Штатная магнитола на Vivaro
Сообщений в теме: 245
#61 andrey2057
andrey2057
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:08
помогите код есть но не знаю как его вводить!...
зарание спасибо
#62 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:14
и на этом и на украинском форумах много раз описывались комбинации ввода кода в темах про магнитофон, стоит лишь поискать...
#63 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:18
зарание спасибо
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
#64 andrey2057
andrey2057
  • Cообщений: 58
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:55
спасибо спасибо
#65 КотOFF
КотOFF
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:49
всем привет!
сгорел предохранитель зажигания и из-за этого на магнитоле теперь горит safe!какой код там может быть? forever.gif
#66 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:06
Цитата(КотOFF @ 30.11.2010, 11:49)
всем привет!
Обычно пишут на теле магнитолы, попробу её демонтировать и поискать надпись.
#67 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:24
Не пишут.
всем привет!
К сервисной книжке (обычно) крепится карточка размером с визитку. На ней все коды указаны. Если карточки нет - в сервис.
#68 andrey2057
andrey2057
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:35
Цитата(ASPID @ 30.11.2010, 12:24)
Не пишут.
тоже самое случилось только предохранитель поменял магнитола заблокировалась потом снял клему с акб все заработало
#69 яСанёк
яСанёк
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vivaro и Trafic
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:19
Спасибо!!!
#70 SANDMAN VIV
SANDMAN VIV
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2005 г.в.
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 13:17
А на будущее, кто подскажет по Киеву? Аккумулятор рано или поздно придется менять , а кода на магнитолу у меня нет, вот это будет Жо...па, мож кто знает где можно разблокировать и вообще как действовать в этой ситуации?
#71 Садовод
Садовод
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: трафик 2005
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 00:50
Обратись сюда-http://www.lagunaclub.ru/forum/search.php?searchid=1328135, у них там тема специальная есть,ребята помогут найти ваш код.
#72 SANDMAN VIV
SANDMAN VIV
  • Cообщений: 14
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 11:24
Большое спасибо! Попробую
#73 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 11:28
при помощи соседской машины или акб от бесперебойника от компа можно поменять акб и не потерять коды.
#74 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Занимаюсь запчастями [В основном расходники]
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti 2007 114
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 13:05
ну а где вообще этот код должен быть?
#75 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:36
Мне при покупке машины врулили еще и кучу бумажек: сервисная, инструкция, бумаги по растаможке... Среди этих бумаг есть карточка на которой VIN, двигатель, номер двигателя... и RADIO CODE - четыре цифры. У знакомого просто в бумагах нашли от руки написанные четыре цифры - это и оказался код.
ИЩИ ЧЕТЫРЕ ЦИФРЫ.
#76 Elker
Elker
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Vivaro 82 Hp 2006 г., дизель
Отправлено 15 Январь 2011 - 15:03
Господа!
Я купил fm-трансмиттер - шипит, цука! И вообще, должен отметить, что радио уж ОЧЕНЬ плохо ловит. По трассе вообще тишина, а в городе 90% хрипит. Кто подскажет, как проверить работоспособность антенны?
И ещё. Кто-нибудь слышал, можно ли вместо штатной CD (без МР3) воткнуть обычную маху (с usb) и подключить как-нибудь управление с кнопок на руле к ней? Может, есть такие функции у каких магнитол? Та же проблема была в Астре, но там он хоть МР3 читал, я не стал заморачиваться. А этот аппарат мне по нраву, долго планирую ездить на нём.
Купил Рено Мастер 3. Оказался больше и хуже по ощущениям.
#77 and0970
and0970
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Рено-Трафик
Отправлено 15 Январь 2011 - 17:46
Цитата(Elker @ 15.1.2011, 15:03)
Господа!
на моем трафике вообще стоял радиоприемник а дома со старой машины 2 месяца лежала двд магнитола пионер ,долго искал переходники под переключатель на руле но так и ничего не нашел ,плюнул и заменил приемник на магнитолу ,а рука с месяц по привычке тянулась к подрулевому переключателю .
#78 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:39
Чтобы не менять магнитолу штатную, есть такой МР3 плейер в форме аудио-кассеты, работает на встроенной батарейке как аудио-плейер и имеет слот для карты памяти, можно например воткнуть на 4 гига и не париться с музыкой smile.gif. Я себе такой привез, но не использую т.к. магнитола глючит и не проигрывает кассеты. Просто перескакивает на радио и все. А так вариант с переходником в форме кассеты вполне рабочий Изображение
#79 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:41
рулевик найти можно...
#80 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:53
На радиорынках продаются переходники, которые увязывают штатные кнопки, к любой магнитоле.
