посмотри на дату поста. Вот такой мой совет и каламбур. ar.gif
#86 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 27 Март 2012 - 13:35
#87 Tehsis
Tehsis
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Коп по старине и рыжъю на пляжах,рыбалка,фото,самоделкин))
  • Автомобиль: Astra G Караван 1 x16xel
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 18:32
я вобще не морочился!!!Просверлил цилиндр который в прокладку капроновую залазит насквозь,засунул болтик с шайбами достаточного диаметра,навернул гаечку и расклепал)))Всей работы 15 минут.затрат-0 уже третий год работают как часы. ar.gif
#88 Ivan_Z
Ivan_Z
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 22:14
Надо по шротах искать
Что есть "по шротах"?
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Сентябрь 2012 - 23:57
#89 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:21
Извиняюсь опять за офф. Данные сообщения скорее всего все-равно под "снос".
Я же говорю поляк rolleyes.gif . Хотя может и чех\словак. Шрот, это по чешски\польски\словацки - лом (ковошрот - металлолом и т.д.). Правда свалка машин - по чешски враковище.
Ivan_Z, признавайтесь откуда Вы, может и я чем-то помогу az.gif если недалеко.
#90 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 06 Январь 2013 - 14:55
У меня тоже слетает тяга,первый раз было месяц назад потом вчера и сегодя.снимать и сверлить чтото не охото ПОКА,на сколько я понял трапеция продаеться в сборе.в теме писали что покупали за 350 руб.,вопрос ,а от какой машины они подходят можит кто в курсе?
#91 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 07 Январь 2013 - 08:38
176anton, вот похожая темка http://astra-club.ru...?f...8я#p744790, почитай.
#92 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 03 Февраль 2013 - 12:11
Сегодня слител опять тяга дворника в не подходящий момент.решил разобрать и просверлить .не подскажите как лучше сделать просверлить на сквозь шарик и поставить болт чуть меньше диаметром зажав при этом гайками или как сделал nic-k, как я понял он не доканца просверливал. Жду совета , машина стоит без дворников а на улице снегопад.
Сообщение отредактировал 176anton: 03 Февраль 2013 - 14:02
#93 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 03 Февраль 2013 - 14:09
ar.gif Сделал дворник .[attachmentid=100098] [attachmentid=100099][attachmentid=100100] болтик М5.Весь процес фоткаль не получилось т.к наулице идет снегопад и особо вокруг машины крутиться не охото было.Принимайте что есть )))
Сообщение отредактировал 176anton: 03 Февраль 2013 - 14:47
#94 стас-
стас-
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:19
Цитата(mikee @ 16.11.2007, 13:45)
Добрый день. Сегодня утром перестал работать правый дворник. Предпалагаю что слетела тяга. Попытался снять кожух чтобы добраться до трапеции но не смог снять поводки дворников (( гайку открутил, а он упорно не хочет слезать, хоть в мануале и сказано что
"Отведите рычаг от стекла и снимите его с оборудованной шлицами цапфы шпинделя."
мне не удалось его снять, может в мануале чтото напутали?? кто снимал, подклитесь пожалуйста опытом.
А у меня отогнув дворник от стекла есть сильный люфт. Надо значит менять трапецию
#95 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 11 Февраль 2013 - 18:26
стас-, снимается трапеция, а в опоре, что бы ось не болталась, можно втулку поменять и развернуть. если с этим сложности, то на разбор или за новой трапецией.
#96 nick2410
nick2410
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: был ВАЗ- 21093, сейчас - Opel Astra G
Отправлено 16 Март 2013 - 13:55
10 марта поменял тягу. Стоимость оригинала 420 рублей. Плюс на морозе сломалась фарсунка - 170 рублей. Работа 500 рублей. (самому в - 12 капаться было холодно). Вчера был очень рад, что произвел замену в пошлые выходные... ar.gif
#97 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:58
... ph34r.gif Пропало "начальное" положение щёток-дворников...
Была уже опупея с крысой под капотом... Я тогда снимал трапецию и "попал" на ремонт одного из токосьёмников в редукторе. "Починил" и нормально так отъездил два месяца.
А, вчера - ездил на замер под Осташков... Да с утра дождик. И, на обратном пути - когда у какого-то магазинчика остановился - в салоне завоняло горелой изоляцией. А, после магазинчика - поводки дворников стали останавливаться ПОСЕРЕДИНЕ стекла. Изображение
Причём, в начале каждого цикла - они опускаютя вниз ДО УПОРА, делают взмах и ...останавливаются посередине стекла.
Не, в опупее двухмесячной давности уже было подобное, но там контакт был загнут и, отсутствовал как нормальный электрический контакт... Я его восстановил тогда. Вот и решил, что сейчас он "отвалился".
Ещё раз восстановить - "нивапрос". Опыт есть.
Открутил поводки - головка на 13. Снял, снял и "жабо" пластиковое с форсунками, накрывающее механизм-трапецию дворников. Вот и сама трапеция (ремонтированная переремонтированная) -
- четыре "самореза" с головкой на 8 /очень удобна для таких вариантов так называемая "кровельная" бита-головка с магнитной вставкой/- и она "на свободе". /Да, скинуть пластиковый защитный кожух и отстегнуть разъём - дело 10 секунд/.
Далее - битой ТОРКС20 отвинчиваю крышку редуктора -
- и, вижу абсолютно целые-нормальные контакты... : Изображение...
Осмотр пластикового колёсика-шестерни с полозками-контактами показал, что и они абсолютно "в норме"...
Тут уж я начинаю сомневаться... А, на кой ляд я вообще полез сюда?
Лезу в блок предохранителей-реле и, ещё минут через 15 выясняю, что ВСЁ в порядке.
Собираю эту тряхомудию обратно - и... at.gif дворники, сделав взмах - замирают посередине стекла.
У кого какие мысли? Лезть внутрь моторчика и проверять щётки + искрогасящие дроссели?
#98 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 23:23
Крашер, такая же канитель... я так думаю наверное моторчику кердык приснился... sad.gif Изображение
#99 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 23:30
Цитата(Крашер @ 2.9.2013, 21:58)
~~~~А, на кой ляд я вообще полез сюда? ~~~
~~~У кого какие мысли? Лезть внутрь моторчика и проверять щётки + искрогасящие дроссели?
дружище... ты меня конечно извини.... но посмею вставить свои 5 копеек с илюстрациями....
твое ->
и мое ->
[attachmentid=107040]
>>> кому интересно смотрим картинки <<<
ИМХО в пластине контактной у тебя засада....
здоровья тебе и твоей маФинке)))))
ps: на ямках которые красным обведены... твои контакты и загибались.... а сейчас блок управления дворниками тупо получает неверную инфу об их положении.. и по этому их "раскорячивает" в произвольных местах на лобовухе))))
psps: вот вменить бы всем в обязанности так подробно фоткать проблемные места... вопросов бы на порядок меньше стало....)))
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#100 Крашер
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 01:33
Увы... Если-бы всё было так просто. Изображение
Посмотрите повнимательнее на "моё" - пусть и не самое качественное фото... Так вот, места, которые Вы обвели - по ним токосъёмники не проходят... Это - места крепления самих латунных колец к шестерне. Грязь и мусор я оттуда вычистил, чернота - солидол.
И, если обратите ещё раз внимание - у меня три токосъёмника стоят "в ряд". Соответственно - и, кольца - проводники имеют совсем другую форму и расположение у них другое. И, дорожки, по которым "скользят" эти токосъёмники - контакты - без неровностей и изьянов. (Уж, далеко не первый раз и не первый редуктор перебираю). Тут всё в полном порядке.
А, вот где ещё искать проблему - пока не пойму.
