Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3680
#2341 михас
михас
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 29 Июль 2015 - 23:36
нет искры после кап ремонта двигателя. нужен совет ...
привет одноклубники!!!
может заезжая тут эта тема, ну поиск не дал результатов....
проблема такова, что после ремонта двигателя 1.4 xep 2005 год механика, полный разбор, замена колец... цепи... гидрокомп... и прочих мелочей.
собрали, зажигание выставили..
стартер крутит, ну не заводиться, нет искры, ошибка датчика коленвала, поставил новый, та же ошибка, электрик прозвонил провода, все нормально,к катушке идет плюс, на датчик коленвала идет напряжение, ну нет ответа...
мастера в панике.... может кто сталкивался с этим....
все грешат на сетку(или как так ее) которая на коленвале дает импульс на датчик коленвала ...
сильно не ругайте за ошибки и может не внятно излогаю...
#2342 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:23
михас, это задающий диск ДПКВ, но эсли его не снимали и незабыли поставить импульс должен быть, метки грм может неправильно выставили.
#2343 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 04 Август 2015 - 15:16
Всем привет. что то моя астрочка забарахлила( может кто что подскажет! вобщем проблемы при холодном запуске, заводишь и начинает троить, двигатель трясется весь, потом обороты резко прыгают, то газнет то упадут до 500. в течение минуты наверно так колбасимся а потом встает на свои 900 и работает ровно. при езде как бы никаких проблем нет, ничего не изменилось. после заводится без проблем, только вот когда долго стоит. дроссель почистил на всякий случай,не помогло. и ошибок никаких не выдает. астра 1.8 125 лошадок, коробка автомат.
#2344 Анатолий142
Анатолий142
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 Z16XE1
Отправлено 06 Август 2015 - 07:32
Друзья привет. Я у вас тут новенький. Купил недавно астру себе. Вот коды ошибок при самодиагностике. Кто что может сказать по этому поводу?
1) Р017152 — System too Lean (Bank 1) (Система слишком бедная). Я так думаю, что всё-таки смесь слишком бедная. Что ни есть гуд…
2) Р057101 — Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction (Круиз-Контроль/Тормозной Переключатель Цепи Неисправность). В общем что-то с круизом или тормозами. Возможно из-за установки задней альтернативной оптики. Не особо страшно.
3) Р160638 — ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction (ЕСМ реле управления О/П неисправность цепи). понятия не имею о чем идёт речь.
4) Р161450 — Wrong transponder immobiliser key B-006 (Неправильный транспондер иммобилайзера ключ B-006). Честно сказать не понимаю… Машина заводится, открывается закрывается.
5) Р161600 — CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer B-006 (модуль рулевой колонки, неправильный индикатор иммобилайзера среды Б-006). Опять же не понимаю что к чему.
6) 1700000 — вообще не понимаю, что это за число высветилось в конце диагностики… Если смотреть ошибку Р1700, то это Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral) (Передача неопределенного недостаточность (не нейтральный)) вроде как что-то с коробасом… Но опять же к нему претензий нету.
Всем заранее спасибо. )))
#2345 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 06 Август 2015 - 09:56
Надо бы скинуть все ошибки,быстрее всего они старые и не активные,просто в памяти сидят.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#2346 Анатолий142
Анатолий142
Отправлено 06 Август 2015 - 11:04
Скидывать снятием клемм с аккумулятора? Или спец прибором?
#2347 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Август 2015 - 14:38
Анатолий142, лучше прибором.
#2348 vinnisan
vinnisan
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Автомобили,компьютер,литейное дело,путешествия
Отправлено 30 Август 2015 - 18:08
где у нас вибростенд и сколько это удовольствие стоит,не подскажешь?
В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его.
#2349 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Август 2015 - 19:05
vinnisan, у нас это где?
#2350 Анатолий142
Анатолий142
Отправлено 31 Август 2015 - 09:41
Не понял сейчас... Что хотели этим сказать?
#2351 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 31 Август 2015 - 11:16
Они хотели очень мягко попросить заполнить профиль, для исключения подобных вопросов... blink.gif
#2352 piunoww
piunoww
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 31 Август 2015 - 11:48
Ребят привет подскажите что это может быть: не горит правый передний поворотник который находится в фаре, менял лампочку она 2 раза моргает и перестает но при этом лампочка не перегорает поменял местами лампочки с лева норм все горит с права так же 2 раза моргнет и все, как решить проблему?
#2353 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Август 2015 - 14:45
vinnisan, я хотел сказать что у нас может быть где угодно в России, вы же не пишете где вам нужен вибростенд, и в профиле не видно откуда вы, как тогда кто нибудь сможет ответить на вопрос.
piunoww, проблема скорее в контакте или в проводке, проверять надо.
#2354 Plahish6271
Plahish6271
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 15:45
Ребята привет всем! Вобщем когда включаю клавишу рециркуляции, слышно работу привода задвижки (как полагаю) она жужжит секнды 4 и умолкает, рециркуляцию выключаю, тот же звук. Так и должно быть? И когда машина просто стоит, тоже иногда есть этот звук, также продолжительностью 3-4 секунды. У всех так? Что это такое?
#2355 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 16:20
Plahish6271, Это машина с тобой здоровается... Не заморачивайся...
#2356 Владимир Павлик
Владимир Павлик
  • Автомобиль: opel astra h 1.8 cupe
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:16
Доброго времени суток)))подскажите, пожалуйста,что может быть за неисправность: машина опель астра h 2010 г. механика, заводится нормально,но при движении на 2 скорости обороты при 2000 начинают падать,загорается чек неисправность...аккумулятор требует зарядки и машина требует то и начинает троить....
#2357 Sergey_
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:39
Владимир Павлик,
когда регистрировались на форуме - Правила читали? Напоминаю:
Предупреждение:
Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
#2358 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 12:42
Владимир Павлик,
считывайте ошибки
#2359 prosto puh
prosto puh
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B седан 2.0 DI 16V
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 19:29
Всем доброго, помогите, у кореша случилась вот такая бяка с его ласточкой ( Опель Астра Н 2007г.), на светофоре остановился и из под панели повалил дым, и машина заглохла, теперь она не заводится точнее говоря на ключ не реагирует, окна не открываются, электрика вся не работает! Вскрыли панель, нашли проблему, сгорел блок который стоит на рулевой колонке где включатель поворотников и дворников! Подскажите как теперь быть, говорят что плату эту если и покупать, то ее надо прошивать под свой ключ! Если не там написал не пинайте, укажите правильный путь! Помогите у владельца авто уже депресняк начался!
#2360 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 19:55
prosto puh, это CIM модуль, процедура для замены подробно описана здесь...http://www.autopro.s...?artun=00000109
    Bing (1)
